Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 29.06.2008, 16:48
Blackbeard Blackbeard ist offline
Boot: Fiberform
46 Danke in 24 Beiträgen
Mein Standgas liegt bei etwa 800u/min!
Wenn ich langsam mach klappt es ganz gut aber wenn ich schneller mach geht die Drehzahl schon etwas hoch!
Ich möchte eigentlich nur das er etwas früher einkuppelt!
Bei der ersten fahrt hätte ich fast den Steg kaput gefahren so überraschend kam der ruck nach vorn!
Gruß Daniel
Geändert von Blackbeard (29.06.2008 um 16:56 Uhr)
Alt 29.06.2008, 16:56
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Zitat von Blackbeard Beitrag anzeigen
Wie kann ich ein Zitat einfügen und danach antworten???
Gruß Daniel
Indem Du auf den Button "Zitieren" klickst und nach dem "[/quote]" Deinen Satz beginnst.
Ich denke das das bei Dir eine "Einstellungssache" ist.
Gruß Ingo
Alt 29.06.2008, 18:06
Boot: Fiberform
Danke erst mal!!
Der Button funktionierte bei mir sonst nicht, jetzt tut er!
Dort stand sonst das ich dazu nicht berechtigt bin!
Erstmal einen neuen Prop. kaufen, dann seh ich mal weiter mit der Kupplung und wenns nicht klapt dann meld ich mich noch mal bei euch!!
Gruß Daniel
Alt 29.06.2008, 18:15
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.023 Danke in 416 Beiträgen
der 120er sollte eine Leerlaufdrehzahl zwischen 500-700u/min haben je nach Motornummer.
Somit liegt du schon etwas hoch.
Höchstdrehzahl liegt nach Repanleitung zwischen 3900-4300 u/min.
Auch darf sich die Drehzahl beim Gangeinlegen nicht erhöhen.
Eigendlich ist nach dem Einlegen sogar noch Spiel bevor sich am Gas etwas tut.
Ein kurzer Ruck bzw. Klack ist normal.
Also Grundeistellung überprüfen und dann verschiedene Props. ausprobieren.
Detlev
Alt 29.06.2008, 19:26
Boot: Fiberform
Detlev
Danke Detlev!
Wo oder an welcher Schraube kann ich die Drehzahl denn verstellen?
Bei mir ist es genau umgekehrt gang drin motordrehzahl geht hoch!
Wenn die Höchstdrehzahl schon etwas hoch ist, soll ich dann nicht doch einen Prop. mit einer größeren Steigung nehmen???
Oder kann das noch da dran liegen das der Propeller beschädigt war??
Wo bekommt man Props. zum Testen bei mir in der nähe gibs nichts!!
Gruß Daniel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:38 Uhr.
