Alt 30.06.2008, 14:25
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Standard i dit it - erster Prop gekillt - Flügel rausgerissen
ich bin jetzt auch ENDLICH im Club! In der dritten Saison der erste kaputte Propeller.
Habe mir an meinem schönen Mainwochenende doch glatt den Prop zerstört.
Bin auf bei einer Untiefe im Nebenarm nicht von meinem Echolot gewarnt worden (so ein Dreck! wieso piepst das nicht unter einem Meter?)
Tja, - nun ist der Prop ein bisserl deformiert.
Der Prop ist gleich gewechselt, aber nun meine Frage.
Die Finne wurde auch leicht beschädigt.
1) Hat das Einfluss auf die Fahreigenschaft und muss das gleich repariert werden? oder reicht das über den Winter?
2) Das Boot konnte mann aufgrund der brutalen Vibrierung im Boot kaum noch fahren - Kamen die Vibrationen vom kaputten Prop?
3) Wäre ein Edelstahl mit FlowTorq noch ganz? Bevor ich mir nun wieder einen Alu hole...
Hits:	961
Größe:	84,2 KB
ID:	90931   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	848
Größe:	48,2 KB
Alt 30.06.2008, 14:28
TomHH
die Finne unten ist ziemlich Banane, da mußt Du gar nichts machen.
Was mir viel mehr Sorgen machen würde ist Dein Torpedo, da sieht es so aus, als ob das Alu gerissen wäre. Kommt da irgendwo Öl raus?
Die Vibrationen kamen vom Prop (wahrscheinlich)
Geändert von TomHH (27.03.2013 um 19:31 Uhr)
Alt 30.06.2008, 14:33
Benutzerbild von PderSkipper
Ein VA-Prop wäre auch im Eimer und die Welle wahrscheinlich gleich mit.
Alt 30.06.2008, 14:34
TomHH
Aber mit VA Prop kann man dicke Äste schälen.....
Alt 30.06.2008, 14:35
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
der Edelstahl wäre auch nicht mehr ganz und
der Antrieb (Welle) wären beschädigt. Der Alu-Prop schont
in solchen Fällen den Antrieb.
Deine Alu-Schraube ist sehr stark beschädigt, daher kommen
die Vibrationen, aber durch so starke Beschädigungen der Schraube
kann auch der Antrieb (Welle) was abbekommen haben.
Axel
Alt 30.06.2008, 14:37
Benutzerbild von Picton16ft
Auf keinen Fall mehr damit fahren.
Schaff den Prop zu Ebay (leichte gebrauchsspuren,...)
Was für ne Frage, woher denn sonst
nein wäre er nicht, möglicherweise wäre soagr noch mehr am Motor kaputt
Möglicherweise wäre der Edelprop noch zu reparieren, was auch wieder mit horenden Kosten verbunden ist, und du dir einen neunen Aluprop kaufen könntest.
Sie zu daß du guckst ob der Torpedo noch heile ist. Das kann man aber vllt reparieren (lassen)
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 30.06.2008, 14:38
Fletcher Papst
Wenn man einen modernen Edelstahlpropeller mit Flo-Torq2 Nabensystem hat, wird der antrieb geschont, da dort so ein Kunststoffeinsatz vorhanden ist, der wohl als erstes nachgeben wird.
Andi
Alt 30.06.2008, 15:02
Benutzerbild von Larson180Sport
Larson180Sport Larson180Sport ist offline
Boot: Larson 180 BR
Rufzeichen oder MMSI: "Weg!"
1.533 Danke in 504 Beiträgen
Bin auf bei einer Untiefe im Nebenarm nicht von meinem Echolot gewarnt worden.
Wann und wo war das? Hatte gestern auf dem Main ein ähnliches Erlebnis, allerdings im Fahrwasser mit Wakeboarder hinten dran. Ein Blatt hat sich leicht "aufgerollt", so ca. 4-5 mm.
Kennt jemand 'nen günstigen & guten Anbieter für Ersatz...?
Oliver
Alt 30.06.2008, 15:21
Boot: BootsPause
Ne, das ist nur ein harmloser Kratzer - an Oberfläche. Wirkt nur a bisserl fett
Boot: BootsPause
Uiii gut! Nur waren das dicke Wackersteine
Alt 30.06.2008, 15:22
Boot: BootsPause
Oliver
Camping Mainblick - Schwarzenau - aufm Weg zur Mainschleife - kurz vor Volkach Schleuse
Alt 30.06.2008, 15:24
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
@ Oliver
http://www.groever-propeller.de/reparatur.html
@ Ralf
Ich würde bei dem Schaden auf jeden Fall mal die Welle prüfen lassen. Wenn die einen Schlag hat wird es sonst teuer und da Du ja scheinbar so noch weiter gefahren bist und Du Dir deshalb vielleicht schon Wasser ins Getriebe geholt hast, würde ich es erst recht prüfen lassen und vorsichtshalber auch einen Getriebeölwechsel machen und auf Wasser im Öl achten.
Norman
Boot: BootsPause
Der Torpedo hat definitiv nichts! Das sind nur Kratzer und die Farbe ist ab!
Alt 30.06.2008, 15:26
Boot: BootsPause
Zitat von blaue-elise Beitrag anzeigen
@ Oliver
@ Ralf
Ich würde bei dem Schaden auf jeden Fall mal die Welle prüfen lassen. Wenn die einen Schlag hat wird es sonst teuer und da Du ja scheinbar so noch weiter gefahren bist udn Du Dir so vielleicht schon Wasser ist Getriebe geholt hast, würde ich es erst recht prüfen lassen udn vorsichtshalber auch einen Getriebenölwechsel machen und auf Wasser im Öl achten.
Norman
Nur mit Standgas und ca. 5 Minuten - dann war mir das zu unbequem.
Die Madels an Bord fanden die Vibrations bestimmt geil!
Alt 30.06.2008, 16:17
34.294 Danke in 12.681 Beiträgen
Wenn Du den zu Gröver schickst macht der da bestimmt noch nen prima Aschenbecher draus
Das Ding hats hinter sich
Lass die Welle prüfen und besorge Dir nen neuen Quirl.
Alt 01.07.2008, 20:40
Lark 40 Lark 40 ist offline
Boot: Keins mehr
45 Danke in 22 Beiträgen
Sersn
bist du da den Altmain Hochgeschippert?
Gruß Gunther
Alt 02.07.2008, 07:06
Boot: BootsPause
Ja, denke schon - ist aber erlaubt...
denke auch, dass der Main a bisserl Niedrigwasser hatte.
War ein km hinter Fähre "Fahr"
Alt 02.07.2008, 07:11
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist gerade online
Boot: Sunseeker
1.467 Danke in 672 Beiträgen
Du bist tatsächlich den Altmain bis kurz vor die Volkacher Schleuse gefahren ?????
Da hast aber mächtig Glück gehabt, daß Du den Prop nicht schon viel früher verbogen hast.
Eigentlich ist der Main dort nicht mehr wirklich (mit Motor) befahrbar.
Vor der Volkacher Schleuse sollen tlw. nur noch 20 cm Tiefgang sein.......
Alt 02.07.2008, 16:37
Boot: BootsPause
Ha - nachdem ich durchgepflügt bin, hast dort jetzt 60cm MINDESTENS.
aber 20cm ist schon verdammt wenig - auch in schneller Gleitphase
Alt 02.07.2008, 20:27
Boot: Keins mehr
Sersn
Mit dem motorboot kann man eigendlich nur bis Nordheim hochfahren, dort wo die Bundeswehr ihre Slipstellen haben
Weiter würde ich nicht hochfahren
Gruß Gunther
Alt 02.07.2008, 20:34
Boot: Sunseeker
Dafür ist er jetzt ein echter Bootfahrer und kann mitreden :
Alt 02.07.2008, 20:37
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Das Lot kann dafür nichts. Die modernen Dinger machen ja mehrere Messungen und zeigen den Mittelwert an. Kann schon mal sein, daß da noch alte Werte mitgemittelt werden, obwohl Du bereits auf Schiet sitzt. Etwas Verzögerung ist da drin (bis zu wenige Sekunden), sonst könnte man die springenden Anzeigen kaum ablesen.
Alte Flimmerkisten (rotierender LED-Zeiger) reagieren unmittelbar.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.04.2014, 21:04
Benutzerbild von seebaer71
seebaer71 seebaer71 ist offline
Boot: Drago Fiesta 600
159 Danke in 68 Beiträgen
Aber der Altmain ist sooooooooooooooooooooo schön
Gruß Armin
www.restaurantschieferturm.de
Es muss nicht immer der Wind sein, wenn das Boot schaukelt...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:10 Uhr.
