Alt 03.06.2008, 12:20
Benutzerbild von bonobo
bonobo bonobo ist offline
Boot: Holz-Motorsegler (Oldtimer)
97 Danke in 52 Beiträgen
Standard Mastkran Lübeck/Travemünde
Hallo Zusammen,
wir wollen Anfang Juli von Münster über den DEK, MLK, ESK und ELK an die Ostsee. Ich plane so 4-5 Tage bis wir in Lübeck sind. Bis dahin ist alles soweit
geplant.
In Lübeck hört aber leider mein Latein auf. Ich werde aus dem Frenzl nicht schlau,
was der beste Weg durch Lübeck ist. Ich wäre für revierkundige Tipps sehr dankbar:
- Was ist der beste Weg (ohne auf Brücken zu warten etc.) durch Lübeck? Ich habe ca. 1,10m Tiefgang und bei gelegtem Mast 2m Höhe.
- Kann man in Lübeck irgendwo liegen?
- Wo kann ich zwischen Lübeck und Travemünde den Mast stellen und ggf. nochmal auf'n Abend nach Lübeck reinfahren oder alternativ die Kinder in der Trave/Ostsee planschen lassen?
Netter Gruß und schon mal vielen Dank im Voraus für alles Tipps,
Markus
Alt 03.06.2008, 15:06
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.228 Danke in 1.390 Beiträgen
Servus,
habe mal 6 Jahre in Lübeck gewohnt und bin auf der Trave gepaddelt.
Wenn du den ELK runterkommst, dann halte dich immer Steuerbord. Dann kommst du über direkt zur Hubbrücke, welche aber 2m lichte höhe haben sollte.
Hältst du dich backbord, kommst du an der untertrave raus, da glaube ich ist eine Brücke gewesen welche nicht so hoch ist( direkt beim Holstentor).
Wenn es nur ums Anleegen geht, kannst du das genau am Kai( Blick auf Holstentor) haben. Weiter Flußabwärts sind auch Marina´s.Namen weis ich nicht.
Hits:	423
Größe:	124,6 KB
Gruß Christoph
Alt 03.06.2008, 16:53
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.965 Danke in 990 Beiträgen
Hallo bonobo
Sind 4-5 Tage nicht ein bisschen wenig, meine ja nur.
Du kannst gut an der Lachswehrinsel liegen. Wenn Dein Boot nicht zu Groß ist, kannst Du auch in der alten Trave liegen, sonst in der Kanaltrave.
Durch die Stadt kommst Du durch die Stadttrave.
Gruß Joggel
Alt 03.06.2008, 18:44
45meilen 45meilen ist offline
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
Halte Dich ( m.M. nach ) Backbord.
Wenn Du aus dem Kanal kommst kommt links ein Verein ( Lachswehr ), dahinter geht es links rein und Du landest irgendwann im Industriehafen.
Danach immer gerade aus Richtung Ostsee ( ca. 2 Stunden )
Mit stehendem Mast kommst Du erst ab dem Industriehafen klar.
Gelegenheit zum Mast stellen gibt es u.a. in der Frankwerft in Kücknitz. ( hinter der alten Flenderwerft machst Du einen Linksknick mit der Trave mit, kurz dahinter ist ein kleiner Hafen wo Du stellen kannst )
Alt 04.06.2008, 10:06
Benutzerbild von Jany
Jany Jany ist offline
874 Danke in 319 Beiträgen
frage mal bei Johannes Schoeler der kann dir sicher behilflich sein und von dort ist es nicht weit nach Travemünde und Lübeck
http://www.klassik-yachtcharter.de/
Alt 05.06.2008, 20:46
Benutzerbild von luderboot
luderboot luderboot ist offline
19 Danke in 4 Beiträgen
Moin, moin
halt dich besser an Backbord und fahre durch den Stadtgraben durchfahrtshöhe 2,50 m. Ist auch die schönere strecke (auf dem Bild von christop die gewundene strecke links im Bild), liegeplätze in Lübeck-Zentrum sind vor der Drehbrücke.
Mastkräne gibts reichlich aufgezählt in richtung Lübeck nach Travemünde:
1. Trave-Montage auf der Teerhofsinsel Tel. 0451-29206-0
2. Schwartauer Segler Verein Tel. 0451-21372
3. Hansa-Werft Tel. 0451-21201
4. Marina Am Stau Tel. 0451-394746
5. Seglerverein Trave (habe nur die Tel. vom Restaurant 0451-393472)
6. Grell-Werft in Schlutup Tel. 0451-690123
7. Böbst-Werft in Travemünde tel. 04502-5051
8. Segler Verein Herrenwyk im Passathafen Tel. 04502-889797
Es gibt noch ein Paar aber ich hoffe das reicht Dir
Mit sportlichen Grüßen
Moin, moin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
