Alt 28.06.2008, 00:38
Benutzerbild von dicken
dicken dicken ist offline
Boot: Qucksilver 435 Cabin
27 Danke in 23 Beiträgen
dicken eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Hilfe Öl am Unterwasserteil
ich habe vorhin ein bißchen an meinem kleinen Boot rumgebastelt und festgestellt dass da Öl unter dem Propeller rausläuft. Nun meine Frage an die Spezis hier, Was kann das sein? Ich vermute irgend eine Dichtung oder Simmaring wenn es das beim Außenborder überhaupt gibt. letzten herbst wurde eine Inspektion gemacht bei der Imperller und Getriebeöl gewchselt wurden. Es handelt sich um einen Mercury 50 PS Bj so ca. 1980. Ich bedanke mich schön mal im Voraus für eure Antworten!
Gruß Andreas
Hits:	236
Größe:	29,9 KB
ID:	90679   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	239
Größe:	28,3 KB
Mit sportlichen Grüßen
Alt 28.06.2008, 00:55
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Gruß Andreas
An Deinem Motor gibt es -2- Abdichtungen.
Eine zur Wasserpumpe hin und eine zum Propeller. Die zum Propeller hin ist undicht. Die musst Du erneuern.
Gruß Walter
Alt 28.06.2008, 00:59
Hey super schnelle Antwort. Besten Dank dafür. Ist das kompliziert oder einfach nur Prop runder Dichtung wechseln Prop drauf neu Öl rein und fertig?
Danke
Alt 28.06.2008, 01:10
BF-Sponsor
Du musst den Geräteträger auf dem die Zahnräder sitzen mit Schaftwelle mit einem Abzieher rausziehen und dann den Simmerring zum Propeller hin wechseln. Wenn Du die Werkzeuge hast, ist das mit einem erforderlichem Getriebeölwechsel in weniger als einer Stunde erledigt.
Gruß Walter
Alt 28.06.2008, 01:39
Na dann werd ich mich mal ranmachen. Abzieher hab ich glaub ich irgendwo rumliegen. Besten dank!
Alt 28.06.2008, 07:30
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Bist Du sicher das es Getriebeöl ist und nicht unverbrannter Sprit?Wenn Getriebeöl dann so wie WATER beschrieben hat.
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 28.06.2008, 07:58
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
Hallo Andreas,
ich gehe davon aus, dass da zwei Simmerringe drin sitzen. Einer dichtet nach innen, der andere nach außen ab. Ich würde gleich beide erneuern. Hast Du die Simmerringe denn schon vor Ort?
Gruß Hans
Alt 28.06.2008, 10:24
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.165 Danke in 3.071 Beiträgen
Hi Andreas
das muß nicht unbedingt Öl sein. Wenn beim Zusammenbau des UW-Teiles anläßlich des Impellerwechsels z.B. mit WD 40 o.ä. gearbeitet wurde, kann es sein, daß die im Auspuff befindliche Ölkohle oder Ölrückstände angelöst wurde und jetzt als ölähnliche schwarze Masse am UW-Teil austritt. Auf Deinen Bildern sieht es schon danach aus. Allerdings kannst Du das sehr schnell am Geruch feststellen. Wenn bei Dir im Herbst das Getriebeöl gewechselt wurde, solltes dagegen sauber sein, und wie Getriebeöl riechen, auch wenn es dort aus einer Undichtigkeit kommt.
Bevor Du alles auseinander schraubst, besser vorher prüfen.
Alt 28.06.2008, 12:54
Hallo Basti,
ja ich denke es ist Öl denn es ist sehr schmierig und dickflüssig.
Gruß Andreas
Alt 28.06.2008, 12:56
Zitat von Triton05 Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Gruß Hans
Hallo Hans,
nein hab die Simmerringe noch nicht da. muß ich mir erst noch besorgen. Vielleicht kann mir ja jemand hier im Forum welche anbieten!? ist dann sicherlich besser gleich beide zu wechseln. Oder ist das ein erheblicher Mehraufwand?
Gruß Andreas
Alt 28.06.2008, 13:01
Hi Andreas
Hallo Jürgen,
danke für den nützlichen Hinweis. Ich werde es heute abend noch einmal genau unter die Lupe nehmen.
Danke für eure zahlreichen Hinweise
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
