Alt 26.06.2008, 22:19
Benutzerbild von kunokeller52
kunokeller52 kunokeller52 ist offline
Boot: Bayliner 1952 / 3.0 Liter OMC
7 Danke in 4 Beiträgen
Standard OMC Antriebsunterteil abnehmen ...
Hallo Selbermacher ,
brauche Info für Demontage am 1988 OMC Antrieb ! Mir ist der
Froststöpsel IN den Antrieb ohne Kraftaufwand beim Reinigen
reingedrückt worden und beim Versuch das Ding rauszuziehen ist
der bl... Stöpsel nach Innen verschwunden !
Will nun sehen ob er unten drin liegt um Verstopfungen vorzubeugen ....
kann man das Unterteil so einfach mal abnehmen oder müssen dazu zig
" Nippel durch die Laschen gezogen " werden ???
Öl ist schon raus !
In meiner Doku ist das nicht beschrieben , da kauft man
sich einfach einen neuen ....
Gruss - KK52 - die Landratte
... sehr wichtig ist ein gutes Zuhause, damit man weiss , wo man hingehört ...
Alt 27.06.2008, 06:28
grunke grunke ist offline
51 Danke in 38 Beiträgen
Schönen guten Morgen.
Ist mir auch schon passiert, wenn das der Stoppel ist den ich meine.
Der fällt glaube ich mich zu erinnern nur in den Auspuffkanal.
Da reicht lediglich Trieb runter und so kippen, dass die Kreuzgelenke nach unten hängen, den Rest besorgt die Schwerkraft. So wars zumindest bei mir. Habe einen 89`er Cobra Trieb und 5,8 L OMC (Ford).
Aber das Reinfudeln war wieder eine geduldraubende Arbeit.
Habe von innen ein Vierkantstück mit Gewinde gegengehalten und aussen eine passende Beilagscheibe gedreht und verschraubt. Hällt ewig! Allerdings dann keine Stoppelfunktion, wird aber sowieso immer gewissenhaft mit Frostschutz gespült.
Liebe Grüsse aus Wien.
Wolfgang
Immer eine Handbreit Wasser unter dem Propeller
Alt 27.06.2008, 07:59
Hallo Wolfgang ,
danke für die schnelle Antwort.
ich bin aber nicht sicher , ob das Teil in den Auspuffkanal fällt. Hatte das Impellergehäuse abgenommen und so gesehen , dass der Stöpsel in den von achtern aus gesehen - linken Kanal gefallen sein muss ?? !! Ich vermute nun , das der Stöpsel eventuell im Wasserkanal liegt , Da das ding auch so 20 mm DN hat , könnte es den Kanal verstopfen .
Gruss KK52
und gute Fahrt !
Alt 27.06.2008, 11:56
Hallo kk52!
Du hast Recht es ist der Wasserkanal.
Ich nehme an das Boot steht an Land, kein Wasserdurchfluss durch den Wasserkanal seitdem er dir reingefallen ist.
Da müsste er normalerweise noch so liegen wie er reingefallen ist.
Trieb abmontieren und Richtung der Kreuzgelenke kippen, dann müsste er rausfallen.
Habe gerade meinen zerlegten Trieb vor mir liegen (siehe Gang geht manchmal nicht raus Thread), den Unterteil abnehmen bringt gar nichts, dieser Kanal ist gegen das Unterteil komplett zu.
Wenn du in der Trailerstellung warst ist es möglich dass die Scheibe in die Spiegelplatte geruscht ist.
In der Normalstellung (Trieb unten) bekommst du sie ganz sicher wie beschrieben raus.
Wolfgang
Alt 28.06.2008, 08:30
Hallo Wolfgang ,
habe gestern den trieb abgenommen und so gekippt wie du gesagt ...und das Teil ist rausgefallen ! Gottseidank ! So wie dieser Stöpsel zusammengewürgt ist ,
hat ihn nur noch die Farbe gehalten ...
Aktion war gut so, habe auch Wasser im Kreuzgelenk gefunden ....
Das Abnehmen vom Unterteil , wie mir von anderer Seite ausgeraten war , bringt nichts!
Also danke dir und gute Fahrt weiterhin !
Alt 01.07.2008, 17:42
Freut mich, dass ich die helfen konnte.
Wir OMC Fahrer sind ja sowieso schon gestraft genug.
Wolfgang
Alt 01.07.2008, 18:33
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Wolfgang
Kein guter Spruch .
Andy ,der mit OMC ganz gut zurechtkommt
mfg Andy
Alt 01.07.2008, 19:37
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Zitat von Andywmotorrad Beitrag anzeigen
Kein guter Spruch .
Genau
Harald der schon seinen 3ten OMC Antrieb hat
(und auch kein Merc will)
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
