Alt 11.06.2008, 06:15
rootrat29 rootrat29 ist offline
Boot: Zephyr mit Johnson 6PS
Rufzeichen oder MMSI: S-HS223
Standard Kein Sprit???
Hallo alle zusammen,
hab mal wieder ein kleineres Problem mit nem AB.
Johnson 6 PS läuft gut an und nimmt Gas sofort an.
Nur dann nach ca.5 Minuten geht dei Drehzahl in den Keller und dann geht er ganz aus. Wenn man kurz vor dem absterben die Hand-Benzinpumpe ( Ballon aus Gummi ) drückt läuft er wieder gut.
Da muss man also immer sebst Benzinpumpe spielen. Das nervt gewaltig.
Was kann das sein???
Die Zündspulen sind neu eingebaut und auch sonst ist alles O.K.
Gruß Harald
Alt 11.06.2008, 06:21
37.898 Danke in 22.682 Beiträgen
Benzinpumpe defekt oder Benzinfilter zu
Alt 11.06.2008, 07:56
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
143 Danke in 84 Beiträgen
Kannst Du sehen ob er Luft in den Benzinschlauch saugt?
Beim Bekannten war mal der Anschlauss am Tank lose, so das er dort Luft gesaugt hat, wenn man dann mit dem Pumpball gepumpt hat kam er auch wieder.
Bernd
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
Alt 11.06.2008, 08:01
Benutzerbild von Freddy66
Freddy66 Freddy66 ist offline
Boot: z.Zt. ohne
202 Danke in 139 Beiträgen
Evtl. Tankentlüftung zu.
Gruß Fred
Wenn dir das Leben eine Zitrone gibt, mach Limonade draus. (Virginia E. Wolff)
Alt 12.06.2008, 07:06
werde das mal nachsehen.
Groß Harald
Alt 12.06.2008, 07:07
nee die hab ich immer auf. Tank und Benzinleitung sind neu.
Harald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:24 Uhr.
