Alt 25.02.2004, 20:29
Benutzerbild von Eddi
Eddi Eddi ist offline
220 Danke in 91 Beiträgen
Standard Wegerung
ich weiß nicht, ob Sie's schon wussten:
Als Verkleidung für Nasszellen, Motorräume... empfiehlt sich Schichtstoff.
Schichtstoff ist das Material, welches z.B. auf Küchenarbeitsplatten drauf ist. Nur die wenigsten wissen, das es das Material auch in Dicken bis 2,0mm gibt. googelt doch mal bei: Resopal, Duropal, Getalit.
gibt es in allen möglichen Designs, wobei sich weiß für den Motorraum anbietet. Nimmt kein Wasser auf, rottet nicht, lässt sich leicht sägen, schleifen...
Nachteil: lässt sich nur in eine Richtung biegen, aber optimal bei Knickspantern
Falls info benötigt wird, kann ich evtl. behilflich sein.
Eddi
Alt 25.02.2004, 20:38
Boot: Prion T-Canyon
Das hört sich interessant an, Eddi.
Sach doch mal ne Homepage oder besser einen Lieferanten.
Gruß, Chris.
Alt 26.02.2004, 16:06
Hallo Chris,
schau mal unter www.westag-getalit.de dort unter Laminate weiter nach Getalit HPL.
Die Platten sind ca. 1050 x 2140mm, bei 0,8mm Dicke kann zwecks Versand noch gerollt werden, ab 2,0mm wir's etwas teurer.
Muster in DIN A4 könnte ich besorgen.
Gruß Eddi
NS
Auf den Küchenarbeitsplatten ist gewöhnlich eine Dicke von 0,5mm drauf. Und die kennt Ihr ja alle.
Alt 26.02.2004, 17:29
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
man bekommt sowas auch über die ZEG ( Zentraleinkauf der Schreiner oder so) das könnte evtl die Versandkosten sparen.
Ob sich Resopal oder ein vergleichbares Material ohne Grundmaterial als Wegerung eignet kann ich mir schlecht vorstellen. Bricht das nicht zu leicht, wenn man sich mal dagegenstützt? Zumindest Resopal kann man auch als 8mm Platte bekommen ist dann aber vom Gewicht jenseits alles guten.
Wenns nicht für den Motorraum sein muss, bietet sich auch Forex an, das ist dieses weiße Zeugs mit glatten Oberflächen und Schaumkern. Ich habe das für die Decke vorgesehen ( 6mm)
Forex bekommt man sehr günstig bei Thyssen unter deren Eigennamen.
die Platten sind allerdings sehr groß 300x 225cm
Handbreit
Bodo
Alt 26.02.2004, 20:08
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
moin
kann mir mal jemand das wort "wegerung" erklären?
iises ne lokale sprachvariante?
ein hochspezielles fachwort?
alle rechtschreibkorrekturprogramme wollen das "weigerung" verbessern,
manchmal auch "wegelagerer"
und wenn ich mir etwas weiter oben die preise ansehe scheint an letzterer interpretation was wahres zu sein.
le loup
Alt 26.02.2004, 20:14
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Die Innenverkleidung von Bordwänden..... sie dient zur Abgrenzung von Einbauten....gegen Schwitzwasser... offen als Lattenroste oder geschlossen...
Segler Lexikon, Joachim Schult
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 26.02.2004, 21:34
axso - danke
das ding mit den lattenrosten verstehe ich,
aber resopal gegen schwitzwasser?
das ist doch auch nur blankes "plastik"
da würde doch jedes stück sperrholz mit firnis konserviert
noch nen besseren feuchtigkeitsausgleich bringen.
oder sehe ich das flalsch?
le loup
Alt 26.02.2004, 22:00
Hi Le Loup,
von den eigenschaften würde Resopal schon gehen, normal ist es Sperrholz mehrfach lackiert, was auch nicht gerade atmungsaktiv ist. "Lattenroste" ist auch als eine Leistenverkleidung zu verstehen durch die kaum Zirkulation möglich ist. Die Schwitzwasserbildung hängt ehr von dem Umfang und Art der Isolierung ab. Es bestehen bei der Wegerung 2 Systeme, einmal mit Hinterlüftung, bei der allerdings ein Luftstrom auch hinter- und in Schränken stattfinden muss und eine abgedichtete Version, die nur sehr schlecht zu relisieren ist. Bei neuen schiffen findet man gerade im Bad und WC Bereich immer häufiger Wände aus GFK da die Nasszelle aus einem stück im Boot eingebaut wird. solange das Ganze dicht ist -- kein Problem
handbreit
Bodo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:25 Uhr.
