Alt 19.06.2008, 10:28
Rockersworld Rockersworld ist offline
8 Danke in 6 Beiträgen
Standard Holzboot Undicht !!!
bin mal wieder auf die Hilfe von Spezialisten angewiesen.
Hab ja jetzt ein kleines Holzboot und musste mit erschrecken Feststellen das im Rumpf kleine (etwa 1mm breite und ca. 50cm lange) Risse befinden.
Wie bekomme ich diese wieder dicht?
Also wenn man genau schaut kann man Licht durch den Schlitz sehen.
Bringt das was wenn man es von innen mit Öl versiegelt das das Holz wieder aufquillt?
Gruß Dennis
Alt 19.06.2008, 10:29
Benutzerbild von divefreak
Was für Holz?
Wenn Vollholz dann hilft viel Wasser...
MFG René
MFG René
Alt 19.06.2008, 10:32
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Bloß kein Öl bevor der Rumpf nicht wieder dichtgequollen ist. Wenn Du jetzt Öl nimmst dauert das quellen ewig!
Ansonsten erstmal ein paar Fakten: welches Holz, wie ist der Rumpf geplankt, wann das letzte mal im Wasser gewesen?
Grüße Jan
Alt 19.06.2008, 10:33
Emotion Emotion ist offline
Holzboot sind immer am anfang undicht (*genau wie ihre Besitzer*war nen Spaß) und müssen erst dichtquellen, also ab ins Wasser und eine große Pumpe rein und 24h warten..
Hm, keine Ahnung. Ist aber kein Sperrholz oder sowas.
Prinzip wie Nut und Feder ich schätze mal knapp 3-5mm stark.
Der Rumpf wurde schon mit irgendwelchen Glasfasermatten versiegelt und die undichten stellen sind über der Wasserlinie.
Meinst du einfach mit nem Schwamm nass machen?
Alt 19.06.2008, 10:34
Dann erstmal bilder!
Alt 19.06.2008, 10:40
Okay, ich werde später din paar Bilder einsetzen.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, Danke
und bis dann...
Alt 19.06.2008, 10:41
Brummer Brummer ist gerade online
1.235 Danke in 708 Beiträgen
das klingt schon mal böse !
Mach mal Fotos von innen und außen dann kann man mehr sagen.
Grüße Torsten
Alt 19.06.2008, 13:50
So Leute,
hier wie versprochen die Bilder!!!
Hits:	567
Größe:	35,5 KB
ID:	89802   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	551
Größe:	38,3 KB
ID:	89805   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	554
Größe:	22,5 KB
Alt 19.06.2008, 14:21
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
nasse Teppiche reinlegen und vorquellen lassen und dann nicht mehr lange im Trocknen liegen lassen sonst sind die Planken gleich wieder offen. Schleif den Polyesterkram weg!
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 19.06.2008, 14:25
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.107 Danke in 923 Beiträgen
Wau! was für ein geiles Teil!
sieht aus wie ein Mobo Mahahoni kraweel geplankt. - und super beisammen
Bevor wir (ich) dir weiterhelfe, bitte noch eine Komplettansicht und ein/zwei Bilder von Innen auf die Planken. (eines nahe und eines wo man die Spanten sieht)
Erzähl mal, wie du zu diesem Boot gekommen bist.
LG Peter
Alt 19.06.2008, 14:31
Also die Idee mit den nassen Teppichen iss echt okay, aber
mein Problem ist das die undichtigkeit über der wasser Linie ist.
Da bringt das doch nix wenn ich es ins wasser lege, oder saugt sich das Hol komplett
bis oben hin voll?
Alt 19.06.2008, 14:47
Wenn da schon das Leichentuch drauf ist => beerdigen..
SCNR
MFG René
Alt 19.06.2008, 14:53
Benutzerbild von Tiefseesurfer
Tiefseesurfer Tiefseesurfer ist offline
Boot: Ockelbo DC 21
Rufzeichen oder MMSI: Moinmoin
125 Danke in 63 Beiträgen
Wie auch schon die Vorredner erwähnten:
Irgendiwe muss da jetzt das Wasser ans Holz, damit es quellen kann um die Dichtigkeit herzustellen
Das Quellen kann je nach Wassermenge und Holzdicke und Holz(Baum)Art zeitlich variieren und ist erst recht noch von den äußren Bedingungen (trockene Hitze) abhängig.
Der Weg den ich gehen würde: Boot in's Wasser bringen und solange wie die Risse nicht zu sind, nicht allzu schnell fahren, Wasser ist zwar gut zum Quellen aber wenn du zu schnell fährst ist der Wasserdruck durch die Spalten so hoch, dass du dann innen mehr wischen musst als sowieso schon. Außerdem hilfts dass boot nicht in der sonne stehen zu lassen.
Das gilt natürlich alles nur, wenn überhaupt Wassertropfen an die Spalten gelangen können, wenn das Boot im Wasser ist, soll heißen die Spalten befinden sich in der Nähe der Wasserlinie. Wenn sie sich an Deck befinden, oder so hoch am Rumpf dass die Warscheinlichkeit von Wasserkontakt eher gering ist, dann machst du dir zuviel Sorgen und kannst beruhigt dem Wassersport nachgehen
Geht nicht gibt's nicht.
Von der Titanic hieß es auch, sie sei unsinkbar. Und dann ging's doch.
Alt 19.06.2008, 15:06
In dem Zustand säuft der Kahn einfach ab - ERST wässern!!!! Dann Wassern.
so long -> Tom
Alt 19.06.2008, 15:09
Denke ich auch, also erst Quellen lassen und dass ins wasser.
Und kein öl verwenden, oder wie?
Hab keine Lust auf Holz U- Boot
Alt 19.06.2008, 15:10
Oder kontroliert auf Grund legen....
Macht der FSC mit der Ö und dem Jugenkutter auch nicht anders...
Und die Holzfolke bleiben über nacht im Traveller/Kran hängen und kriegen 2-3 kräftige 230V Tauchpumpen verpaßt...
MFG René
Alt 19.06.2008, 15:16
Sagt mal wieso soll man das holz eigendlich nicht ölen?
Ist doch im Prinzip ne saubere sache oder?
Wenn sich das Holz voll mit öl gesogen hat dann iss es doch auch dicht oder net?
Wasser quillt das Holz auf und kann wieder Verdunsten, öl nicht.
Gruß Dennis
Alt 19.06.2008, 15:39
Benutzerbild von scaramouche
scaramouche scaramouche ist offline
Boot: Boesch 590 Cabrio
40 Danke in 31 Beiträgen
hallo
stell einen rasensprenger rein ..dann warten es wird dicht ...du kannst auch eine tauchpumpe mit seewasser verwenden ..nicht ölen du verschliesst die poren
lg vom traunsee
Alt 19.06.2008, 16:36
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Weiter oben schon geschrieben.
Nein es quillt nicht, es wird nur versiegelt. Die Risse bleiben.
Gruß Dennis
Richtig.
Mach bitte noch einige Foto's.
Carsten
Alt 19.06.2008, 16:52
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Würde mal tippen das der Kahn unter Wasser beschichtet ist und oben nur gelackt
Wie schon geschrieben, von Innen nasse Teppiche, von Außen duschen.
Wenn sich die Risse schließen ab in Bach damit, aber nicht aus den Augen lassen und Pumpen mit ausreichend Leistung bereit halten.
Alt 19.06.2008, 17:08
Wenn das Boot unten beschichtet ist, und das Problem nur ÜW, dann einfach die Ritzen mit Fassdichte oder Talg zuschmieren. wenn dann das Holz zuquillt, drückt es die Fassdichte bzw. den Talg heraus - abwischen und fertig is.
die Idee, das Boot unter Wasser zu setzen ist "hervorragend" - besonders, wenn ein Motor im Boot eingebaut ist....
(ist fast so gut wie der, wo ein Holzbootbesitzer sein Boot am Lagerbock mit Wasser aufgefüllt hat...)
LG Peter
Alt 19.06.2008, 17:45
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.425 Danke in 1.809 Beiträgen
Bitte nicht als Tip verstehen, ist auch nur eine Frage!
Ich überlege, ob mann nicht das Holz im Überwasserbereich entsiegel, abdichtet wie vor beschrieben (Fassdichte) und nach dem Quellen nur ölt. Sollte das Holz vorm Vergrauen schützen, sieht gut aus und verhindert das Unterwandern der Versiegelung mit Feuchtigkeit.
Stell ich mir so vor (?)
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Alt 19.06.2008, 18:08
Nö Peter, ich glaube das Unterwasserschiff gehört, wenn Traditionell, mit Kupferblech beschlagen, wenn Yacht, dann eben lackiert.
So wie das aussieht sind es eh Mahagonieplanken, die mußt lackieren. Ölen - das ist nach meiner Meinung immer der Tot von Holz.
so long -> Tom
Alt 19.06.2008, 18:29
Wir sprachen doch von dem Bootskörper oberhalb der Wasserlinie?
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:48 Uhr.
