Alt 12.06.2008, 23:02
skump skump ist offline
Standard AB-"Trocken"-Start
wir sind gerade dabei, die Elektronik / Gas-/Schaltzüge an unserem AB zu montieren und würden den Motor für die Justierung gerne trocken auf dem Trailer laufen lassen. Wir haben allerdings keinen Anschluss für einen Gartenschlauch o.ä. gefunden. Wird das Kühlwasser dann im Normalfall unten an der Schraube gezogen?
Der AB ist ein Mercury aus dem Jahre 1979, 4 Zyl, 80 PS.
Vielen Dank schon einmal,
Florian
Hits:	305
Größe:	63,8 KB
Alt 12.06.2008, 23:08
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
normalerweise sind unten am schaft die ansaugschlitze für das kühlwasser.
mit solchen spülohren: http://cgi.ebay.de/Spuelanschluss-Mo...QQcmdZViewItem (PaidLink)
kannst du dann den motor an land laufen lassen.
Hits:	320
Größe:	63,6 KB
Gruß, Rasmus
Alt 12.06.2008, 23:09
ich bin am wochenende in flensburg, kann dir welche leihen falls nötig.
Gruß, Rasmus
Alt 12.06.2008, 23:24
was für ein service! ;) ich habe so einen flusher jetzt gerade mal mitbestellt. falls wir dieses wochenende noch einmal zum boot gehen, würde ich dich evtl. noch einmal kontaktieren.
vielen dank!!
Alt 12.06.2008, 23:26
vielen dank!!
wie weit seit ihr denn allgemein? wann ist die erste probefahrt geplant?
Gruß, Rasmus
Alt 13.06.2008, 00:14
haben den motor gerade erst raufgehoben. die lenkung ist komplett ersetzt und montiert.
es fehlt noch die motor-"verkabelung"/elektronik. da haben wir noch das problem, dass wir noch nicht wissen, wo wir unseren schaltbowdenzug der fernbedienung am motor zu montieren haben, siehe http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=51173
ansonsten sind wir zuversichtlich, dass die erste probefahrt noch "diese saison" starten wird... ;) aber wie gesagt: vorerst wollen wir's auf dem trailer probieren...
Alt 13.06.2008, 08:18
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
483 Danke in 220 Beiträgen
Du kannst den Motor auch in einen Kübel mit Wasser hängen, wichtig ist dann, dass alle Löcher unter Wasser sind.
Bernd
Alt 13.06.2008, 08:20
Bernd
dabei aber mit einem gartenschlauch immer wasser nachfüllen, sonst ist der kübel ratzfatz leer gesaugt...
Gruß, Rasmus
Alt 13.06.2008, 12:39
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.916 Danke in 9.050 Beiträgen
Das Wasser muß meist oberhalb der Ansaugschlitze stehen, die wenigsten Impeller sind Selbstansaugend und das Wasser muß daher bis zum Impellergehäuse stehen.
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
