Alt 27.06.2008, 19:42
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
Standard beiboot schleppen...
hallo,
habe noch ein kleines problem vor den ferien. und zwar möchten wir unser beiboot hinterher schleppen (vieser moskito).
das problem ist in den schleusen, dass das boot dann nicht hin und her treibt.
habt ihr eine idee wie man das am besten macht?
habe mal eine kleine skizze gezeichnet, wie wir uns das bis jetzt vorgestellt haben.
das schwarze stellt unser boot und das dbadebrett dar. daran wollen wir ein brett schrauben (rot eingezwichnet) wo man dann hinterher das beiboot verspannen kann.
vielleicht hat ja einer von euch noch eine andere idee.
gruss robert
Alt 27.06.2008, 19:43
skizze vergessen
Name:	badebrett bootshalterung.jpg
Hits:	574
Größe:	8,2 KB
Alt 27.06.2008, 21:15
Pitt Pitt ist offline
Boot: Doral Monticello, Vega Mistral GTO, Seadoo GTX
53 Danke in 31 Beiträgen
Hallo Robert!
Habe folgendes System vor einiger Zeit im Internet gefunden und für mein Boot (allerdings Schlauchboot) nachgebaut.
Läuft einwandfrei hinterher. Erfahrungen in Schleusen habe ich zwar noch nicht, aber eigentlich sollte es auch da funktionieren.
Pitt
Angehängte Grafiken
Alt 27.06.2008, 21:18
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Bei Andrang in den Schleusen in der Hochsaison könnte es aber sein, dass Dein Beiboot von einem Skipper, der ob der Wartezeit die Nerven verloren hat, versenkt wird.
Alt 27.06.2008, 21:54
Benutzerbild von Sailor962
Sailor962 Sailor962 ist offline
Boot: Lis - Jolle, Zodiac Serie 1, Terhi Sea Fun
17 Danke in 17 Beiträgen
hochkant auf die Badeplattform drauf ?
MfG. Der "Kleine" Jan
*** Keine Haftung für Druckfeler ***
SBF-See Bestanden ---> 24.01.09
SBF-Binnen Bestanden ---> 14.03.09
Alt 27.06.2008, 22:33
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Wäre auch meine Idee. Das ding kann man doch eigentlich einfach an Davits oder sonst irgendwie hoch ziehen.
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 27.06.2008, 22:38
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
Davits schön und gut, aber ab welcher Bootsgröße kann ich denn Davits anbauen und etwas (Kilos) dranhängen??
Für kleinere Sportboote bestimmt keine Lösung.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 27.06.2008, 23:42
Emotion Emotion ist offline
Ich würde eine Trailerrolle auf der Badeplattform montieren und das Boot etwas hochziehen....
Alt 28.06.2008, 08:08
und was ist mit dem motor
Alt 28.06.2008, 08:10
eigentlich ja...
nur unser schiff ist hinten nur 2,7m breit und das moskito ist 2,8m lang plus motor. dann würde es schon überstehen.
dann ist unser schiff aus gfk und da gibt es ein paar probleme mit dem gewicht an den davits.
dann gäbe es nur noch die möglichkeit jeden abend den motor abzubauen (wie ich es damals beim schlauchboot jeden abend gemacht habe). das ist aber nicht so ideal
Alt 28.06.2008, 08:11
eine sehr gute idee...
aber...wenn das dann auf der badeplattform etwas liegt und wir dann rückwärtsfahren, säuft das boot dann nicht hinten ab?
gruss robert
Alt 28.06.2008, 08:58
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Bring es vorab per Trailer zum Ferienort, und du hast das ganze Gebammel nicht.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 28.06.2008, 10:01
Theo1945 Theo1945 ist offline
47 Danke in 34 Beiträgen
Ich kenne Dein Schiff nicht, aber eine Lösung könnte sein:
In der Schleuse nach dem Festmachen das Beiboot an der Leine hochziehen und an der Heckreling auf Slip legen und beim Ausfahren lösen und fallen lassen. Motor sollte an der Heckreling hängen.
Alt 28.06.2008, 12:02
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
wie viele seid ihr denn an bord? Kann nicht einer mit dem Beiboot seperat schleusen? Dann ist auch die "Platzfindung" viel leichter!
Alt 28.06.2008, 13:13
wir sind immer nur zu zweit. und da unser schiff 14m ist muss einer vorne und einer hinten schleusen.
da könnten wir nur das große schiff schleusen und dann im nächsten schleuesengnag das kleine boot hinterher schleusen...das ist auch nicht das gelbe vom ei...
gruss robert
Alt 28.06.2008, 15:08
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
Zwei Leinen (ggf. über kreuz) vom Heck des Beibootes zum Heck des "Haupt"-Bootes. Dann kann das Beiboot nicht mehr seitlich hin und her tanzen.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 28.06.2008, 16:22
gruss robert
Also sei mir nicht böse, aber was hast Du für ein Problem, bei einem 14 m - Schiff -hatte ich auch- das Dinghi zu schleusen. Genau wir ich gesagt habe, nach dem Festmachen einfach hochziehen und dann etwas schräg mit dem Hintern leicht im Wasser lassen.
Alt 28.06.2008, 16:39
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.922 Danke in 2.438 Beiträgen
und warum kann man an einem 14m Dampfer keine Dvits anbauen (kostet natürlich). Lass das Beiböötchen doch ruhig auf jeder seite die 5 cm überstehen.
Grüsse
Hanse
Alt 28.06.2008, 19:26
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Ich hab meins vor der Schleuse immer auf Seite geholt und da vertäut. Ging prima
Alt 29.06.2008, 19:37
Grüsse
Hanse
wir haben davids...
nur wenn da das boot und der motor zusammen dran sind sind das fast 120kg. das ist ja nich das problem. aber wenn man übern waal etc fährt und da größere wellen kommen wirken nicht mehr 120kg auf die davits sondern einiges mehr durch die rotation.
es sind nur leichte alu-davids die vom schlauchboot waren.
gruss robert
Alt 29.06.2008, 20:22
Hallo ro-jog-rr,
wenn es in eine Schleuse geht würde ich dein Boot kurz vorher seitlich festmachen, seit ihr aus der Schleuse raus würde ich das Boot wieder hinten festmachen und hinterher schleppen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:17 Uhr.
