Alt 14.05.2008, 20:56
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist gerade online
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.778 Danke in 740 Beiträgen
Standard Welchen Batteriehauptschalter
So wie es aussieht habe ich den Übeltäter gefunden.
Der Hauptschalter der Batterie.
Nur welchen soll ich einbauen?
Ich denke darüber nach mir in Zukunft eine 2 Batterie zuzulegen .
Im Moment habe ich den mit dem Roten Schlüssel.
Gruss Oliver
Name:	roter Schlüssel.jpg
Hits:	569
Größe:	15,1 KB
ID:	85028   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	roter Schalter.jpg
Hits:	540
Größe:	19,0 KB
ID:	85029   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Schwarzer Schalter.jpg
Hits:	555
Größe:	16,6 KB
Alt 14.05.2008, 21:01
Benutzerbild von kmdx
kmdx kmdx ist offline
664 Danke in 301 Beiträgen
meine subjektive meinung: der untere ist für mich der einzige, der nicht aussieht, als würde er bei nächster gelegenheit abfackeln...aber das kann ja jeder anders sehen
Alt 14.05.2008, 21:04
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
geringster aufwand ist bei einer zweiten batterie ein zusätzlicher hauptschalter (mit rotem schlüssel)
bei meinem ehem. boot hatte ich diese variante.
jetzt habe ich boot mit 2 batterien und den umschaltbaren hauptschalter (unten) gekauft.
habe eine dritte batterie eingebaut, da habe ich zusätzlich einen einfachen hauptschalter genommen.
Alt 14.05.2008, 21:08
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Dann würde ich gleich einen umschaltbaren nehmen, aber achte beim Kauf darauf, daß es einer ist, den du während des motorlaufes umschalten kannst, sonst kriegt evtl. deine Lichtmaschine ne Überspannung wenn du mal umschaltest
Gruß Jörg
Alt 15.05.2008, 05:56
Der Schwarze kann während der Fahrt umgeschaltet werden (wird auf jeden Fall nur bei diesem so geschrieben im Text) Dauerbelastung ist 175 A kurzfristig bis 300 A.
Werde mir woh diesen kaufen .
Danke
Gruss Oliver
Alt 15.05.2008, 06:29
BAT BAT ist offline
Boot: MOBO Verdränger 12m Stahl Eigenbau
245 Danke in 74 Beiträgen
Hallo Oliver
den hab ich auch, aber von VETUS NR: ACCUSCH den das ist das Orginal. Es sind genügend Nachbauer auf dem Markt, die sind aber mit Vorsicht zu geniesen!!!
Gruß Günter
Alt 15.05.2008, 07:05
Benutzerbild von Stingray77
Habe auch den unteren von Vetus. Bei meinem ersten Boot war der erste bereits verbaut.
Der untere ist auf jeden Fall solider und arbeitet zuverlässig
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 15.05.2008, 07:12
pitt4 pitt4 ist offline
Boot: zur Zeit nur Charter
605 Danke in 335 Beiträgen
Danke
Gruss Oliver
VORSICHT!
Guck mal was auf dem schalter steht.
"Stop Engines before Switching"
also nix mit Umschalten bei laufender Maschine.
nee quatsch, jetzt hab ich auch weitergelesen , Sorry
Peter
Geändert von pitt4 (15.05.2008 um 07:15 Uhr) Grund: Korrektur
Alt 15.05.2008, 07:18
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Hallo Günther,
woher weisst Du das? Steht's drauf? Hast Du ein Zertifikat dazubekommen?
Alt 15.05.2008, 08:34
BAT BAT ist offline
Zitat von Woody Beitrag anzeigen
Hallo Günther,
Hallo Jörg
weil es bis bis vor 15 Jahren diese Ausführung nur von Vetus gegeben hat. Vergleich mal die beiden auf dem Bild, gleichen sich wie ein Ei dem Anderen.
http://www.svb.de/index.php?sid=520e...12960&anid=244
Gruß Günter
Alt 15.05.2008, 13:36
Hallo Oliver
Gruß Günter
ganz genau
Innen: sind andere Materialien verbaut, (Kontakte) und die Abdichtung ist besser.
(war vor vielen Jahren mal ein Vergleichstest in „boote“
Das Gehäuse ist nicht, kaum zu unterscheiden.
Hab nach einigen Jahren diese nomame Ausführung (hatte der Händler im Neuboot eingebaut) gegen den org. Vetus getauscht, der noname hatte zunehmend Spannungsabfall, der Vetus ist einwandfrei.
Grüße von Herbert
Alt 15.05.2008, 18:45
Danke für die Antworten,
wollte den Schalter hier bestellen:http://www.compass24.ch/bootszubehoe...rnliste=912004
Was meint Ihr Original oder Fälschung
Gruss Oliver
Alt 15.05.2008, 18:50
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
der Nato Knochen (der mit dem Schlüssel) kost ned viel, schaltet die höchsten Ströme und ist NIE gestört.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 15.05.2008, 18:52
ist der Nachbau,
org. ist der mit dem roten "VETUS" Logo hinter der runden Plexiglasscheibe in der Mitte.
Grüße von Herbert
Alt 15.05.2008, 19:00
Der ist bei mir verbaut und genau dieser macht mir anscheinend Probleme
Gruss Oliver
Alt 15.05.2008, 19:30
Benutzerbild von AL
AL AL ist offline
Boot: Kein Boot
67 Danke in 47 Beiträgen
Hallo Oliver,
vor 2 Jahren hat ein Bootsnachbar mit dem "roten" Batterieschalter jede Menge ärger gehabt. Auch die OPTIK und das Schalten ist irgendwie komisch. Ich sage des is a Glump!!!
Ich würde den schwarzen nehmen.
Alex
Alt 15.05.2008, 22:17
Motoriker Motoriker ist offline
193 Danke in 176 Beiträgen
Die Schalter mit dem Roten schlüßel (nicht der Umschalter) sind schrott da knacken die Kontakte immer weg und oxidieren sehr schnell.
Es gibt welche von Osculati, damit hatte ich gute erfahrungen.
schau mal hier
Geändert von Motoriker (15.05.2008 um 22:23 Uhr)
Alt 16.05.2008, 08:13
BAT BAT ist offline
Gruss Oliver
Hallo Oliver
da bekommst Du das Original
http://www.svb.de/index.php?sid=4fdc...12960&anid=244
Gruß Günter
Alt 16.05.2008, 09:55
und hier den von PERKO .... in tausenden von Booten bewährt ...
http://www.infomar.be/readpdfpart2.p...41&xx=&lang=en
Alt 19.05.2008, 15:29
pininfarina pininfarina ist offline
273 Danke in 210 Beiträgen
Nun ja, diese Schalter sind auch als "Natoknochen" bekannt und das das Militär Schrott in seine Fahrzeuge baut, wage ich stark zu bezweifeln.
Die haben extra Versuchsabteilungen, wo solche Bauteile auf "Herz und Nieren" überprüft werden!!!
Gibt es auch von einem bekannten Hersteller für Marineelektrik:
http://de.hellamarine.com/?a=3&t=3&V...ID=212&pcid=37
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 19.05.2008, 18:45
Boot: Cranchi 50 HT
Viele Grüße von,
Wolfgang
Sagt ja auch keiner das die Nato-Knochen vom Prinzip her Schrott sind, aber das Militär verbaut garantiert auch keine aus Made in China Billigmodelle
Gruß Jörg
Alt 19.05.2008, 22:44
Vermutlich verwendet das Militär die Schalter von Hella!
Oder aus Gründen der Einsparung doch die China Billigmodelle???
Kann ich mir aber nicht so recht vorstellen, dass man das Risiko eingeht, im entscheidenden Moment ein Fahrzeug im sechsstelligen Eurobereich nicht starten zu können!
Kleine Anmerkung: Billignachbauten gibt es für alle Dinge (auch für Batterieumschalter), aber man sollte einen Schalter - aufgrund seines Aussehens - nicht von vornherein als Schrott bezeichnen!
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 21.05.2008, 05:43
Es ist schon erstaunlich! Hier wird immer von Original und Nachbau geschrieben!?!- Wer glaubt , daß "Herr Vetus" im Keller sitzt und seine Batteriehaupschalter selber klöppelt , ist fern der Realität.
Die Dinger kommen alle aus dem gleichen Erdteil und werden dann mit entsprechendem Logo versehen. Natürlich gibt es Quallitätsunterschiede, aber diese würde ich nicht am Herstellungsland festmachen! - denn wenn wir auf alles , was z.B. in China produziert wird, verzichten würden, wäre das Boot und Autofahren sowie die Anschaffung neuer Elektrogeräte für den Haushalt für die meisten kaum noch zu bezahlen.
Wenn selbst die größten deutschen Autobauer ihre Zulieferer in Fernost haben !-warum sollte es bei Bootszubehör wohl anders sein?
Sind aber nur meine Gedanken zu dem Thema!
Gruß Dierk
Alt 21.05.2008, 06:23
37.920 Danke in 22.691 Beiträgen
Gruß Dierk
Das Kann man nur Unterschreiben
In meinem Nissan z.B. der In England gebaut wurde sind Elektronikteile von Bosch verbaut. Bosch ist ein Deutscher Hersteller der sein Platinen in Thailand fertigen läßt. Ist jetzt mein Auto ein Japanisches, Englisches, Deutsches oder Thailändisches ???
Die Qualität der in Fernost für Namhafte Hersteller Produzierten Ware hat einen Hohen Qualitätsstandard. Dies weird durch umfangreiche Qualitätssicherungsmasnahmen der Hersteller sichergestellt.
Natürlich gibt es auch Noname produkte aus Fernost die diese Qualitätsstandards nicht einhalten aber wer diese kauft ist dann auch selbst schuld wenn was kaputt geht.
Fazit: Wer billig kauft kauft meist zweimal.
Alt 21.05.2008, 06:33
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Dierk
Natürlich kann man die Qualität nicht am Herkunftsland festmachen, denn nicht umsonst kommen die zuverlässigsten Autos aus Fernost....
Aber der hier diskutierte Begriff Fernost wird denke ich Mißverstanden, es sind Billigprodukte gemeint, die schon beim Ansehen auseinanderfallen und davon gibt es leider viele und die würde ein "Herr Vetus" nicht unter seinem Namen verkaufen, zusammenbauen tut eine Namhafte Firma die natürlich nicht selbst sondern bezieht diese auch von zulieferern, aber wählt die Zulieferer aus, die qualitativ gute Ware produzieren, was ich vion einem z.B. Ebay-Produkt für 5,95€ nicht erwarten kann
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:51 Uhr.
