Alt 12.06.2008, 21:18
Benutzerbild von ne0
ne0 ne0 ist offline
Boot: Wellcraft Nova 20 Spyder 5.0 LX
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Aquatron 2000 mit Mercruiser 3.0 l hat keine Leistung mehr und Wasser tritt ein
Ich hab das Boot Aquatron 2000 mit Mercruiser 3.0 l und hab folgenes Problem.
Vor einer woche hab ich das boot wieder ins wasser gelassen. Hab eine probefahrt gemacht und lief eigentlich alles so wie immer. Am nächsten tag bin ich nochmal rausgefahren und der Motor lief dann schon ein bisschen unruhig, hab mir aber nichts dabei gedacht weil das schon mal war und nach den warmfahren wieder weg war. Nach einiger zeit fahren kam mein boot schon deutlich schwerer aus dem wasser bei vollgas aber die endgeschwindigkeit war noch ungefähr gleich. Am nachmittag bin ich dann nochmals rausgefahren und der motor hatte irgentwie überhaupt keine leistung mehr, nur noch 15 km/h bei vollgas! Dann hab ich den motorraum aufgemacht und hab gesehen das sehr viel wasser drin war, der motor war vieleicht zu 1/5 im wasser.
Ich hab jetzt erstmal das wasser rausgepumt und es ist nicht wieder nachgekommen. Bin danach aber auch nur 1 min zur probe gefahren.
Weiß jetzt nicht so richtig was ich machen soll.
Würde mich sehr freuen wenn mir einer helfen könnte.
Alt 12.06.2008, 21:23
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Dann ist dein Antriebswellenbalg undicht, das Wasser darin bremst auch die Welle und Kreuzgelenke die in den Antrieb gehen, Wasser kommt ins Boot.
Kontrollieren und ggf. erneuern
Gruß Jörg
Alt 12.06.2008, 21:32
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Prüfe mal ob er auf allen Zylindern läuft !
Glaube nicht das, daß Wasser so viel an Leistung ausmacht.
Ich vermute das mindestens ein Zylinder nicht mitläuft.
Wenn Du Pech hasst ist Wasser im Brennraum !?
MfG Michael
Alt 12.06.2008, 21:36
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Hast Du schon einmal den Ölpeilstab am Motor gezogen? Ist eventuell die Farbe des Öls cremigweiß?
Gruß Walter
Alt 12.06.2008, 21:55
TomHH
Frostschaden? Block gerissen und das Wasser wird rausgedrückt?
Alt 13.06.2008, 01:02
Benutzerbild von Moin42
Moin42 Moin42 ist offline
Boot: Dehler Delanta 76
46 Danke in 33 Beiträgen
Hört sich für mich auch mehr nach (F)rostschaden an
Auf jeden Fall abklären und nicht mehr einfach probefahren.
Let`s Rock!
Alt 13.06.2008, 07:28
Boot: Cranchi 50 HT
Der Frostschaden klingt auch sehr gut, nachdem bei Stillstand kein Wasser mehr nachkommt. Aber hoffen wir es mal nicht
Gruß Jörg
Alt 13.06.2008, 13:29
Benutzerbild von Skibsplast
Skibsplast Skibsplast ist gerade online
Gab aber auch schon Leute, bei denen war die Gummimuffe vom Abgasrohr undicht (Gammel oder Schelle nicht fest). Dann pumpt der Motor auch schön das Wasser in die Bilge.
Gruß Ingo
Alt 13.06.2008, 18:12
ne0 ne0 ist offline
Danke erstmal für eure antworten aber nochmal zu den zylindern.
müsste dann nicht der motor ganz schön viebrieren oder so wenn einer oder mehr zylinder nicht mitlaufen? wenn es doch der zylinder ist wie kann man das denn überprüfen ob einer ausgefallen ist?
und nochmal zu den frostschaden. wär das denn ein großen schaden und was genau könnte denn dadurch kaputt gegangen sein?
Alt 13.06.2008, 18:18
ne0 ne0 ist offline
achso und das öl hab ich erst letzte woche wechseln lassen
Alt 13.06.2008, 18:27
BF-Sponsor
Wenn beim 4-Zylinder ein Zylinder ausfällt, merkst Du das auch recht deutlich. Er läuft unrund und schüttelt sich etwas. Außerdem geht die Drehzahl runter. Du kannst ja mal nach und nach die Zündkabel abziehen. Abziehen aber immer nur im Stand und auch jeweils nur eines und dann wieder starten.
Wenn Du beim Frostschaden nur außen am Block einen Riss hast, ist das reparabel. Hast Du einen Riss nach innen, sieht es schlecht aus. Da würde ich mich schon einmal nach einen anderen Shortblock umschauen.
Wenn das Öl nach dem Laufenlassen des Motor cremigweiß ist, wäre der Riss innen.
Gruß Walter
Alt 13.06.2008, 19:26
ne0 ne0 ist offline
Würde der Frostschaden auch das viele Wasser in der bilge erklären?
Alt 13.06.2008, 19:27
ne0 ne0 ist offline
...und auch den starken Leistungsabfall?
Alt 13.06.2008, 19:39
Ja, beides.
Gruß Ingo
Alt 13.06.2008, 20:22
Boot: Cranchi 50 HT
Am besten du gehst morgen zum Boot, kontrollierst dein Öl auf Wasser(Messtab herausziehen, wenn weißliche Pampe dranhängt ist Wasser im Öl)
Motor anlassen und schauen wo es tropft oder sprudelt.
Gruß Jörg
Alt 13.06.2008, 20:54
ne0 ne0 ist offline
Ok, ich werd dann mal morgen gucken gehen und danke nochmal für eure Hilfe.
Alt 15.06.2008, 17:15
ne0 ne0 ist offline
So ich war jetzt am Wochenende Draußen.
Ich konnt mir aber leider nur das Öl und die Zündkerzen angucken, weil mein Vater hat es irgentwie geschafft eine Zündkerze abzubrechen beim ausschrauben.
Das Öl sah ganz normal aus.
Bei den Zündkerzen war bei einer ein bisschen Wasser dran, bei der anderen ein bisschen Öl und Ruß.
Alt 15.06.2008, 18:27
Boot: Cranchi 50 HT
Wenn Wasser an der Zündkerze wäre es auch möglich, daß der Auspuffkrümmer gerissen ist und Wasser somit in den Brennraum kommt und auch in die Bilge, aber auch wenn dein Block einen Frostriss hat.
War das Boot üb er den winter richtig eingewintert, mit Frostschutz gespült?
Gruß Jörg
Alt 15.06.2008, 19:18
ne0 ne0 ist offline
Also mit Frostschutz gespült haben wir den Motor noch nie und ist auch nie was passiert.
Aber wenn ein Riss im Auspuffkrümmer wär wie soll den von da das Wasser hoch bis zum Motor kommen, zumal die Abgase auch in die entgegengesetzte Richtung strömen?
Und mit dem Frostriss weis ich noch nicht konnte ja wie gesagt den Motor nicht anmachen, das Öl war sah jedoch ganz normal aus.
Alt 15.06.2008, 19:21
Boot: Cranchi 50 HT
Irgendwann passiert es immer das erste mal, habt ihr wenigstens Wasser abgelassen vor dem Winter?
Stand das Boot im freien?
Wenn nicht dann sehe ich einen Frostachaden als seher wahrscheinlich an
Gruß Jörg
Alt 16.06.2008, 16:18
ne0 ne0 ist offline
Ja klar Wasser haben wir natürlich abgelassen und das Boot stand auch wie immer in einer Garage, die war aber nicht beheizt und der Winter war ja auch dieses Jahr nich so kalt.
Alt 16.06.2008, 16:20
ne0 ne0 ist offline
Ja klar Wasser haben wir natürlich abgelassen und das Boot stand auch wie immer in einer Garage, die war aber nicht beheizt und der Winter war ja auch dieses Jahr nicht so kalt.
Alt 16.06.2008, 17:16
ne0 ne0 ist offline
Alt 16.06.2008, 19:47
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.130 Danke in 4.287 Beiträgen
Was für ein Glück für dich, dass derzeit ein kompletter 3L-Motor der schwarzen Macht mit allen Umbauteilen einbaufertig steht. Preis :
2.800,00 Der Motor ist Topp und musste nur einem V6 weichen!
Nelson Mandela
Alt 16.06.2008, 21:24
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:35 Uhr.
