| Offshore Technik, Tuning, Rennen! Alles rund um Offshore. |
ich wollte euch dieses Video nicht vorenthalten.
Daten: Arrowflyte 14 GTO Selva 80 PS Mit powerlift Er hatte vorher einen ballistic und nun hat er sich einen 21er Turbo 1 propeller zugelegt, der ist besser als sein ballistic und besser als sein Raker. Somit ist der Turbo 1 bislang der schnellste Propeller an seinem Boot. Er schrieb mir ebenfalls, dass dieser Prop am besten liftet von allen bislang. 13 1/4 x 21 und hier der link, ich finde, es sieht heiss aus ( verdammt, der ist ja schneller als ich ) click! mfG Andi
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download
Sieht gut aus!
Brauch man ùnbedingt einen Powerlift bei der bootsgröße? |
Also wir haben noch einen im Forum, der einen mechanischen Lift dran hat, der erzielt ebenso top Ergebnisse, das Boot rennt ganz knappe 100 mit 140 PS bei 5.30m länge.
Das Boot ist ca. 4,30m lang, und bei dem Prop muss der Motor eben hoch Ob mans braucht, ist eine ganz andere Sache da er nur Ententeich fährt, denke ich , braucht mans für den " thrill " Wir haben noch einen , der hat ne 13 er Fletcher mit 40 PS, die läuft ohne Lift 65 kmh, er ist glücklich damit.
Ich fahre mit 40 ps zurzeit 71 km/h |
Aber das Gehippel kann man den Biestern wohl nicht austreiben. Hab mich bei dem Video gerade an vergangene Zeiten erinnert, auch wenn ich nie ganz so schnell war. Im Übrigen hat das Boot nur eine Zulassung bis 75 PS. Ich will nicht die Spaßbremse sein, aber was ist eigentlich, wenn irgend was passiert? Daß man da locker auch nen 150er ranhängen könnte, das ist mir schon klar.
Gruß Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi Geändert von Eckaat (26.09.2007 um 19:21 Uhr) |
Der JEns ist aus Schweden, ich weiss nicht, was die schwedischen Versicherungen dazu sagen.
Ich habe mal eine alte Fletcher Broschüre gehabt, in der stand, " wenn man mehr PS anhängen möchte, dann soll man Fletcher kontaktieren. " Man konnte immer etwas mehr anhängen, als auf den Schildern stand. Aber nen 150er würde ich an die 14er nicht anhängen wollen, das wird zu hecklastig, mir waren die 115 an der 15er fletcher schon zu viel, die nur bis 85 zugelassen war. Ich denke, eine vernünftige Versicherung würde das Boot nicht versichern, aber dafür soll es spezielle Versicherungen geben ( habe ich mal gehört ) @2stroke: Alles original,ich meine, er hat nen Alu prop drauf, aber das kann ich nochmal in Erfahrung bringen, wenn es dir wichtig ist. Die 13er ist dafür auch verdammt klein. gruss andi
Geändert von Fletcher-Andi (26.09.2007 um 19:53 Uhr) |
MfG Alex. |
oder Spiegel aufstocken und Motor in die richtige höhe bringen,dann brauchst keinen.Aber übern Daumen ist dann der Lift die günstigere Alternative.
Gruß,Matze |
Wieso nicht einfach ein normales bracket? Der motor kommt dadurch höher und setback haste auch.... Günstiger ist es sowieso.
Ok,ja stimmt.Daran habe ich jetzt nicht gedacht.
Gruß,Matze |
Ein Bracket kann er auch nehmen, das stimmt, hat ein anderes Mitlgied bei uns im Forum auch und ist zufrieden.
Der Schwede will aber flexibel sein und den Motor auch mal tief setzen, zum Wasserskilaufen. Mit Lift ist das natürlich Luxus, man muss nicht mehr anhalten und verstellen. kleines Update: es sind nun etwas mehr als 86 kmh
Geändert von Fletcher-Andi (04.10.2007 um 19:55 Uhr)
Wie schnell ist er denn jetzt? und was hat er modifiziert?
86,12 kmh
Ich meine, er hat nichts weiter gemacht, entweder nen guten Tag gehabt, oder das GPS hat an dem Tag eine geringere Abweichung gehabt. er ist so wie du noch in der Testphase gruss Andi
ich hole mal diesen alten Thread wieder hoch, um für einen Freund ein paar Fragen an die Fletchergemeinde zu richten. Mein Kumpel hat sich im Winter in Holland (zusammen mit mir) eine 15 er Fletcher (ich glaub es war eine Arrowsport) gekauft. Das Boot ist TipTop in Schuss, und im Original Gelcoat. Am Heck hängt ein unglaublich gepflebter 2 Takt Mercury mit 125 Pferden. Der Holländer hat das Boot als Wassersportgerät im Binnenbereich benutzt. Mein Freund hat nun auf der Ostsee mit dem Teil bei Tempo jenseits der 80 km/h ein heftiges "Chinewalking" (heißt das so?? ) Als Lösung will er nun einen 3 Blatt Propeller testen, eventuell als letzte Möglichkeit eine Servolenkung einbauen (da sehr aufwendig und teuer) und ein Motorlift ansetzten, um verschiedene Motrenstellungen auszutesten.Nun die Frage an die Experten: Ist das der richtige Weg? ![]() PS: wo kann man so einen Motorlift in D günstig beziehen? Kann auch gern gebraucht sein, wenn technisch ok. Danke Geändert von JanOstsee (10.06.2008 um 10:58 Uhr) |
prinzipiell ja..wie hoch hing den der propeller mit dem 5 blatt (high 5)???
hier wirst du bestimmt schnell einen lösungsansatz bekommen.. @ouddee grad gelesen,ein turbo 1 prop...was ist das für einer,hast du da ein paar infos?
Semper Fidelis
@mucke:
google doch mal wieder @Sharky: der high five ist ein reiner beschleuniger, und für top-speed nicht zu gebrauchen. Ein Laser2 Propeller will do the job perfectly Wie hoch ist der Motor? Ist eine PSI Anzeige verbaut? Mach mal bitte ein Bild von der Schüssel, damit ich weiss, welche Baureihe es ist, gibt mehrere Arrowsports. Ein Lift oder bracket muss schon ran, da das Boot m.E. so schon übermotorisiert ist. Vorher Spiegel prüfen oder prüfen lassen. Gruss Andi P.S.: habe ich das richtig verstanden? Du bist jetzt halb-Fletcher-Eigner?
Ich denke es handelt sich um die Arrowsport 150, die hatte ich wegen der interessanten Spiegelverstärkung in meinem Trööt mal eingestellt.
Gruß, Rasmus
wenn es die 150er ist, dann einfach Motor ein paar cm höher setzen, einen 22er laser2 drauf und gut, geht über 90
Moin, ja genau die Fletcher mit der Niro Spiegelverstärkung ist es. Ein schnuckeliges Boot, dass zur Zeit wohl ca. 97 fahren würde .... wenn nicht das chinewalking wäre. Sie gehört aber meinem Freund allein Ich werde Ihm das mal berichten. Die PSI Anzeige ist noch ein wichtiger Aspekt. DANKE
Meine 16er fängt auch ab ca 95km/h an wie wild zu kippeln (chinewalk)
Hatte auch erst 2x den Mut trotzdem weiter Gas zu geben. Bringt es denn etwas den Motor höher zu hängen? Oder mehr gewicht nach hinten? Oder wie könnt ich es schaffen das dass chinewalking nicht mehr da ist?!?!
Gruss Piepe |
Meine 14er hat auch gekippelt wie wild. Der einzige Propeller mit dem das komplett weg war, das war der Ballistic. Außerdem hatte der einen genialen Bowlift. Leider war der zu groß, der olle 70er bekam den nicht gedreht.
Gruß Ecki
bei der 199 ist es auch so , dass sie ab 95 kippelt, ab 105 stabilisiert sie sich wieder und dann geht es weiter.
das erfordert ein wenig Übung, der Motor war 9cm höher montiert. Ich zitiere: " you have to drive through the wobble " Der Text stammt von Troels, der sie auf 121 kmh geprügelt hat.
Bowlift hab ich mit dem Laser II auch ohne Ende!!
Ich kann den Bug soweit aus dem Wasser heben das sie sich schon bei 60- 70km/h auf die Seite legt. Is irgendwie alles "Käse" liegt bestimmt auch an dem tiefen V-Rumpf!??! Auf 107km/h hab ich sie auch schon "geprügelt" das geht aber nur wenn ich "LmaA" stimmung habe
Gruss Piepe |
Ich denke auch dass es am Rumpf liegt, man sieht ja auch im Video, dass die kleine 14er mit lift selbst bei mini-wellen das schlingern anfängt, allerdings nicht ganz so stark.
Im Endeffekt ist es wohl nicht so sinnvoll , eine Fletcher ist ja auch kein Bass-Boat, welche normalerweise sehr flache Rümpfe haben, die auch ziemlich still bei Ententeichwasser liegen. Meine alte 150er war allein nicht auszufahren, ein Beifahrer hat da Abhilfe geschaffen, und das tolle war, dass sie mit Beifahrer trotzdem 91 kmh rannte Das Höherlegen schafft ebenfalls Abhilfe, dann kann man die 150er auch allein ausfahren und ist schneller, da dort eben der 22er Laser2 zum Einsatz kommt.
ich glaub auch das es an der starken aufkimmung bzw an dem vielleicht zu kleinem gleitpad liegt...gewicht nach hinten und in der mitt zentrieren in verbindung mit motor höher ist wohl das effektivste...
wenn der motor noch höher geht heist es..vielleicht gibts auch noch einen propeller der das boot aggressiver in der spur hält..aber das weiß ich nicht.. ![]() ich hab übrigens mal gegoogelt..die kosten im amiland irgendwas bei 300-400 $ ist ein raker besser als ein laser..?? wenn der schon besser als ein ballistic läuft und mehr bowlift hat als ein raker..??
Semper Fidelis
