Alt 01.06.2008, 22:58
flipmooo flipmooo ist offline
Standard Mercury ersteigert. Wo kann ich den mal in der Nähe von D-dorf durchschauen lassen.
Hi, ich habe einen 50 PS Mercury AB ersteigert.
Hier der Link: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...MEWN:IT&ih=006 (PaidLink)
War eher zufall das ich das gute Stück ersteigert habe aber jetzt hab ich Ihn.
Ich will Ihn aber nicht starten bevor er nicht mal genau von jemandem durchgesehen worden ist. Falls mir jemand sagen kann wo ich jemanden finden kann der sich mit den Motoren auskennt, ich bin für jeden Tip dankbar.
Weiss jemand von wann der Motor ca ist?
Worauf muss ich achten? *
Vielen Dank im Vorraus...
Alt 02.06.2008, 13:38
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.570 Danke in 2.479 Beiträgen
Außer daß Du den Motor "gekauft wie gesehen hast", hast Du nicht den Fehler begangen, einen Startversuch an Land und ohne Durchsicht des Impellers (Flügelrad der Wapu) zu unternehmen.
Auf jeden Fall notwendige Arbeiten (ohne Gewähr auf Vollständigkeit, Abweichungen je nach Modell möglich. Poste bitte mal den Motorcode/-typ. Siehe auch http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043 )
In deinem Fall Kerzen raus und die Zylinder geprüft. Im UW-Teil das Getriebeöl wechseln. Wenn milchig Simmerringe der Prop-Welle wechseln, UW-Teil ab und Impeller prüfen.
WO ist die Maschine gelaufen?? Salzwasser oder Süßwasser?? Alle Schmierpunkte abschmieren.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 02.06.2008, 13:45
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
896 Danke in 586 Beiträgen
Standard Mercury
Auf der Corneliusstraße in Düsseldorf.
Steht aber nicht im Branchenbuch.
Namen weiß ich leider nicht.
Werner
Alt 02.06.2008, 16:52
Ok, hier also die Daten. Habe den Motor aber nocht nicht hier.
Motorenhersteller: Mercury
Modell: ?
Antrieb: ?
Leistung: 50 PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 4 Zyl
Motorseriennummer bzw. Modellcode: 9083330
Ich wollte auf jeden Fall versuchen ein Reparaturhandbuch für den Motor zu bekommen. Selbst ist der Mann Also falls jemand einen Tip hat wo man eins bekommen kann...
Hab bis jetzt nur mit Automotoren zu tun gehabt. Also neues gewässer für mich.
Ich wollte auf jeden Fall einen Oilwechsel vornehmen, die Zündkerzen prüfen und den Motor dann mal in ner Wassertonne anschmeissen.
Worauf muss ich denn beim Impeller achten? Muss das Teil auf jeden Fall ausgewechselt werden. Ich denke mal das der zur Motorkühlung dient oder liege ich da falsch.
Reicht eine Wassertonne zum Probelauf?
Der Motor wurde in Kroatien gefahren. Also wohl eher Salzwasser. Aber der Verkäufer macht einen sehr guten Eindruck. Er hat gesagt das der Motor in einem sehr ordentlichen zustand ist. Ich glaube an das gute im Menschen...
Vielen Dank für den Tip mit der Corneliusstrasse, werd da mal vorbei fahren.
Noch eine wichtige Frage: Welches Gemisch bekommt der Motor?
Viele Grüsse und danke für eure Hilfe, find das Forum echt spitze...
Alt 02.06.2008, 17:21
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Modell: ?
Antrieb: ?
Leistung: 50 PS
die Frage nach dem Gemisch, dein Mercury braucht 1:50
die Frage nach dem Rep. Handbuch, beim WSC Eichhofer in Orsoy (Rheinberg) bekommst du für 15,- € die deutsche Rep. Anleitung und du kannst den da auch checken lassen.
Ich bin nicht mit der Firma verwandt oder verschwägert sondern nur ein zufriedener Kunde mit nem alten 500 Mercury Thunderbolt
Von D.Dorf aus ca. 20-30km , frag Frau Google nach der Tel. Nr.
Totto
Alt 02.06.2008, 19:54
Hi Totto, danke für den Tip, werd mir das Reparaturhandbuch dort holen gehen und mal fragen was die fürs drüberschauen haben wollen.
Und cooles Zitat...
Alt 02.06.2008, 20:01
Noch ne frage an dich totto: Bist du zufrieden mit dem Motor? Und wieviel frisst der bei Dir?
Alt 02.06.2008, 20:05
BF-Sponsor
das Einstellen der Vergaser ( 1.ster und 2.ter Pick Up) und der Zündung erfordert Sachverstand
Der Motor ist nen Hammer viel Leistung bei wenig Gewicht
Bei 2000U/min mit Frauchen auf dem Wasser und 15-20km/h braucht der 8 Liter / Stunde, wenn ich aber damit kachel dann ist das auch schnell mal das Doppelte
Totto
Alt 02.06.2008, 21:45
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Werner
Schalhorn
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 04.06.2008, 09:10
Benutzerbild von peppschmier
peppschmier peppschmier ist offline
Boot: Tige 21v Riders Edition
203 Danke in 127 Beiträgen
Werner
http://www.claus-schalhorn.de/
Gruß Patrick
Alt 04.06.2008, 09:49
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.005 Danke in 550 Beiträgen
Das scheint eine belgische Seriennummer von 1975 zu sein
Alt 11.06.2008, 09:10
Benutzerbild von Zuendkerze
Zuendkerze Zuendkerze ist offline
Boot: Rio 500 Onda
49 Danke in 46 Beiträgen
müsste ein 1975-er Belgier sein.
In der Liste ist jeweils die erste Seriennummer des Jahrgangs eingetragen.
Gruß Peter
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Seriennummer.pdf (452,0 KB, 118x aufgerufen)
Alt 15.07.2008, 20:02
Slider
je nachdem was du mit "in der Nähe von Düsseldorf" meinst,
in Wuppertal bei Aqua-Sport.
Beste Grüße
Ralf
Alt 16.07.2008, 07:58
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.132 Danke in 743 Beiträgen
Zitat von Ebro Skipper Beitrag anzeigen
Schalhorn
Morgen,
oder auf der Germaniastrasse bei Boote-Fischer.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
