Alt 13.06.2008, 00:12
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Standard Blöde Autowerkstatt Frage
Nur mal so, wie denkt Ihr?
ich bin so sauer, nach einem völlig blöden Blechschaden lass ich mein Auto für 3(waren dann 4!) Tage in der Werkstatt.
Den Schaden zahlt die Versicherung, der andere war Schuld.
Hole das Auto ab, und es sind 72 Km auf der Uhr!!!
Die Werkstatt hat eine eigene Lackierkabine, die Teile, die hätten kommen sollen, sind wegen dem Streik nich gekommen!
Die Schixxkarre zieht nach RECHTS.
Soll ich die gleich anzeigen?
Habe da eine Beweisnot, Km -Stand wurde nicht aufgenommen (Blechschaden!!!)
Sorry, musste das nur loswerden.
Gruss Konny
Alt 13.06.2008, 00:56
45meilen 45meilen ist offline
33.679 Danke in 12.541 Beiträgen
Die km wirst Du wohl schwerlich beweisen können. Zog die Kiste wegen dem Unfall nach rechts, oder seit dem Werkstattaufenthalt ?? Ich würde einfach mal in die Werkstatt fahren und die fragen was sie gemacht haben und was sie denken zu tun damit die Karre nun wirklich in Ordnung kommt.
Alt 13.06.2008, 01:03
Boot: van Andern
Logo, das ist Plan A
Gruss Konny
Alt 13.06.2008, 06:37
ChrH ChrH ist gerade online
Boot: Jeanneau Sun Odyssey 29.II
69 Danke in 48 Beiträgen
Ja, so ein Mist hatte ich auch, unverschuldeter Unfall und die Werkstatt bringt keine saubere Reparatur hin. Jedes Jahr wieder Rost, nach dem letzten Versuch haben sie dann noch den Schlauch von der Heckscheibenwaschanlage irgendwo verklemmt, dass Wasser kam in der Mitte vom Auto raus :-(
Und in Österreich kriegen wir nicht mal einen Wertverlust, da ja nach Meinung der Versicherungen ein fachmännisch reparierter Unfall den Wert des Fahrzeuges steigert. Da müsste ich einen Unfallwagen eigentlich teuerer verkaufen können
Alt 13.06.2008, 08:52
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.573 Danke in 2.481 Beiträgen
Was war das für ein Blechschaden???
Fahrwerksaufhängung betroffen???
Evtl. haben die Jungs zur Reparatur was ausgebaut (Querlenker o.Ä.) und Dir dabei versehentlich die Spur oder den Sturz verstellt.
Oder ein Stabilisator wurde beim Aufschlag verzogen.
Laß am Besten mal das Fahrzeug komplett vermessen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 13.06.2008, 09:02
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
Zu den gefahrenen Kilometern würde ich ziemlich sauer dem Meister meine Meinung sagen.
Zu deinem Fahrwerksproblem kann erst eine Aussage getroffen werden, wenn bekannt ist, was kaputt war (Unfall) und was repariert wurde.
Grüße Ingo
Alt 13.06.2008, 09:05
Benutzerbild von Max905
Max905 Max905 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera Sunbridge
Rufzeichen oder MMSI: Pass doch auf wo du hinfährst du Ar...
276 Danke in 155 Beiträgen
Max905 eine Nachricht über ICQ schicken
Nach fast jedem Unfallschaden ist das Fahrzeug optisch zu vermessen und die Spur ist einzustellen.
Die km kommen bestimmt wegen der Probefahrt zustande die jede vernünftige Werkstatt nach einer solchen Reperatur zu machen hat.
Bei uns ist es so, dass wir lieber eine ausgiebige Probefahrt machen (die manchmal mit einer Besorgungsfahrt verbunden wird), da man evtl. Fehler nicht auf 5 km feststellen kann.
Am einfachsten ist es mit dem Meister in der Werkstatt zu sprechen bevor man sich und andere verrückt macht. Dann klärt sich in 90% der Fälle alles.
Erst reden, dann motzen!!!
Markus
Markus
________________________
Auf den Alkohol,
dem Ursprung und die Lösung aller Lebenspropleme
(Homer J. Simpson Philosoph des Jahrhunderts)
Alt 13.06.2008, 09:27
Hilfsvopo
Markus
...dann müßte man theoretisch bei jeder Inspektion auch eine Achse machen und eine derartig umfangreiche Probefahrt. Erklär das mal (die Mehrkosten) dem Kunden. Unabhängig davon, daß es richtig wäre im Zuge der Inspektionen das Fahrwerk zu vermessen und ggf. einzustellen.
Grüße Ingo
Alt 13.06.2008, 11:00
Wir reden doch von einem Unfallschaden und nicht von einer einfachen Inspektion... oder???
Taucht denn die Zeit für die Probefahrt auf der Rechnung auf ??? wahrscheinlich nicht...
Markus
Auf den Alkohol,
Alt 13.06.2008, 11:36
Hilfsvopo
...solange der Rad/Reifenbereich oder die Aufnahmepunkte von Fahrwerksteilen (Zugstreben oder Achsträgeraufnahme am Querträger etc.) betroffen ist bzw. ein entsprechender schwerer Strukturschaden vorliegt, muß ich dem Kunden auch nicht beweisen, daß seine Achse krumm ist, vom vielen Randstein hoch/runter/entlangfahren...
Grüße Ingo
Alt 13.06.2008, 13:48
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Hallo Ölfinger!
Du hast leider nicht berichtet, um was für einen Blechschaden es sich gehandelt hat. Grundsätzlich würde sich nämlich die Frage stellen, ob der in Reparatur gegebene Blechschaden überhaupt ursächlich dafür sein kann, dass Dein Auto jetzt zu einer Seite zieht.
Sollte da nämlich kein Zusammenhang bestehen können, wäre die Vermutung nicht abwägig, dass möglicherweise während diverser Besorgungsfahrten noch ein weiterer Schaden dazu gekommen ist, der für das jetzige Fahrverhalten verantwortlich ist.
Warum sollte es nicht möglich sein, dass die den Schaden ohne Deine Kenntnis auch repariert haben?
Gruß Walter
Alt 13.06.2008, 14:01
Hilfsvopo
...wenn auf der ausgedehnten "Probefahrt" was kaputt gemacht worden wäre, dann hätte die Werkstatt den Schaden repariert und das Auto repariert ausgeliefert, sofern der Mechniker / Meister diesen zugegeben hat...
Aber das ist alles Spekulation. Ohne nähere Info zu den Umständen kann keine fundierte Auskunft / fundierter Rat erfolgen.
Grüße Ingo
Alt 13.06.2008, 16:03
Boot: van Andern
Damit hier nicht weiter spekuliert werden muss:
Das ist ein L200 Pick Up, mir ist da einer reingefahren und hat die Fahrertür und die B-Säule erwischt; Nur reine Blecharbeit (und viel Spachtelmasse)
Heute morgen hab ich das Ding da wieder abgegeben, nachdem der Meister mir dann erklären wollte, das er "nur" malebenschnell...
habe ich ihm ganz ruhig erklärt, wofür diese kleinen Zahlenringe da sind ,
da war er dann ganz still.
Des weiteren habe ich ihm den randvollen Tank gezeigt, vor Zeugen den Kilometerstand notiert und gesagt das am Montag oder Dienstag, wenn der Sachverständige die Abschlussabnahme macht (ist eben so in Spanien),
ich das Auto so wie vorher wiederhaben möchte, vorallem mit randvollem Tank, da er das für die Probefahrt ja vorher verfahren hat .
Schau´n wir mal....
Gruss Konny
Alt 13.06.2008, 17:22
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.135 Danke in 1.123 Beiträgen
Lass den Tank nächstens leer, dann nehmen die einen anderen Wagen für ihre Besorgungen.
Gruss Thomas,
Heute isst man Fisch mit Stäbchen, früher war der Fisch das Stäbchen.
Alt 13.06.2008, 18:15
BF-Sponsor
Da ist was dran!
Gruß Walter
Alt 13.06.2008, 18:32
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
bist du sicher, daß du NICHT in thailand bist .
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 13.06.2008, 18:44
Boot: van Andern
Zitat von hartmut2801 Beitrag anzeigen
moin,
bis denn
Wieso, geht das da auch so zu?
Gruss Konny
Alt 14.06.2008, 00:31
Benutzerbild von sea-commander
sea-commander sea-commander ist offline
Boot: l DAMEN Stan Patrol 2005, 2x652kw CAT l & l Humber 700, YamF250 l
2.257 Danke in 1.031 Beiträgen
sea-commander eine Nachricht über ICQ schicken
"Mein" Werkstattmeister (in einer Ford-Werkstatt) hat mal über 200 Km als "Probefahrt" mit meinem Auto zurückgelegt. Da hab ich mich dermaßen aufgeregt, ich hab mich fast vor mir selbst erschrocken.
Chris
Alt 14.06.2008, 09:20
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
Hallo!
Und bei meinem Fzg. hatte ich nach der "Besorgungsfahrt " 2 Dellen in der Seitenwand vom Supermarkt-Besuch der Probefahrenden. Leider auch ohne Beweise.
liebe Grüße aus Österreich
Alt 16.06.2008, 20:17
moin,
aber hallo, ich dachte die hätten das erfunden.
karre zum schweißen abgegeben mit vollem tank und mit leerem tank zurückbekommen .
ich stell die karre bei mitsubishi (keine hinterhofwerkstatt) hin zum wechseln der wasserpumpe und geh mal kurz auf´s WC. komme zurück und das auto schwebt schon mit entfernten reifen in den lüften . der freundliche junge mann erklärt mir, das vorne die bremsklötze neu müßen und die scheiben auch, weil sie verrostet sind. na, dem hab ich einen einlauf gemacht. ich hatte vor drei tagen neue klötze eingebaut und so schnell schleifen die sich auch hier nicht ein, also bei dem klima hier, ruck zuck rost in den rillen. du mußt dabeibleiben, sonst passiert mit sicherheit irgendeine scheixxe.
bis denn
Alt 16.06.2008, 20:23
Benutzerbild von divefreak
Chris
Hey, ich hab mal ne Probefahrt von Flensburg nach Rendsburg und zurück gemacht.....
Aber wir haben den Fehler wenigstens gefunden....
MFG René
Alt 16.06.2008, 20:35
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.081 Danke in 9.724 Beiträgen
wenn ich das lese, kann ich mein Auto gar nicht in eine Werkstatt geben....denen würde ich einen Kasper machen ohne Ende!
Alt 16.06.2008, 22:05
Boot: van Andern
Na das ist doch logisch, ein leerer Tank explodiert viel leichter, als ein voller wenn schon, dann richtig
Ich hab ja nichts dagegen, das die mal eben 3Km fahren, weil das Auto ganz vorn stand ( eigentlich doch),
aber wenn da irgendwas passiert, dann muss ich das sagen! Gut, ich schliesse von mir auf andere,
oder wenigstens den Fehler vertuschen / beheben!
Stand der Dinge ist jedenfalls das am Mittwoch der Sachverständige kommt, dem ich auch noch zu erklären hab, dass der VA-Kinderfänger zwar ungefähr seine Form wiederhat, aber ich 800,- Ocken haben muss, weil der neu muss.
Und wenn der schon da ist, werde ich den Lautsprecher hinten rausnehmen und mal schauen ob die nicht nur von aussen "Ausgebeult" haben .
Oh Leute, ich bin so satt auf die Nummer.
Das war das erste Neufahrzeug in meinem Leben, ist 5 1/2 Jahre alt und hat gerade mal 50.000 drauf.
Klar, das ist ein Arbeitsauto und hat viele kleine Dellen, aber da hat das richtig Blech zerknittert.
Am besten behalte ich den alten Patrol den ich leihweise von'nem Kollegen zum Arbeiten hab,
und verbeule alle anderen
Gruss Konny
Alt 17.06.2008, 15:38
moin,
wie denn , kannst du soooo gut thai , ich jedefalls nicht. obschon, ich habe überlegt, ob ich die mit der hebebühne so gaaaanz laaaangsam......... . aber ist sinnlos.
bis denn
Alt 18.06.2008, 22:30
Boot: van Andern
ECHT, ?
Gruss Konny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:40 Uhr.
