| Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Hallo werte Gemeinde,
vielleicht kann mir ja jemand helfen. Habe o.g. Gerät erworben. Das Gerät hat ja zwei Stecker, einer geht zum Sonar und wird an Plus und Minus angeschlossen, logisch. Meine Frage betrifft den zweiten Stecker, gelbes und schwarzes Kabel. Kann mir jemand bitte sagen, wo ich die ranklemmen muss, oder brauch ich die nicht?!?! Danke für Eure Hilfe! Gruss Mine |
Hallo Mine,
hier sollte die GPS Antenne angeschlossen werden. Genaueres sollte in dem dazugehörigen Handbuch nachzulesen sein. 250i = mit GPS Antenne intern 250 = GPS Antenne extern Gruß
...Peter es gibt immer was zu tun, nix wie weg
Da widerspreche ich mal, der 2. Anschluss ist die NMEA 183 Schnittstelle.
Gruß Martin
Kraft kommt von Kraftstoff.... ![]() ![]() Der Hauptfaktor für Stress ist der tägliche Umgang mit Idioten (Albert Einstein) |
Jo,
das ist korrekt ![]() gelb = Daten ( Transmit ) schwarz = Masse ( Ground ) Gruß Peter. |
Stimme Martin zu, ist NMEA 0183 Anschluß.
GPS Antenne ist bei dem Gerät intern.
------------------------------------------------ Wenn dir das Leben eine Zitrone gibt, mach Limonade draus. (Virginia E. Wolff) |
Aber nur beim 250 i und dann ist das Kabel nicht dabei.
Konnte es zumindest in der Verpackung meines 250i nicht finden ![]() und hätt es aber gern um dann mein Funkgerät mit dranzuhängen. Den dann ist es ein NMEA 0183 Anschluss......
Geändert von Der_Strolch (29.05.2008 um 18:20 Uhr) |
Hab noch ein Originalkabel liegen
Haben wollen ?? Peter. |
Gern ..... Sprich Dich aus
Hier das Foddo
Danke, danke für die vielen Antworten. Haltet mich nicht für blöd, aber was kann ich denn mit dieser Datenleitung machen?!?!
a: sollte keine GPS Antenne im Gerät sein,kannst da eine drann machen b: sollte eine im Gerät sein, kannst den GPS( NMEA) Eingang vom Funkgerät daran anschließen(oder was auch immer einen NMEA Anschluss hat).(( nach Änderung der Einstellung im Setup )) Mehr Info :http://www.eaglesonar.com/Products/Combo/Cuda250SMap.htm da dann unter Manual Addendum(pdf)
Geändert von Der_Strolch (31.05.2008 um 19:30 Uhr) |
