Alt 04.07.2008, 07:39
Benutzerbild von Robx
Robx Robx ist offline
Boot: Sea Ray 170
11 Danke in 10 Beiträgen
Standard Wie bekommt Ihr Euer Boot trocken?
hatte bei der letzten Tube-fahrt mal wieder riesen Spaß mit meinen
Kumpels, nur lässt es sich nicht vermeiden das jeder etwas Wasser
mit ins Boot bringt wenn er wieder einsteigt.
Nun ist der Teppich naß!
Wenn gutes Wetter ist, mache ich einfach die Persenning runter und
lasse alles in der Sonne wieder trocknen. Wie sieht es aber
aus, wenn keine Sonne da ist bzw. es regnet oder einfach die
Wetterverhältnisse es nicht zulassen das Boot offen zu lassen.
Welche Techniken wendet Ihr an??
Alt 04.07.2008, 07:47
Fraenkie Fraenkie ist offline
Warten
Auf besseres Wetter
Bild von "Tropfsteinhöhle":
Die undichten Scheibenrahmen amerikanischer Boote helfen da m.M. Läuft das Kondenswasser von innen doch schön raus
Hits:	588
Größe:	52,1 KB
Alt 04.07.2008, 07:48
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.165 Danke in 9.454 Beiträgen
Ich habe den Bootsteppich raus genommen und eine Schaumgummirillenmatte (keine Ahnung wie das richtig heisst) reingelegt. Das Zeug gibts im Baumarkt im Sanitärbereich auf 1,30 breiter Rolle und der Meter kostet ca. 15€. Das gibts in allen Farben und lässt sich super zuschneiden. Ich kann deas Wasser fast ungehindert durchfliessen und dann in den Lenzung wieder über Bord gehen. Keine nassen Füsse mehr und sofort wieder Trocken. Wenn mal einer Saft oder Bier oderso verkleckert gibts keine Flecken, einfach abspühlen -> fertig.
Alt 04.07.2008, 07:52
Benutzerbild von Picton16ft
einfach auf besseres Wetter warten
wenn du aber weg musst und die plane drüberm machen willst sorg dafür daß die Luft zirgulieren kann sonst bekommst schimmel
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 04.07.2008, 08:22
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Und die nassen Leinen - die muffeln doch auch!
Lasst Ihr die im Boot? auch im Lager bei den Standzeiten?
Ich hasse gestank
Alt 04.07.2008, 08:35
Ich hasse gestank
Für längeres Lagern darf das Boot natürlich nicht patschnass sein, so war das nicht gemeint.
Und mindestens ne gut gelüftete Plane haben.
Aber was will man machen, beim Wassersport mit so nem kleinen Sportboot ist Nässe kaum zu vermeiden, bzw. will man ja gar nicht vermeiden
Wenn jetzt Sonntagsabend noch ein Gewitter runterkommt....
Deck ich halt ab und fahr heim. Lüften kommt später.
Die "stinkenden" Leinen will ich dann aber auf keinen Fall im Auto mitnehmen
Alt 04.07.2008, 10:58
37.923 Danke in 22.691 Beiträgen
die nassen leine einfach ma Steg über die Reling hängen und eine woche später dürften die trocken sein.
Alt 04.07.2008, 11:50
45.399 Danke in 16.718 Beiträgen
Genau so habe ich das auch gemacht.
Hat außerdem den Vorteil, daß ich diese Matte rausnehmen kann und dann kehren und wischen. Ist viel pflegeleichter als Teppich.
Alt 04.07.2008, 11:54
Südschwede
jo, genau Wolf
und es fühlt sich barfuss auch noch cool an -> schön weich und pflegeleicht.
Alt 04.07.2008, 12:25
Hätte ich auch nicht gedacht, daß Kunststoff sich so richtig angenehm anfühlen kann.
Alt 04.07.2008, 14:08
Boot: Sea Ray 170
jo, genau Wolf
Hättest Du die Möglichkeit mal ein Foto von so etwas einzustellen??
Alt 04.07.2008, 14:13
Ich stell das Boot einfach einen Tag ohne Plane in die gut belüftete Scheune.
Alt 04.07.2008, 15:03
Benutzerbild von Sailor962
Sailor962 Sailor962 ist offline
Boot: Lis - Jolle, Zodiac Serie 1, Terhi Sea Fun
17 Danke in 17 Beiträgen
Mit Schlauchboot auf den Strand rauf und Stöpsel ziehen ;)
MfG. Der "Kleine" Jan
*** Keine Haftung für Druckfeler ***
SBF-See Bestanden ---> 24.01.09
SBF-Binnen Bestanden ---> 14.03.09
Alt 04.07.2008, 20:05
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Jeder, wirklich jeder geschlossene Raum im Boot (also auch das Cockpit unter der Plane) muß eine gute Lüftung haben.
Klare Planung (Luft hier rein und da raus) hilft sehr. Zum Antrieb der Luftbewegung dürfte beim Boot der Wind meistens ausreichen, wenn man ihn geschickt nutzt.
Nasse Leinen bleiben am besten draußen und trocknen im Wind, denn sonst erschweren sie die ohnehin nicht leichte Arbeit der Lüftung.
sea u in denmark
Alt 04.07.2008, 22:35
Hallo Robx,
wenn an der Luft trocknen lassen nicht geht würde ich einen Salzentfeuchter ins Boot stellen,
wenn du längere Zeit nicht zum Boot kommst, würde ich den Entfeuchter in eine größere Schüssel stellen,
dann läuft dir das Salzwasser nicht ins Boot wenn der Entfeuchter voll ist,
das Salzwasser ist übrigens ein prima Unkrautvernichter
Alt 05.07.2008, 01:08
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Ich nehme den Föhn und trockne alles. Anschließend teste ich die Restfeuchtigkeit mit einem Ohmmeter und stelle das Föhnen ein, wenn die Restfeuchtigkeit einen Wert erreicht hat, der der durchschnittlichen atmosphärischen Luftfeuchtigkeit bei 20 Grad Celcius und 1013,2 Hektopascal entspricht.
Gruß Walter
Alt 05.07.2008, 10:35
Südschwede
Leider momentan nicht, aber du brauchst nur in den Baumarkt / Sanitärabteilung zugehen und Auschau nach solchen Matten zuhalten, also bei Bahr und Obi gibts die Teile auf jeden Fall.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
