Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 22.06.2008, 20:50
Benutzerbild von hero72
hero72 hero72 ist offline
Boot: Ryds 485FC
203 Danke in 136 Beiträgen
Standard Stecker für Lichtleiste - wohin beim Slippen
Hallo Bootsgemeinde,
wohin tut ihr den Stecker für eure Lichtleiste beim Slippen?
Das Teil kommt bei mir beim slippen immer wieder mit Wasser in Berührung.
Ich bin gerade am überlegen, wie ich das denn am beste anstellen kann, das der Stecker kein Wasser mehr abbekommt. Irgend eine Halterung an den Trailer basteln oder einen`'Schwimmer' basteln, wo der Stecker dann auf dem Wasser schwimmt...........
Mir kam auch schon die Idee, an den Windenstand eine Dose ranzubasteln, wo ich beim slippen einstecken kann - dann muß das Kabel aber wieder lang sein und beim fahren mit Lichtleiste irgend wo rumgewickelt werden.
Wie löst ihr das beim slippen?
Matthias Herold
Alt 22.06.2008, 20:52
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Meine Leitung ist lose.
Die ziehe ich bis zum Wagen hoch.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.06.2008, 21:08
Benutzerbild von gubi
gubi gubi ist offline
BF-Sponsor
Boot: Eigenbau
3.326 Danke in 556 Beiträgen
Kanst es so lösen
Hits:	940
Größe:	61,8 KB
mfg olli
erfolg hat drei buchstaben "tun" www.wrumm.de
Alt 22.06.2008, 21:09
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Ich versenke die Dose regelmässig beim slippen, sogar angeklemmt am Auto,
bis jetzt prolemlos
Alt 22.06.2008, 22:12
Hallo hero72,
mein Brenderup Trailer hat eine Halterung für den Stecker auf dem linken Kotflügel
Hits:	970
Größe:	48,0 KB
Alt 23.06.2008, 06:01
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.011 Danke in 581 Beiträgen
Hallo Matthias
Wir haben eine ganz normale Steckdose im vorderen, oberen Bereich des Trailerkotflügels montiert und da kommt der Stecker beim Slippen hinein.
Prima Sache, immer trocken.
Joachim
Alt 23.06.2008, 19:14
Kami Kami ist offline
248 Danke in 127 Beiträgen
es kommt sehr darauf an, wie weit man ins Wasser fahren muß!
Wir legen unseren Stecker immer auf den Kotflügel der erste Achse, Gummiband drum und schon ist es fertig...!
Natürlich stecke ich dabei auch den Stecker am Auto raus... sollte doch mal ne Welle kommen (leider gibt es immer Bootsfahrer die volles Mett an einem vorbei fahren müssen wenn diese sehen das man slppt!) gehe ich damit auf Nummer sicher und muß keine Sicherungen wechseln
Karnic SL 702 + Suzuki 250PS
Alt 23.06.2008, 22:53
buerob47 buerob47 ist offline
Boot: kein Boot
128 Danke in 73 Beiträgen
ich habe mir hinten am Trailer eine Steckdose angebaut und von Westfalia ein Spiralkabel mit zwei Steckern für 20 EU gekauft (wird im Landwitschaftskatalog angeboten). Funktioniert jetzt seit 4 Jahren problemlos und erspart die auf- und abwicklei vor und nach dem slippen.
Grüsse vom Harz
Robert
Alt 23.06.2008, 23:41
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
bis jetzt prolemlos
Ich habe ein Notstromaggregat im Kofferraum, damit speise ich einen Kompressor. Und mit dem puste ich die die Stecker und und Dosen aus.
Das ist natürlich Käse. Die Stecker baumeln im Wasser und werden nachher zusammengesteckt-nix passiert.
Bei Salzwasser könnte man noch mal darüber nachdenken, die Kontakte mit weissem Sprühfett zu versehen, das reicht dann aber auch.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 24.06.2008, 05:57
Benutzerbild von happy0011
happy0011 happy0011 ist offline
Boot: Freedom SX 190
Rufzeichen oder MMSI: MMSI 211215030
9 Danke in 6 Beiträgen
Wenn ich euch jetzt richtig verstehe, versenkt Ihr eure Stecker beim Slippen im Wasser? Also ich habe das einmal beim Boot herausslippen gebracht und prompt mir das ganze Hinterteil des Autos ( Vectra ) tot gemacht. Da gab es dann irgendwo noch eine Hauptsicherung.
Selbst wenn ich den Trailer und das Auto trenne, die Feuchtigkeit geht doch nie so schnell aus dem Stecker raus, das ich nach dem Slippen los fahren könnte, oder grillt Ihr dann immer erst noch eine Runde, das der Stecker trocknen kann ?
Alt 24.06.2008, 06:13
Benutzerbild von Giligan
25.615 Danke in 9.955 Beiträgen
Ich versenke sogar mein Auto bis an die Stoßstange beim einslippen**....da es kein Auto mit internem Datenbus ist, passiert gar nichts.
Wenn alles abgetropft ist, bekommen die Stecker eine Ladung Kontaktöl und gut gewesen.
** jedenfalls wenn ich ein Boot habe....
Willy
Alt 24.06.2008, 08:03
User: 3512
Meiner baumelt auch immer im Wasser ...
Der Stecker natürlich !
Aber der Verbindungsstecker zwischen Auto und Trailer sollte raus, hatte schonmal Licht an am Fahrzeug, da gabs nen kurzen... (nein, nicht Stecker... )
Grüße,
Chrischan
Alt 24.06.2008, 08:40
Benutzerbild von Rantanplan
Rantanplan Rantanplan ist offline
682 Danke in 353 Beiträgen
Grüße,
Chrischan
...ich hatte dadurch auch schon mal einen Kurzschluss, der Bordcomputer, Uhrzeit, Kilometeranzeige, Radiospeicher etc.. waren dadurch geflasht, ich denke mein Fehler war es die Lichtautomatik aktiviert zu lassen... aber wie gesagt ist nur einmal vorgekommen und bei allen Slipvorgängen wird der Stecker nass, weil das Kabel nicht bis vor die Radkästen und somit ins Trockene reicht..
Sebastian
Geändert von Rantanplan (24.06.2008 um 08:45 Uhr)
Alt 24.06.2008, 12:59
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Aktuell keins
4.386 Danke in 1.673 Beiträgen
Zitat von happy0011 Beitrag anzeigen
Wenn ich euch jetzt richtig verstehe, versenkt Ihr eure Stecker beim Slippen im Wasser?...
Genau so mache ich es seit Jahren. Habe bis jetzt noch nicht mal drüber nachgedacht, den Stecker am Auto raus zu ziehen
Der Stecker zur Lichtleiste wird bei mir an einem Bootsfahrtag jedenfalls zweimal nass (rein und raus slippen)...Bisher ohne Probleme *Auf_Holz_klopf*
Viele Grüße,
Oliver
Alt 24.06.2008, 13:35
User: 3512
Und ernsthaft: Selbst wenn der (Metall-) Stecker nach 2 Jahren wegkorrodiert ist, so kostet ein neuer im günstigen Zubehör kaum mehr als 10,-EUR... Wer die nicht über hat...
Ich habe übrigens mit Absicht einen Kunststoffstecker, da sieht zumindest das Gehäuse immernoch gut aus, auch wenn die Kontakte alle abgemodert sind...
Chrischan
Alt 24.06.2008, 13:42
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Zitat von Oliver74 Beitrag anzeigen
Habe bis jetzt noch nicht mal drüber nachgedacht, den Stecker am Auto raus zu ziehen - Oliver
Hmmm...
nachgedacht habe ich darüber zwar schön öfters - aber gehandelt habe ich nie! Theoretisch müsste es jedesmal die Sicherung raushauen.
Ich habe einen originalen Steckerhalter auf die höchste Stelle der Radabdeckung gemacht. Normalerweise bleibt sie da trocken - und ist aufgeräumt
Alt 24.06.2008, 16:30
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...der Stecker wird von der Steckdose am Auto abgekuppelt versenkt...ein wenig Kontaktöl zur Beruhigung und gut ist...
Grüße Ingo
Alt 24.06.2008, 16:35
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.038 Danke in 12.695 Beiträgen
Bei 12 Volt und Wasser kein Problem hatte an meinem Spider die Rücklichter abgebaut die waren schön dicht nämlich über halb voll Wasser ohne mucken ging alles noch ich war selbst erstaunt.
Alt 24.06.2008, 16:38
Eine Möglichkeit wäre den Stecker mit Gießharz aufzufüllen.
Alt 24.06.2008, 16:39
Dann doch lieber säurefreies Fett
Alt 24.06.2008, 16:46
Das hatte ich auch schon. Das kommt aber nicht durch die Feuchtigkeit im Stecker, sondern -wie ich entdeckt habe- durch ein eingestecktes Kabel am Zugfahrzeug bei gleichzeitig fehlender Lichtleiste! Ein Bremsen oder Blinken reicht schon und die komplette Elektrik ist irre. Dann hilft nur abstecken, Zündung aus, Schlüssel abziehen, ein paar Sekunden warten, Schlüssel wieder rein -dann gehts wieder.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 24.06.2008, 16:50
45.424 Danke in 16.725 Beiträgen
Das ist die dämliche Elektronik. Mit Elektrik hat das wenig zu tun.
Meinen Fahrzeugen kann das nicht passieren. Die kennen keinen Chip.
Alt 25.06.2008, 05:42
Standard Vergießen des Steckers
hört sich trotzdem gut an, auch wenn Ihr bzw. die meisten hiermit wohl wenige Probleme haben.
Vielleicht ist ein Elektriker hier der mir einen Tip geben kann, was ich mir da für ein Zeug besorgen muss und wie das dann vergossen wird
Sieht immer doof aus, das Bootchen schwimmt alleine im Wasser und meine bessere Hälfte steht da und hält den Stecker wie eine Lampe nach oben bis wir mit dem Trailer wieder aus dem Wasser heraus sind*g
Grüße an die Allgemeinheit
Alt 25.06.2008, 05:55
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.780 Danke in 742 Beiträgen
Ich lasse den Stecker immer ins Geberitrohr an den Seitenführungsrollen hangen.Der wird so nie nass . Früher habe ich diesen immer versenkt und hatte nie ein Problem.
Gruss Oliver
Name:	Boot Einwassern 08 030.jpg
Hits:	618
Größe:	46,0 KB
Alt 25.06.2008, 11:51
Gruß Ecki
ist natürlich auch möglich, da ich das Gespann nach dem Slippen erst einmal ohne Lichtleiste abgestellt habe, kann ich nicht genau sagen wann die Elektronik irre geworden ist, glaube aber schon das die Feuchtigkeit einen Kurzschluss ausgelöst hat, wäre es denn dann vielleicht sinnvoll, dass man das Kabel am Zugfahrzeug während des Slipvorgangs aussteckt und vor dem einstecken zunächst den Stecker von der Lichtleiste trocknet? - oder könnte man dann Probleme mit der nicht vorhandenen Bremsleistung bekommen? - mmhh, wird immer komplizierter und da bislang nur einmal vorgekommen mache ich das wie immer.
Sebastian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:34 Uhr.
