Alt 13.06.2008, 23:56
Benutzerbild von teppich-pvc
teppich-pvc teppich-pvc ist offline
Boot: Reinell 70er Jahre
53 Danke in 42 Beiträgen
Standard elektrolyse messing bzw. Rotguss am Alpha One pre/I Antrieb
Ich muß an meinem Antrieb zwei Gewindebuchsen einbauen und dachte da an Rotguss Teile.
Was für elektrolytische Problem können da auf den Antrieb zukommen oder passiert da nichts.
grüße Uwe
Alt 14.06.2008, 00:22
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Das Zauberwort ist "Potentialdifferenz".
Das ist die Ursache für galvanische Ströme, Elektrolyse.
Leider habe ich in Chemie nicht aufgepasst, aber es gibt Tabellen dafür.
Zwischen Zink und Kohle ist der Unterschied ziemlich genau 1,5 V!!! Daher die Zink Kohle Batterie.
Gruss Konny
Alt 14.06.2008, 10:10
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
hier ist die Spannungsreihe zu sehen:
http://www.schweizer-fn.de/stoff/spa...nungsreihe.htm
Ich denke, solange Du Opferanoden montiert hast, ist alles unbedenklich.
Viele Borddurchlässe sind auch aus Messing und Propellermuttern auch.
Gruß Torben
Alt 14.06.2008, 14:10
e-mixer e-mixer ist offline
Boot: die von meinen Kunden
19 Danke in 14 Beiträgen
Standard Elektrolyse
moin moin
für die Elektrolyse braucht man 4 Sachen.
Wenn eine fehlt kommt es nicht zur Elektrolyse, ggf kommt es zu Kontaktkorrosion.
Die Sachen sind:
1- ein Metall
2- ein anderse Metall
3- ein Elektrolyt (Salzwasser)
4- eine niederohmige Verbindung (die beiden verschiedenen Metalle sind direkt zusammen geschraubt)
Wird nun die niederohmige Verbindung beseitigt, so hat mann keine Elektrolyse mehr.
So jetzt nach der Teorie zur Praxis:
Setze einfach die Buchsen mit einem Kleber ein, der Seewasserbeständig ist und der dauerhaft zwischen den Metallen bleibt.
Alt 16.06.2008, 22:40
ich habe die Buchsen aus Messing heute eingepresst und mußte feststellen das Messing auch werksseitig verbaut wurde (Schlauchanschluß/Transomplate)
grüße Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:33 Uhr.
