Alt 01.06.2008, 17:00
monette999 monette999 ist offline
20 Danke in 16 Beiträgen
Standard Welche Dichtung fuer den Waermetauscher
Hallo es gibt 2 unterschiedliche Dichtungen fuer meinen
Waermetauscher?
Welche ist die Richtige ?
Variante Sierra ist bei mir verbaut.
Rechte Bank wird aber waermer als die Linke Bank.
Warum gibt es 2 Varianten?
Robert
Angehängte Grafiken
Alt 01.06.2008, 18:36
1. Das sind beides Krümmer zu Elbow Dichtungen
die haben nichts mit einem Wärmetauscher zu tun.
2. Um zu klären welche die richtigen sind wären ein paar Angaben zu Motor/Abgasanlage nötig.
3. Wenn du die Sache auseinander hast mach mal Bilder
4. Kleine Thempeatur Unterschiede zwischen beiden Seiten sind meiner Meinung nach vollkommen in Ordnung
Alt 01.06.2008, 21:46
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Da gibt es tatsächlich 2 verschiedene Versionen entweder open mit 4 Schlitzen oder mit Restrictor 2 Schlitze und 2 Löcher. Du kannst im Prinzip beide verwenden, meist wird aber die open Version verwendet
Gruß Jörg
Alt 01.06.2008, 22:00
Hallo Joerg ,Henning,
ich habe einen 5.0 small block alpha one von 94.
Als ich meinen Kruemmer heute ab hatte,um die Kruemmer Flaps abzubauen,
habe ich festgestellt das mein Kruemmer & Elbow Rizer 4 schlitze hat.
Es war aber eine Dichtung mit zwei Schlitzen verbaut. Ist das optimal fuer die Kuehlung.
Wo bestellt man eine Dichtung mit vier schlitzen guenstig ?
Gruss Robert
Geändert von monette999 (01.06.2008 um 22:02 Uhr) Grund: Typo
Alt 01.06.2008, 22:56
Gruss Robert
z.B. beim Hafenmeister (cyrus)
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:05 Uhr.
