Vorherige Seite - Ergebnis 651 bis 675 von 896Nächste Seite - Ergebnis 701 bis 725 von 896
Alt 15.07.2008, 19:09
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
verformt sich dein spiegel vielleicht und der prop ventiliert dadurch???
oder haste ne macke am rumpf oder so???
Semper Fidelis
Alt 15.07.2008, 19:10
Fletcher Papst
Es liegt sicher nicht am Boot, es sein denn , es ist voll Wasser und bringt 800 kg auf die Waage.
Da muss was faul sein, wenn ich überlege, dass ich mit mehr Gewicht und mehr als einen meter Länge gerade mit 115 PS die 82.4 GPS kmh Marke geknackt hatte mit 20er lightspeed - naja, so etwas wie bei Rasmus hätte ich da nie erwartet und bringt mich ins Grübeln
Oder was mir noch einfällt, aber wohl eher unwahrscheinlich: Rasmus wurde um ein paar pitch Steigung beschi**en.
Alt 15.07.2008, 19:13
Fletcher Papst
vergiss es, macken machen den Kohl nicht fett, dann muss sie riesengross sein.
Mein spiegel meiner alten 150er war nicht feucht, er war triefend nass, da kam eine Menge Wasser aus den Bohrlöchern, als ich diese für den 115er Yammi gebohrt hatte ( musste neue bohren weil bei fletcher der motor nach rechts versetzt wird )
Der Yammi hat mit dem 21er Stino stahlprop total am spiegel gedrückt, eine waaahnsinnsbeschleunigung - der Spiegel hat das mitgemacht ohne Probleme, ich denke, die halten mehr aus als man denkt
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
171 Danke in 108 Beiträgen
Haben wir auch schon überlegt..... wo könnte das wasser denn überall hinkommen? gibts da irgendwo Auftriebskörper/luftkammern`?
Alt 15.07.2008, 19:20
dann wäre er aber tiefer im wasser...
Semper Fidelis
Fletcher Papst
ich erinnere mich nicht mehr genau wie es mit den Schaumkörpern war, aber ich meine unter dem Bug ist schaum und hinten am heck rechts und links
Alt 16.07.2008, 09:15
tknipser tknipser ist offline
Boot: zur Zeit ohne Boot :(
81 Danke in 45 Beiträgen
tknipser eine Nachricht über ICQ schicken
Dort ist zumindest bei meiner 181er auch der Schaum verbaut.
Gruß Tobi
Alt 16.07.2008, 09:27
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
das könnte in der tat sein, dass die voll sind mit wasser.
slippen ging immer recht easy, die letzten male musste man immer ordentlich
arbeiten um den karren aus der plörre zu ziehen...
Gruß, Rasmus
Alt 16.07.2008, 10:26
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
3 loch.
wieviel mm/cm sind es denn von der spiegelauflage des motors bis zum ende des rumpfes ?
Alt 16.07.2008, 11:00
ich glaub das sind bestimmt auch 1,8 cm hub pro loch...
ich denke so 5-6cm??
aber das sich dadurch der slip so erhöt durch vollsaugen des schaumes??? da müsste doch nur die drehzahl leiden..wie liftet der prop den??
Semper Fidelis
Alt 16.07.2008, 11:14
Boot: p16/xr2
tach mucke
... so denke ich auch, wenn wasser drin wäre würde die drehzahl leiden und das boot käm nicht ausm quark
... mit auflagefläche vom motor meine die fläche, mit der das motorbracket oben auf dem spiegel aufliegt, wenn man ihn unverbolzt dranhängt
... mit rumpfende meine ich die unterste, hinterste kante des rumpfes mittig, meistens unterhalb des lenzstopfens
... das mass von diesem untersten, tiefsten punkt des rumpfes, am spiegel entlang hoch bis zur auflagefläche des brackets würde ich gerne mal wissen
edit: mir fällt grade ein, meine blaue p16 läuft mit nem ganz normal am 50er spiegel hängenden merc 115/6 und nem ballistic 21 auch 82~84kmh bei 5400rpm, so weit ist rasmus doch garnicht davon entfernt
Geändert von omas gurkenfass (16.07.2008 um 11:33 Uhr)
Alt 16.07.2008, 11:29
Müssen wir erst messen.
Alt 16.07.2008, 15:12
Fletcher Papst
merc 115/6
das ist bestimmt noch so ein Steinzeitmerc mit 6 zylindern in Reihe, nimm mal nen 115er yammi, dann sind es 90+
schlechter Wert für eine 16er phantom, meine 19.7ft fletcher rennt mit dem 115er yammi 82.4 kmh
mit deinem merc sicher nur noch 75
Alt 16.07.2008, 16:13
@ Oudee
Semper Fidelis
Alt 16.07.2008, 16:51
Boot: p16/xr2
... entspann dich andi, alles ist gut
Alt 16.07.2008, 17:14
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Den Vergleich in der Paxis hab ich hinter mir. (beide OK)
Der "tower of power" schnitt vedammt gut ab, besonders untenrum.
Gruß aus Berlin
  #692
Alt 16.07.2008, 19:16
Boot: p16/xr2
... wo er recht hat, hat er recht
... da es den tower of power aber in zahlreichen, mehr oder weniger kräftigen ausführungen gab, sind andis erfahrungen mit mercury steinzeit 6-zylindern genauso völlig ok für mich
Alt 17.07.2008, 19:50
Fletcher Papst
okay, ganz normal sind es " nur " 81
Alt 17.07.2008, 19:55
Boot: p16/xr2
... wie meinen ?
Alt 17.07.2008, 19:56
Fletcher Papst
Beitrag 689
Wirke ich etwa unentspannt? Wie kommt das bloss?
Alt 17.07.2008, 19:59
Boot: p16/xr2
Beitrag 689
... was ist damit ?
Alt 17.07.2008, 20:01
Fletcher Papst
Lesen und dann verstehen
Alt 17.07.2008, 20:17
Boot: p16/xr2
... was gibts da zu verstehen ?
... das ist das boot
... der motor war tot als ich es bekam, kein zylinder hatte druck, alle kolbenringe in den nuten
festgerostet, kurbelwelle auch verrostet, feierabend quasi
... alle zylinder gehont, andere kw samt kolben mit 18 neuen kolbenringen rein, neue simmerringe,
zwei unten, einer oben und zwei kugellager neu, motor zusammen
... kraftkopf auf den schaft, boot ins wasser geworfen, motor an, gang rein, vollgas, trim hoch,
rpm 5300~5500, staudruckmesser flattert zwischen 80~85kmh, boot nach 5min fahrt wieder raus
Alt 17.07.2008, 20:55
[/b]
versteh aber auch net wat de meinst??
Semper Fidelis
Alt 17.07.2008, 20:59
Boot: p16/xr2
... er meint beitrag 689, das ist deiner mucke
... und ich hab auch keine ahnung in welchem zusammenhang du mich da zitiert hast
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:03 Uhr.
