Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 20.06.2008, 11:05
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Standard Stihl Mopedsäge extrem versoffen...
meine Stihl MS 180 ist nach dreiwöchgigem Stillstand nicht mehr zum Leben zu erwecken.
Vorher hatte sie keinerlei Probleme.
Zündfunken ist OK, hüpft auch fleissig auf der Kerze welche relativ neu ist.
Sprit ist auch OK, habe den testweise in eine ältere Sachs-Dolmar gekippt, läuft gut und sprang gut an.
Luftfilter ist sauber.
Wie dem auch sei, die Stihl will einfach nicht anspringen.
Ohne Kerze nebelt sie aus der Bohrung, Sprit und Luft kommen demnach an, ebenso bildet sich flott eine spritfeuchte Stelle an der Kerzenbohrung und an dem Dekompressionsknöpchen. Also evtl. zuviel Sprit (?)
Trocken geföhnter Brennraum-soweit erreichbar- und vorgewärmte Kerze -> nix.
Mit Choke, ohne Choke auch nix. Zwei- dreimal gezogen -> nass.
Kann es sein das die neuerdings ohne Zutun zuviel Sprit bekommt?
Bevor ich den Zwergengvergaser entferne, ist das ein Typ, wo derlei Probleme zumindest nachvollziehbar wären.
Für ein ferndiagnostisches Wunder wäre ich dankbar, denn man scheint Uhrmacherwerkzeug zu brauchen um den Vergaser abzufriemeln, ganz zu schweigen von den vielen Steuerstängchen...
Hatte schon mal wer den Vergaser ab und kann beruhigende Worte schreiben?
Hits:	3106
Größe:	48,8 KB
ID:	89865   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5191
Größe:	44,1 KB
Kai
Alt 20.06.2008, 11:14
Benutzerbild von ST-180
ST-180 ST-180 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport
156 Danke in 103 Beiträgen
probiers mal zuerst mit einer neuen Kerze. Das wirkt bei den kleinen Moörchen meist Wunder. Auch wenn der Funke hüpft hat er noch lange nicht die Kraft um das Gemisch zu entzünden.
Danach kannst Du dann Luftzufuhr nochmal prüfen, und dann gehts an den Vergaser checken /reinigen.
Gruß, Marco
Alt 20.06.2008, 11:18
Benutzerbild von Flybridge
www.motorsaegen-portal.de und dann ins Forum.
Die Junx sind ganz pfiffig...
Micha
Alt 20.06.2008, 11:21
Zitat von Motorsägenportal
Der Motorsägen-Portal-Adler, geschnitzt von Holzi am 1. baden-württembergischen Motorsägen-Portal-Treffen)
ich hoffe die haben sich nicht in einem Waldstück getroffen
Gruß, Marco
Alt 20.06.2008, 11:30
Hätte ich eigentlich selber drauf kommen können, dass es inzwischen auch für so was ein Forum geben muss(!)
Habe auch schon dort vergleichbaren Ärger gelesen...., Danke nochmal dafür.
-Tip mit Kerze wird auch erledigt
Kai
Alt 20.06.2008, 11:34
Benutzerbild von Picton16ft
Frag doch mal den Forumsbaumfäller --> Picton14ft
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 20.06.2008, 12:36
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Ist der Luftfilter sauber?
Gruß Torben
Alt 20.06.2008, 12:37
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
....klingt ev. blöd aber ist ev.der Sicherheitsbügel nicht richtig eingerastet oder gar in der falschen Stellung
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 20.06.2008, 12:42
Der Hinweis ist berechtigt. Habe auch schon mal im tiefsten Winter Schweisperlen vom Marathonanziehen gehabt....
Micha
Alt 20.06.2008, 12:44
45.391 Danke in 16.714 Beiträgen
Ich hätte da etwas im angebot. Die springt immer an.
Hits:	2570
Größe:	52,3 KB
Alt 20.06.2008, 15:08
Lufi ist sauber (habe ihn auch mal abgelassen zwecks Test mit mehr Luft).
Der Bügel ist in Ordnung, rastet auch anständig ein.
Leider musste ich feststellen das der Werkzeugmann ein Dorf weiter nicht mehr existiert, somit verschiebt sich der Kauf einer Zündkerze...naja ist ja immer was kleines was einen aufhält...
Kai
Alt 20.06.2008, 15:16
@ Wolf: Jetzt habe ich den Gag verstanden! Das ist die Spielzeugsäge für die Junior-Waldbesitzer!!!!
Ich fahre übrigens Dolmar.
Micha
Geändert von Flybridge (20.06.2008 um 15:27 Uhr)
Alt 20.06.2008, 15:24
[quote=Flybridge;924458
Ich fahre übrigens Dolmar.[/quote]
Habe ich hier auch noch in geschenkter Form (100) uralt, mit defekter Kupplung rumfliegen. Aber das Ding ist ja so verkapselt, dass ich als bekennender Sägenlaie da noch nicht tiefer bei war.
Habe leider für keien der beiden Moppeds Unterlagen...aber nem`geschenkten Barsch...
Kai
Alt 20.06.2008, 15:29
An die Motorsägen gehe ich selbst nicht ran.
Da sind z. B. im Vergaser so kleine Plättchen. Wenn man die mit seinen laienhaften Griffeln verbiegt oder sonstwas mit macht, funktioniert gar nichts mehr...
Micha
Alt 20.06.2008, 15:35
blauschild blauschild ist offline
Boot: Fairline Targa 30
5 Danke in 5 Beiträgen
Versuchs mal damit ....
Zünd´kerze raus - in den Zylinder ein paar Tropfen Gemisch - danach rasch die Zündkerze rein und starten.
Wenn die Motorsäge kurz läuft ist die Zündanlage ok - jetzt solange wiederholen bis der Motor von alleine Gemisch bekommt.
Achtung auf das Mischungsverhältnis bei Stihl achten - steht in der Bedienungsanleitung (könnte auch schlechtes Startverhalten hervorrufen)
Franz
Alt 20.06.2008, 16:52
So,
Franz Direkteinspritzungsvorschlag ist getestet.
Sie ist angesprungen!
Nach exorbitanten blauen Nebelschwaden und sauberbrennen mit Vollast hat sich ein annehmbares Standgas und relativ nebelarmes Abgas gezeigt.
Bei nächster Gelegenheit kommt eine neue Kerze rein und dann hoffe ich auf Besserung.
Euch allen vielen Dank bis dahin
@Wolf: In Anbetracht der jüngsten Entwicklung möchte ich vorläufig von Deinem Angebot zum Erwerb des dargestellten Plaste-Titanen keine Gebrauch machen
Kai
Alt 20.06.2008, 16:58
Schön, das die Säge wieder läuft.
Ich habe mir für zuhause eine elektrische zugelegt, da ich auch häufig Startprobleme mit der Stihl habe.
Im Wald geht halt nichts anderes.
Alt 20.06.2008, 17:29
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Die Stihl Kettensäge wird in der untersten Choke-Stellung max. 3-4mal gestartet bis sie einmal zündet ohne das sie gleich anspringt. Dann halber Chocke bis sie anspringt. Versucht du es zu lange in der untersten Stellung,säuft sie radikal ab.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 20.06.2008, 18:04
Lutti Lutti ist offline
Boot: Arimar RIB
161 Danke in 99 Beiträgen
Hi, solche Probleme habe ich bei Stihl-Sägen noch nicht kennengelernt. Und ich benutze die seit bestimmt 15 jahren.
Habe letzte Woche erst zwei neue "Spielzeuge" gekauft, eine MS 361 und eine MS 200 T (als Ersatz für eine 11 Jahre alte 020 T).
Gruß Ludger
Alt 20.06.2008, 18:08
Boot: Revel Craft
Oh, kletterst du viel in Bäume oder brauchst du die 200T auf dem Dach?
MfG Roland
Alt 20.06.2008, 18:22
Boot: Arimar RIB
Ja, ich benutze die 200 T verbotener Weise auf dem Dach, aber die können mich mal mit ihren Vorschriften: "....nur von geschultem Personal zur Baumpflege zu benutzen"" Wir wollen diese Sägen nicht mehr missen.
Gruß Ludger
Alt 20.06.2008, 21:02
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.010 Danke in 580 Beiträgen
Hallo Wolf
Du hast die alte Version.
Die neue hat eine Gummikette und richtigen Sound.
Nach dem Einschalten musst Du die dann "anziehen" und erhälst ein kontinuierliches Standgasgeräusch, danach mit dem normalen Gashebel fährt die Gummikette an und es gibt richtige Betriebsgeräusche.
Hat mich total begeistert, habe aber niemanden, dem ich die schenken kann und für mich ist die natürlich nix, da spekulier ich derzeit eher auf eine 260er.
Joachim
Alt 20.06.2008, 21:15
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
und wie bekommst du das traufseitige lüftungsgitter wieder frei von den ganzen sägenspänen
fragt ein gelernter dachdecker
gruß peter
Alt 20.06.2008, 21:57
Boot: Revel Craft
Die 200T hat lediglich eine Picco Micro Kette deren Späne nicht größer sind als die einer guten Handkreissäge oder ähnlichen Gerät. Ansonsten gibt es von selbiger Marke leistungsstarke Saug- und Blasgeräte die sogar eine schlecht befestigte Unterspannbahn unter den Dachlatten rausziehen.
MfG Roland
Geändert von Balu2000 (20.06.2008 um 22:06 Uhr)
Alt 20.06.2008, 23:35
Benutzerbild von Sailor21
Sailor21 Sailor21 ist offline
Boot: Neptun22
15 Danke in 12 Beiträgen
Sailor21 eine Nachricht über ICQ schicken Sailor21 eine Nachricht über AIM schicken
Nach diversen Erfahrungen mit Stihl und Dolmar Motorsägen (die Stihl sprang am schlechtesten an) habe ich mir im April diesen Jahres auf anraten meines Fachhändlers eine Husqvarna zugelgt und bin Super begeistert von der Säge. Springt Super an (in der Regel beim zweiten Zug) und ist sehr gut zu halten, die Dämpfung gegen Vibration einfach klasse. Habe mit ihr schon einige Bäume umgesägt und würde immoment nicht mehr zu Stihl wechseln wollen.
Hits:	460
Größe:	57,1 KB
gruß, Christoph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
