Alt 08.07.2008, 10:44
Benutzerbild von Steve202
Steve202 Steve202 ist offline
Boot: Azimut
Rufzeichen oder MMSI: Sowosamma
615 Danke in 323 Beiträgen
Standard Süßwasseranoden im Salzwasser fahren
mal eine kurze Frage, fahre normalerweise mit meinem Boot im Süßwasser und möchte jetzt mal für zwei Wochen nach Kroatien,
kann ich für die 2 Wochen die Süßwasseranoden dranlassen, oder muss ich mir jetzt extra noch Salzwasseranoden besorgen?
Montiert ist ein Alu-Prop.
Gruß Stefan
Alt 08.07.2008, 10:50
Benutzerbild von Gidel
Gidel Gidel ist offline
Boot: Quicksilver 530 XS HD
684 Danke in 392 Beiträgen
Sind Deine Anoden schon älter? Vielleicht lohnt sich ja dann generell ein Tausch.
Es gibt doch auch Alu-Anoden, die sollen bei beiden Gewässern funktionieren. Ich habe die jetzt auch gerade montiert bekommen, kann aber zum Erfolg noch nichts sagen, da zu neu...
Aber die Experten werden sich schon noch melden.
Ich würde mich mit Süßwasseranoden nicht im Meer wohlfühlen...
Grüße, Guido
Die Dinge sind dazu da, dass man sie benutzt,
um das Leben zu gewinnen,
und nicht, dass man das Leben benutzt, um die Dinge zu gewinnen. (Lao-tse)
Alt 08.07.2008, 12:06
Benutzerbild von bavarian
bavarian bavarian ist offline
Boot: Astondoa 58 GLX
770 Danke in 422 Beiträgen
Hi, meine waren nach einer Woche am Ende. Ich stell mal ein Foto rein, Zustand nach 8 Tagen im SalzwasserWuerde ich Dir nicht empfehlen. Gruss, Michi
Hits:	363
Größe:	28,9 KB
ID:	91890   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	354
Größe:	32,2 KB
Alt 08.07.2008, 12:15
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.981 Danke in 4.669 Beiträgen
Wenn du Magnesiumanoden dranhast viel Spaß beim sanieren des Antriebs nach dem Urlaub.....
Wenn du Aluanoden dranhast dann passt das, sind aber allerdings nur bedingt geeignet dann für deinen Dauerliegeplatz im Salzwasser, also tauchen und abschrauben
Gruß Jörg
Alt 08.07.2008, 13:01
Boot: Azimut
Das wenn ich jetzt wüsste was ich für Anoden drauf habe
Weiß nur das der Vorbesitzer neue montiert hat.
Müsste ich dann alle tauschen, oder langt es wenn man z.B. nur zwei auf Salzwasser ändert?
Gruß Stefan
Alt 08.07.2008, 13:03
Benutzerbild von divefreak
alle ändern...
kannst ja die alten wiegen...
oder aufn Fuß fallen lassen
macht es aua ist es Zink
tut es nicht weh ist es alu
ist es ein leichtes Streicheln => MAgnesium...
MFG René
Alt 08.07.2008, 13:27
Boot: Azimut
Geht das wirklich so schnell?
Wechselt ihr alle die Anoden? Hatte mal von einer Werkstatt gehört das 2 Wochen nicht so viel ausmachen...
Gruß Stefan
Alt 08.07.2008, 13:42
Boot: Cranchi 50 HT
Schade das ich keine Bilder mehr von meinem Antrieb hab, da hatte Pfister bei meiner Sea Ray vergessen die Anoden von Mag auf Alu bei der Auslieferung zu wechseln, nach 5 Tagen HR war keine Farbe mehr dran, der Prop war angenagt wie wenn die Kanten eine Maus angefressen hatte
Gruß Jörg
Alt 08.07.2008, 13:48
Boot: Azimut
Überredet, dann wird halt noch ein Anodensatz bestellt.
Will ja nicht das die kroatischen Mäuse meinen Antrieb auch anknabbern
Gruß Stefan
Alt 08.07.2008, 13:59
Anke lV Anke lV ist offline
Boot: Bayliner 652
91 Danke in 45 Beiträgen
Standard Welche ist den dann für Was
alle ändern...
?????????Bitte ergänzen
Alt 08.07.2008, 14:02
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Ich habe ähnliches Problem -
... wie kann man das Material prüfen?
Habe die Halbmond Anode an der linken Trimmgestänge abgeschraubt.
Hmmm - schaut noch relativ gut aus - hat einen Durchmesser von 5cm und eine Dicke von 1,5cm wiegt 43gr.
Was ist das für einer?
Alu oder Mag oder?
DANKE
Alt 08.07.2008, 14:06
Boot: Cranchi 50 HT
Ganz einfach Zinkanoden sind schwer wie Eisen, Aluanoden mittelmäßig schwer und Magnesium so leicht wie Kunststoff
Gruß Jörg
Alt 08.07.2008, 14:13
Boot: BootsPause
Super - und wenn ich nur eine in der Hand habe?
Wo sind die Chemiker? welchen Test muss ich anwenden um diese drei zu unterscheiden?
DANKE
Ich finde das Teil schwer - welches ich gerade auf den nackten Zeh fallen habe lassen
Als ich es aber vorher meiner Frau an den Kopf werfen wollte, ist es nicht so weit geflogen...
Alt 08.07.2008, 14:14
Boot: BootsPause
OK - Zink scheidet schon mal aus - so schwer (wie Eisen) wars dann auch nicht
Alt 08.07.2008, 14:22
Boot: Cranchi 50 HT
Zink sollte man am Alpha One gar nicht mehr finden und den Unterschied zwischen MAg und Alu findest du auch ohne Vergleich denke ich Mag. ist wirklich federleicht, das fällt auf, ansonsten hast du Alu
Gruß Jörg
Alt 08.07.2008, 14:30
Boot: Bayliner 652
Standard Ok Ok
Aber ist jetzt das leichte für Salzwasser,
oder das nicht so schwere?
Oder giebt es einen schwerleiten für beides?
Alt 08.07.2008, 20:33
Boot: Cranchi 50 HT
Früher sagte man immer schwer fürs Meer.........aber da gab es nur Zinkanoden für Salzwasser und magnesium für Süsswasser, seit einigen Jahren werden bei Mercruiser keine Zinkanoden mehr verbaut sondern anstattdessen Aluminiumanoden, man hat herausgefunden, daß diese eine bessere Wirksamkeit besitzen, bei Volvo gibt es noch Zink und Magnesium, jedoch mittlerweilen auch Alu, Zink wird auch hier über kurz oder Lang verschwinden.
Die heutigen Aluanoden werden für Salz und Brackwasser genommen, Magnesium ausschließlich für Süßwasser , die Aluanoden können auch für Süsswasser mit Einschränkungen benutzt werden( kurzzeitig geht das) für Dauerlieger im Süßwasser sollten jedoch Magnesium verwendet werden.......
Genauso wichtig wie die Richtige Anodensorte ist auch die richtige Qualität, denn es sind leider viele Billiganodensätze im Handel, die in ihrer Wirksamkeit bescheiden sind und der Antrieb eher zerfressen wird als die Anode.
Gruß Jörg
Alt 08.07.2008, 22:25
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Ich würde ein Mercathode-System benutzen. Etwas Besseres kenne ich nicht.
Gruß Walter
Alt 08.07.2008, 22:43
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Walter
Das bietet natürlich den besten Schutz, allerdings spart man sich dadurch nicht die Anoden, die müßen trotzdem dranbleiben
Gruß Jörg
Alt 09.07.2008, 05:42
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.467 Danke in 672 Beiträgen
Das mit den Billiganoden verstehe ich jetzt überhaupt nicht
Nach meiner Kenntnis montiert man Anoden deshalb, weil das minderwertigere Material der Anoden den Antrieb vor Fraß schützt.
Wenn bei Billiganoden eher der Antrieb zerfressen wird, würde das ja bedeuten, daß ein hochwertigeres Material als beim Antrieb verwendet würde
Da wären die Billiganodenhersteller ja ausgesprochen blöd, wenn sie höherwertigeres Material als nötig zur Herstellung verwenden würden.
Alt 09.07.2008, 07:52
Boot: Cranchi 50 HT
Das mit dem minderwertigen Metall ist schon richtig, jedoch handelt es sich bei Anoden nicht um Reinmetalle sondern um genau festgelegte Legierungen in Abhängigkeit von Antriebslegierung und der daraus resultierenden elektrolytischen Eigenschaften. D.H. eine Volvo SX Anode hat eine andere Zusammensetzung wie eine Merc. Alpha One Anode.
Nach deiner Theorie könnte man ja einen beliebigen unedlen metallischen Klumpen ranmachen, dem ist aber leider nicht so.
Die Anoden sollten nach genauen Herstellervorgaben hergestellt werden, dies geschieht aber leider nicht bei allen Anodensätzen.
Allerdings kann man auch z.B. die Anoden vom selben Hersteller beziehen, wo auch die Originalanoden hergestellt werden mit der Originallegierung(Kanada/USA), dies jedoch ist bei den meisten Anoden bei Internetkauf nicht der Fall, die kommen aus Italien,Frankreich , China......die Wirksamkeit ist da oftmals sehr begrenzt, die Antriebskorossion die Folge....
Also vorsicht beim Anodenkauf.Weiter ausholen möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:02 Uhr.
