| Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Hallo an alle "Kraner",
anfang Mai bekamen wir unser neues Boot und benutzten nicht den Slipp, sondern ließen kranen (der Bequemlichkeit halber Am Steg angekommen begüßte uns unser Nachbar und fragte warum wir nicht slippen. Er erklärte uns dass er sich durch das Kranen undichte Scheiben geholt hätte, wegen dem Druck der durch die Gurte auf dem Boot lastet. Auf die Frage kam ich durch diesen Trööt http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=45159 , wo sich anscheinend niemand gedanken darum macht ![]() Oder ist dem nicht so?
Gruss, Gerhard ![]() La vida puede ser muy agradable pero nadie dice que sea perfecto Geändert von El Kapitano (02.06.2008 um 19:28 Uhr) Grund: Worte verwechselt |
Wenn ein Boot das nicht abkann, was soll dann erst passierern wenn du über ein paar Welen hoppelst??? Aber die Gurte sollten über eine Traverse gespreizt werden, so das da Bot nur in den Guten hängt und nicht durch diese zusammengequtescht wird!
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
Wie Hendrik bereits geschrieben hat, kann dem Boot bei Verwendung einer Gurttraverse nichts passieren.
Gruß Fred ------------------------------------- Bootfahren in Kroatien ------------------------------------- |
Also wenn man laut diversen Forumsbeiträgen nicht gerade in Kroatien kranen lässt, dann kann eigentlich nicht viel passieren.
Die Jungs in Damp hatten mehr Sorge um den Dampfer als ich selbst. Gruß Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi
Hallo Gerhard,
bei 22 Fuß Länge würde ich in jedem Fall kranen ! Das ist schonender für´s Boot und vor allem für den Trailer (egal ob Süß- oder Salzwasser). Die griechische Drago-Werft hat sich inzwischen einen guten Namen gemacht! Ich denke, dass es bei dieser Bootsklasse (Gewicht ca. 1300 - 1400 kg, trocken mit AB) absolut keine Probleme beim Kranen geben dürfte. Die Unsicherheit (<1%) sollte dich auch nicht stören, im Gegenteil: Solange Dein Boot Garantie hat müsste ein solcher Mangel sofort abgestellt werden. Boote dieser Größenordnung werden nunmal meist gekrant. Gruß, Peter
Der Unterschied zwischen dem richtigen Wort und dem beinahe richtigen ist derselbe wie zwischen dem Bitz und dem Glühwürmchen (Mark Twain) |
Ich gehe mal davon aus, daß nach einer längeren Trailerfahrt, vielleicht noch mit schlechtem Straßenzustand bei der Hafenzufahrt oder ein paar Kopfsteinpflasterpassagen das Hängen in den Gurten in der Traverse die reinste Erholung für das Boot ist.
Sollte die Griechin mal an´s Mittelmeer getrailert werden, sollte sie das problemlos abkönnen! (Der Meltemi ist auch nicht zimperlich!) Da sie als Gleiter gebaut ist, wird ihr das Einsetzen in die Welle bei etwas Seegang garantiert mehr zusetzen, als das simple Kranen! Gruß, Peter
Gruß Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi |
Was soll das? Wie oft warst Du denn an der Adria ???? Sicher, Du hast recht: Die Hauptlast liegt beim Motorboot auf den Kielrollen! Aber, wenn die Straßenqualität nachlässt verschiebt diese sich des öfteren auf die seitlichen Auflagen (jedenfalls bei meinem simplen Trailer) Mein Boot ist immer gut auf dem Trailer verzurrt, aber mein Sohn, der meist hinter mir fährt, behauptet, dass das Boot mit Trailer bisweilen ganz schöne Bockssprünge machen würde. Die Vektorenkraft bleibt also nicht kontinuierlich senkrecht nach unten gerichtet! Und ein Gleiter, der nur in die Dünung einsetzt wird auch schon (vom Prinzip her, und nach den Gesetzen der Physik) ganz schön gestaucht. LG Rascala
Ein richtig verzurrtes Boot bewegt sich auf dem Trailer keinen Piep. Wenn die Fuhre umkippt, dann muss der Trailer oben liegen. Musste ich auch erst lernen.
Leider sind die meisten Trailerbootfahrer beratungsresistent und tüdeln ihren Kahn immer noch mit 3 cm Baumarktgurten über die Klampen, übers Deck oder die Süllbords fest. Das ist natürlich voll fürn Arsch. Gruß Ecki PS: Gute Nacht.
Hallo Eckaat,
dann eben: Gute Morgen! Du hast Recht: Baumarktgurte sind für´n A..... Ich verwende Schwerlastgurte mit enormen Sicherheitsreserven! Aber hättest Du richtig gelesen: "...dass das Boot mit Trailer..." !! Mein Boot bewegt sich nicht auf dem Trailer, sondern zusammen mit dem Trailer. (Gibt auch nie Probleme! Und keine Angst; ich bin nicht beratungsresistent! Als ich mein Boot 1999 in Frankfurt neu beim Händler abholte, hatte der für meine Gurte nur einen mitleidigen Blick. Er hat 3 Schwerlastgurte aus ´ner Lade geholt und das Boot selbst verzurrt. Seitdem hab ich immer wieder dazugelernt. Kann ja nicht schaden! Ergebnis: Erfahrung A guat´s Nächtle, Peter p.s.: Du bist ja noch wach !!?
Der Unterschied zwischen dem richtigen Wort und dem beinahe richtigen ist derselbe wie zwischen dem Bitz und dem Glühwürmchen (Mark Twain) Geändert von Rascala-FM16 (02.06.2008 um 01:43 Uhr) Grund: Nachtrag: p.s. |
Was habt Ihr denn gegen das Kranen in Kroatien...???? Werde dieses Jahr zum ersten mal in HR Kranen...soll ich doch lieber Slippen..
Karnic SL 702 + Suzuki 250PS |
Gruß Ecki
Versteh ich jetzt nicht ![]() watt denn nu? Gut, dass bei meiner Nussschale es vollkommen egal ist, ob die Frontscheibe undicht wird, der Rest ich eh komplett offen
das ist eigentlich weder eine Frage des Ortes/Land an dem Kran steht, noch der Qualität des Bootes.
Die Gurte müssen in einer Traverse ( Kreuz ) hängen. Wenn die Gurte nur an einem Punkt ( kranhaken) zusammenlaufen wird das Boot durch die gurte zusammengedrückt. Und das genau im kritischen Bereich der Scheuerleiste zwischen Unter und Oberschale. Wenn sich dadurch in diesem Bereich die Verbingung löst, wird das boot undicht. Sind die Gurte durch eine Traverse gespreizt und der Druck dadurch nur an der Unterseite des Rumpfes macht das dem Boot überhauptnichts aus.
Gruß Olli |
Ich für meinen Teil kann nur "Kranen" in Kroatien empfehlen . Den Kran sollte man schon vorher in Augenschein nehmen .
Früher hatten wir auch slippen müssen weil es nur einen Kran auf der Insel gab aber das tat dem damaligen Trailer nicht wirklich gut als er dann 4-6 Wochen Salzwassergeflutet in der Sonne stand . Gut , die Technik war dmals auch noch nicht so ausgereift wie heute aber denoch : HR-Kranen Grüße |
Bei uns werden viele Boote gekrant (ich schätze ca 100 bei Saisonstart), ich kann mich nicht erinern, daß sich jemals einer über Schäden am Boot beklagt hätte - und das trotz häufiger Hektik. Schäden gäbe es wohl, wenn keine ordentliche Traverse genutzt wird, die Gurte durch den Dreck gezogen werden, die Farbe am Boot noch zu frisch ist oder das Boot nix taugt oder so gebaut ist, daß man Druckpunkte berücksichtigen muß. Wenn es letztere Bauweise geben sollte, dann scheinen die Eigner hier zu wissen, wie sie damit umzugehen haben. Ich wundere mich nur manchmal, wie manche Boote das Slippen überstehen - so wie die manchmal aus dem Wasser gezerrt werden. |
Das weiß Ecki doch selbst nicht - er behauptet das ganz einfach !
Hat in HR wahrscheinlich noch niemals gekrant ...
Evtl. so?
![]() Das Boot lag zeitweise so schräg in den Seilen, daß ich nur darauf gewartet hatte, daß es rausrutscht. Ach ja, gesehen letztes Jaht in Bulgarien. |
und wenn ich mir dann noch die Seile ansehe, graus. Ich weiss warum ich meine eigenen Mitbringe (jaja, auch weil der Hersteller es vorschreibt ) ist aber trotzdem ein gutes Gefühl.cu Stefan |
Kann sein, dass es inzwischen etwas geändert wurde, eine H-Traverse bringt der Autokran aber ganz sicher nicht mit.
MfG Dennis ![]() Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt |
http://www.boote-forum.de/showthread...ght=kranunfall Gibt aber noch mehr davon.... Gruß Ecki
habs geändert, soll natürlich Kranen heißen
Gruss, Gerhard ![]() La vida puede ser muy agradable pero nadie dice que sea perfecto |
