Alt 29.05.2008, 22:42
paralyzed paralyzed ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Knopfdrucksegeln... Großsegelwinsch unter Deck?
Moin moin,
gibt es eigentlich auch für Unsereins Elektro-Winschen zur Montage unter Deck? Und wo findet man "Decksdurchbrüche" für die Großschot?
Bisher habe ich sowas nur von Lewmar für Superyachten gefunden...
http://de.lewmar.com/products/index....g=1&page_id=73
Wie heisst sowas?
Alt 29.05.2008, 23:01
Benutzerbild von Friese
Friese Friese ist offline
Boot: Stahlboot 38ft
302 Danke in 129 Beiträgen
Es gibt sogar jetzt Videospiele, damit kann man zu Hause Boot fahren, und wird nichtmals nass!
Sorry, ich hab natürlich keine Ahnung von der Materie, aber das musst jetzt raus
Viel Glück bei deiner Suche!
Wo die Möwen können stehn, wird es
wohl nicht weitergehn....
Oliver.
Alt 30.05.2008, 08:48
User: 4755
Schau mal bei www.sailmate.de.
Mario
Alt 30.05.2008, 09:11
Benutzerbild von Volker1969
Volker1969 Volker1969 ist offline
Boot: Katamaran Catalac 27
339 Danke in 179 Beiträgen
Dazu fällt mir gerade ein moderner Katamaran ein:
Wenn Du dir diese Winsch noch elektrisch baust, kann man wirklich auf Knopfdruck segeln
Gruß, Volker
Alt 30.05.2008, 09:27
Emotion Emotion ist offline
29.297 Danke in 11.719 Beiträgen
Gruß, Volker
Schau dir mal das Cockpit der Dehler 36CWS an...elektrische Zentralwinsch mit Dönerspießfunktion, gell Uwe..
Alt 30.05.2008, 09:49
Benutzerbild von Hexe-Crew
Jetzt wirst Du aber garstig
Grüsse Ulli
Alt 30.05.2008, 09:50
Die Dönerspießfunktion ist genial
Alt 30.05.2008, 09:59
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.335 Danke in 673 Beiträgen
Moin - von einer "unter Deck"-Montage habe ich noch nichts gehört. Mir ist der Sinn auch nicht klar, da dann ja jemand unter Deck hocken müßte, um die Winsch zu bedienen (nicht den Knopf drücken, sondern die Leinen handlen).
Jürgen
Alt 30.05.2008, 10:34
Hallo Paul,
Uwe hat auf seiner Cooky die Zentralwinsch elektrisch
Wenn du dir den Link vom Fragesteller ansiehst, erkennst du, das es keine normalen Winschen sind sondern Wickeltrommeln, also unter Deck kein Problem mit der losen Leine besteht.
Alt 30.05.2008, 10:45
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Bei einer Deckshaus- bzw. Decksalon-Yacht sollte das problemlos möglich sein. Die Großschot wird in diesem Fall am Baum nach vorne zum Mast geführt und von dort nach unten auf einen Umlenkblock an Deck und dann weiter in den Decksalon bzw. ins Deckshaus.
Bei einer konventionellen Yacht stelle ich mir das sehr schwierig vor. Ein wasserdichter Decksdurchbruch, der ja in diesem Fall vertikal durchs Deck gehen müsste, dürfte ein großes Problem darstellen.
Bei einem auf dem Kiel stehenden Mast ist es evtl. möglich, die Schot ebenfalls den Baum entlang in Richtung Mast und von dort direkt in den Mast zu führen. Die Schot könnte dann an einer beliebigen Stelle unter Deck aus dem Mast auf eine dort installierte Elektrowinsch geführt werden.
An welches Schiff denkst Du speziell?
@ Friese, schau Dir den Nick des Fragestellers noch einmal an.
Servus
Paul
Alt 30.05.2008, 10:50
wie kommt mein Beitrag jetzt über den von Paul? sollte doch eine Antwort auf seinen sein
Hallo Paul,
Alt 30.05.2008, 10:53
Boot: Whitby 42
Hallo Paul,
Hallo Hendrik,
ich habe meinen Beitrag noch einmal überarbeitet - d.h. den alten gelöscht - da ich gedanklich die Großschot mit dem Großfall verwechselt hatte. Offensichtlich haben wir fast gleichzeitig gepostet.
Ich muss gestehen, dass ich die Darstellung in dem Link nicht richtig verstanden habe und hatte tatsächlich an normale Winschen gedacht.
Ich hoffe, dass meine sonstigen Gedankengänge wenigstens etwas zur Frage passen.
Ich habe das CW System von Dehler nur auf Ausstellungen bewundert, fand es aber wirklich genial. Die dort gezeigten Winschen waren konventioneller Art. Uwe muss mal über die Erfahrungen mit seiner Elektro-CW berichten.
Servus
Paul
Alt 30.05.2008, 11:02
User: 4755
Ja, muß er!
Ich kenne das auch nicht und würde gerne was darüber hören.
Mario
Alt 30.05.2008, 16:04
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.478 Danke in 1.989 Beiträgen
Guten Tag,
meine Name ist ebenfalls Uwe und wie Cookie besitze ich eine Dehler 36 CWS. Die Zentralwinde ist auch bei meinem Boot mit einem elektrischen Antrieb versehen.
Nach Übernahme des Bootes war es meine erste Handlung, den Ausknopf für die Winde zu finden, was gar nicht so einfach war. Der Hauptnachteil des elektrischen Systems ist das mangelnde Gefühl beim Winschen. Man merkt nicht, welche Last man gerade auf seine Leine, sein Segel oder was auch immer gibt. Ich winsche jetzt nahezu immer per Hand. Der Elektroantrieb kommt zum Einsatz, wenn mal jemand in den Mast muss. Allerdings funktionioert der Handbetrieb bei meiner Winde auch erheblich besser, als das bei der Harken Winsch, die bei Cookie montiert ist, der Fall ist. Dort muss nämlich mit dem Sternzapfen der Winschkurbel ein erheblich per Feder vorgespannter Stift nach unten gedrückt werden, der dann den Elektroantrieb auskuppelt. Das geht nicht mal eben so aus dem Handgelenk. Bei Lewmar und Andersen ist das völlig anders. Allerdings würde selbst mir die Umrüstung auf Andersen mit ca. 10000,00 EUR zu teuer. Da erwerbe ich lieber ein weiteres Stell Segel …
Hauptnachteil des CWS, egal ob elektrisch oder nicht, ist es, dass alle Fallen Strecker und Schoten mitten im Cockpit auf die einzige Winde gelenkt sind. Das führt immer wieder zu Konfusion., Außerdem ist die Anzahl der Leinen streng auf 9 Stück begrenzt. Backbord und Steuerbord kommen je 4 Leinen von vorne, außerdem ist die Großschot auf die Zentralwinsch umgelenkt.
Uwe
Alt 30.05.2008, 16:08
Hallo Uwe,
hast du mal ein paar Fotos dazu?
Alt 30.05.2008, 16:10
... komm an Bord und sieh es Dir selbst an.
Uwe
Alt 30.05.2008, 16:11
Ich habe es ja auf der Cooky gesehen,dachte eher für die anderen zur besseren Erläuterung
Aber danke fürs Angebot
Alt 30.05.2008, 16:18
... mitten im Cockpit auf die einzige Winde gelenkt sind. Das führt immer wieder zu Konfusion
... diese Anmerkung bezieht sich nicht auf den normalen Alltagsbetrieb. Solange ich alleine mit Karin unterwegs bin und niemand dazwischenfunkt habe ich alles blitzsauber im Griff.
Blöd ist es beim Regattasegeln, wenn sich alle Welt um die Winde prügelt.
Die Großschot habe ich inzwischen als ganz konventionelles System dreifach geschoren in einer Curryklemme auf einem Traveller. Ich fahre die Schot meistens festgestellt und bediene den Traveller von der Kante aus. Ich überlege, ob es zum Regattieren vielleicht besser wäre, die Großschot über zwei Winden auf dem Kajütdach zu fahren.
Uwe
Alt 30.05.2008, 16:20
... habe es ja auf der Cooky gesehen ...
... bei mit ist das Setup deutlich verschieden von dem bei Cookie.
Uwe
Alt 30.05.2008, 16:25
Benutzerbild von divefreak
Zitat von paralyzed Beitrag anzeigen
Moin moin,
Wie heisst sowas?
Wie wäres denn mit Hydraulikwinschen die entweder von ner E-Pumpe oder vom Gen-Set befeuert werden?
MFG René
MFG René
Alt 30.05.2008, 23:13
MFG René
Lassen die sich beliebig fieren und dichtholen ohne dass die Leinen vertörnen wenn sie unter Deck montiert ist?
Sowas könnte es sein. Leider ist die Seite sehr Dürftig. Gibt es noch weitere Anbieter solcher Winchen?
Alt 01.06.2008, 14:29
User: 4755
Naja, der "Sailmate"-Typ ist so 'ne Art freischaffender Künstler; der hat das Ding selbst erfunden und zur Serienreife gebracht.
Ich glaube nicht, daß er schon viele davon verkauft hat...
Mario
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:54 Uhr.
