| Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Hallo Ihr.
hab mal ne Frage: hat schon mal jemand nen Trailer von einem Einachser auf nen Zweiachser umgebaut. Ich würde dies evtl. gern tun wollen. Meine Achse ist nur unter den Rahmen mit links und rechts einer Schelle geschraubt. das heißt ich könnte die Achse weiter nach hinten setzen und vorn genau noch so eine Achse davor setzen. Wisst Ihr evtl wo ich so ne Achse her bekommen, und ob das der TÜV auch abnimmt, ich denke schon, dass ich das durch kriege.... ein bild von meinem jetzigen Trailer suche ich gleich und kommt noch. ![]() ![]() Danke Euch erst mal!
`nen wasserfesten Gruß v. mir.Ingo. Das Boote-forum macht süchtig www.weinkellerparty.de ![]() www.gewerbe-zentrum-nossen.de |
hier ein Bild. Man sieht die Schelle von oben über den rahmen nach unten. Da sitzt eine vor und hinter jedem Rad.
und genauso will ich die zweite Achse am Rahmen befestigen. Gibts da Erfahrungsberichte oder wo ich evtl. vielleicht auch ne gebrauchte Achse her bekomme???
das bild
Das Bild ist nicht so super. Dir ist aber schon klar, dass Du damit die Gesamtmasse sowohl des Trailers als auch des ganzen Gespanns erhöhst?
Ich glaube, dass du einen Ami-Trailer hast. Sind Achsen in der Breite erhältlich? Auch würde ich mit zwei verschiedenen Achsen allein wegen des Ersatzteilproblems nicht rumfahren wollen. Mit einer neuen Vollabnahme, den Kosten für die zweite Achse und den ganzen sonstigen Umbaukosten (Bremsverteiler usw.) kommst Du mit einem neuen (oder gebrauchten) Trailer und dem Verkauf des jetzigen bestimmt besser weg. Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein! Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen! Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen! |
...und einen Doppelachser kannst du nicht mehr von Hand um die Ecken rangieren. Dann kommt noch der Umbau der kompletten Bremse...ohne Not würde ich das nicht machen.
Grüße Ingo ...woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich lese, was ich schreibe...![]()
Danke für eure Antworten.hab eben zwei gebremste neue Achsen für nen PKW Anhänger (pro Achse 1300 kg Nutzlast ) gekauft -die kamen netto 250,- € also zusammen 500,00 €. geht also der Preis. nur haben die eben nicht so ne Breite wie ich jetzt benötige.
Naja...die Not ist....ich bin mit der Belastung meines Trailers eigentlich über dem was ich darf Naja und das mit der Bremse ist ja nicht so der Akt von einer Brücke mit zwei Bouwdenzügen ne Brücke auf 4 zu bauen. bräuchte eben nur die Achse mit Plattfedern ...
mit ner Brücke ist nicht viel getan...
Hast Du eigentlich vor dem Kauf deiner Achsen mal geschaut ob die Auflaufeinrichtung und die Achsen Kompatibel sind? Ich meine damit den Auflaufweg?!?! Wenn Du mit dem Gewicht bei nur einer Achse nicht hin kommst wird höchst warscheinlich die Auflaufeinrichtung ebenfalls nicht passen! (bei deiner neuen 2-Achs Kombination) Warum passen die neuen Achsen nicht, hast Du das falsche Maß bestellt???? Mach mal ein paar Fotos von deinem Umbau 3000€ Trailer sind schon die gehobene Klasse! Es gibt gute neue 2000kg Trailer für 2500... ich habe einen gebraucht (BJ05) für 1500 gekauft! (auch 2000kg)
Karnic SL 702 + Suzuki 250PS
nee, die zwei neuen die ich vorhin meinte waren für nen anderen PKW-Anhänger.
Du kommst echt am günstigsten, und vor allem stressfreier, wenn du einen anderen geeigneten Trailer kaufst und den alten verkaufst...Und bei den Gebrauchttrailerpreisen ist es fast am vernünftigsten, einen neuen zu kaufen. Den alten stellst du dann in die Bucht...
du wirst bestimmt Recht haben
der ist so einfach gestrickt und mit dem slippt sich`s aber so gut .......
