Alt 04.06.2008, 23:54
Benutzerbild von teppich-pvc
teppich-pvc teppich-pvc ist offline
Boot: Reinell 70er Jahre
53 Danke in 42 Beiträgen
Standard Warum sind Abgaskrümmer wassergekühlt ?
ich habe nirgends eine direkte Antwort darauf gefunden.
Leistungssteigerung ?
mangelnde Luftzirkulation ?
Damit was zum abrosten mehr dran ist ?
geringere Hitzeentwicklung ?
gibts noch irgend einen richtig wichtigen Grund ?
grüße Uwe
Alt 05.06.2008, 05:18
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Damit die Motorraumtemperatur niedrig gehalten wird.
Alt 05.06.2008, 06:11
37.831 Danke in 22.656 Beiträgen
hauptsächlich ist es wahrscheinlich ein Kühlgrund.
Im Auto wird der Auspuff durch den Fahrtwind gekühlt dies geh beim Boot nicht daher die Wasserkühlung.
Alt 05.06.2008, 07:36
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Stell Dir doch mal vor was in Deinem Motorraum los ist, wenn Du z.B.
bei einem V8, acht glühende Rohre im Motorraum hasst.
MfG Michael
Alt 05.06.2008, 07:55
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Wie schon gesagt wegen mangelnder Kühlung des Motorraums
Gruß Jörg
Alt 05.06.2008, 08:01
Benutzerbild von Helena
Helena Helena ist offline
21 Danke in 10 Beiträgen
Unser OM 355 hat einen trockenen Auspuff. Er hat 75 mm Rohre aus Stahl und flexible Formteile aus Stahl. Wäre er wassergekühlt, könnte ich auf ein breites Angebot von Flexrohren, Schalldämpfer und Wassersammler etc. zurückgreifen. Überlege immer mal wieder, die Anlage umzustellen. Brauche dann aber eine zuverlässige Wasserkühlung.
Gruß Wera
Der Weg ist das Ziel
Alt 05.06.2008, 08:56
Benutzerbild von Flybridge
25.800 Danke in 9.218 Beiträgen
Hier ein rotglühender Auspuffkrümmer eines Automotors auf dem Leistungsprüfstand:
Hits:	694
Größe:	45,1 KB
Micha
Alt 05.06.2008, 09:00
Benutzerbild von rubberduck
rubberduck rubberduck ist offline
Boot: Lütje 1300
Rufzeichen oder MMSI: DKVY
355 Danke in 198 Beiträgen
Hm, bei meinem Turbodiesel erfolgt die Wasserzufuhr aber erst hinter dem Krümmer. Gerade der ist also ungekühlt
Peter
Alt 05.06.2008, 09:20
Sieht aus wie ein Motor mit Leistung bei dem super Fächer. Sah bei meinem Audi 200 turbo damals auch so schön rot aus.
Soll die Abgastemperatur eventuell auch durch das Wasser gekühlt werden, da das ja durch den Antrieb geht, oder spielt das für den Antrieb keine Rolle ?
grüße Uwe
Alt 05.06.2008, 09:25
Boot: Cranchi 50 HT
grüße Uwe
Ja das ist auch ein Grund, ebenso die beweglichen Gummimanschetten
Gruß Jörg
Alt 05.06.2008, 09:29
Fraenkie Fraenkie ist offline
grüße Uwe
Wenn kein Wasser mehr kommt riecht mann´s recht schnell, dauert keine Minute (die Gummi´s der Bälge, Rückstauklappen...)
Alt 05.06.2008, 10:40
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.651 Danke in 2.519 Beiträgen
Peter
Dann dürfte der aber entsprechend isoliert sein.
Wäre auch schlimm wenn der Turbolader im Wasser hängt und korrodiert.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.06.2008, 11:02
Boot: Lütje 1300
Nö, da ist nichts isoliert. Ich war allerdings auch noch nicht während der Fahrt gucken, ob da was glüht oder so.
Alt 05.06.2008, 14:47
zaphod zaphod ist offline
Boot: Tigé 21v Riders Edition
78 Danke in 57 Beiträgen
Es gibt keinen vernünftigen Grund....
SCNR,
Alt 05.06.2008, 15:11
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Alter Schwede!
Da muß man ja mit feuerfestem Anzug und Schweißerbrille Wasserski laufen! Und ob eine textile Leine da so gut geeignet ist, ich weiß ja nicht.
Philip
Alt 05.06.2008, 15:21
Benutzerbild von Flip
Flip Flip ist offline
Boot: Polyvalk; Honwave Gummiboot, RTM Furio, Prijon Seayak
589 Danke in 236 Beiträgen
Flip eine Nachricht über ICQ schicken
Und die Stöpsel für die Ohren nicht vergessen.
Aber ansonsten geile ansicht!
So long der Flip
Motorleistung wird völlig überbewertet.
Alt 05.06.2008, 15:34
SCNR,
Die Badeplattform find ich aber mal auch interessant.
Erfrischend
Alt 05.06.2008, 15:38
Boot: Ansa 42
Das ist eine "Zentraltrimmklappe im Elefantenformat"!
Philip
Alt 05.06.2008, 15:45
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
Erfrischend
...sagt doch eingentlich schon der Name: Badeplattform, eine Plattform, die gebadet wird...
Grüße Ingo
Alt 05.06.2008, 16:00
BAT BAT ist offline
Boot: MOBO Verdränger 12m Stahl Eigenbau
245 Danke in 74 Beiträgen
Hallo Leute
bin bei einem führenden Nutzfahrzeughersteller beschäftigt der auch Schiffsdiesel in jeder Größe liefert. Nachdem ich selbst mal einen durchgerosteten Auspuffkrümmer hatte, habe ich mich bei unserer Entwicklung durchgefragt ob dieser unbedingt wassergekühlt sein muss. Die Antwort lautete: ein gut isoliertet Krümmer erfüllt den selben Zweck.
Gründe für einen wassergekühlten Krümmer sind Vorschriften von diversen Versicherungen ( z.B. Lloyds ) und um eine doppelte Lagerhaltung zu vermeiden werden bei uns alle Schiffsmotoren mit wassergekühlten Krümmer gefertigt.
Ausserdem gibt es für das Lloydszertifikat noch leckagegesicherte Einspritzleitungen und E-Pumpen. Sogar die Kurbelwelle wird nochmals durch einen unabhängigen Prüfer gesondert abgenommen.
Gruß Günter
Alt 06.06.2008, 14:26
Benutzerbild von old_tar
old_tar old_tar ist offline
Boot: Klassik Ketsch
Rufzeichen oder MMSI: DA 6788
139 Danke in 67 Beiträgen
Hallo Rubberduck,
bei Dir war doch letztens der Auspuffkrümmer durchgerostet. Ich hatte das gleiche Problem. Habe auch einen DAF 615, aber ohne Turbo. (Ist auch nur mein Hilfsmotor, weil eigentlich Segler.) Der alte Krümmer ist geschweißt und wieder im Einsatz. Gerne würde ich aber Reserve besorgen. Wo konntest Du das Teil bei DAF bestellen?
Gruß Jochen
Alt 06.06.2008, 15:05
Alter Schwede!
Nun ja... so ähnlich sieht das dann auch aus:
http://www.barefootcentral.com/Video...ctice2006a.wmv
100mph Barefooter
Alt 06.06.2008, 17:12
Boot: Lütje 1300
Zitat von old_tar Beitrag anzeigen
Hallo Rubberduck,
Gruß Jochen
Hallo Jochen,
es war nicht der Krümmer, sondern ein Teilstück hinter dem Turbolader. Das ist jetzt auch erstmal geschweisst, auf das neue Teil warte ich noch, war aber vorher klar, dass das dauert. Bestellt ist es über die Fa. Wassersport Michels in Oberhausen (war bis vor kurzem in Duisburg).
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
