Alt 13.05.2008, 21:48
Benutzerbild von TorstenH
TorstenH TorstenH ist offline
78 Danke in 27 Beiträgen
Standard ...und es hat "Boom" gemacht
Liebe Gemeinde,
bei der gestrigen Inspektion meines Bootes ist mir eine Beschädigung des Bugs aufgefallen. Keine Ahnung wie das passiert sein könnte, beim Trailern wäre eine Möglichkeit. Kann mir bitte jemand sagen ob das so richtig böse ist? Kann man damit noch fahren? Ist eine Reparatur schwer und kostspielig?
Mal wieder vielen Dank im Vorraus.
Gruß, der Torsten
Hits:	835
Größe:	26,7 KB
ID:	84876   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	827
Größe:	27,9 KB
ID:	84877   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	826
Größe:	31,6 KB
"Die Zeiten werden wieder schlechter. Es wird Zeit den Guertel des
Nachbarn enger zu schnallen."
[Harald Schmidt]
Alt 13.05.2008, 21:57
Benutzerbild von El Diablo
El Diablo El Diablo ist offline
Boot: Glastron LaRaya 214 Aventura
684 Danke in 410 Beiträgen
El Diablo eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo Thorsten,
da es im Unterwasserschiffbereich ist würde ich die Stellen etwas aufflexen um die Gelcoatplatzer zu glätten, mit Aceton reinigen und dann Epoxispachtel drauf, verschleifen, dann Epoxiprimer anschließend wieder Antifouling.
Mußt das vorhandene Antifouling halt so wegschleifen das du saubere Übergänge mit dem Spachtel und der Farbe machen kannst.
Wenn du nix machst zieht dir unnötig Wasser ins GFK und das ist jetzt kein Riesen Schaden der Laminiert werden müßte (soweit ich das auf den Fotos beurteilen kann).
Grüße Daniel
Alle reden vom Feinstaub, aber keiner kümmert sich um den groben Dreck!!
Alt 13.05.2008, 21:58
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Farbe entfernen und dann den Schaden genau betrachten.
Auf alle Fälle muss da was gemacht werden sonst zieht das GFK Wasser !
MfG Michael
Alt 13.05.2008, 22:00
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.554 Danke in 3.934 Beiträgen
Zitat von El Diablo Beitrag anzeigen
Hallo Thorsten,
Grüße Daniel
Bis auf die Flex würd ich es ähnlich machen.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 13.05.2008, 22:05
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Ich würde auch einen billigeren Winkelschleifer benutzen.
Aber vorallem würde ich statt Aceton Wasser einsetzen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.05.2008, 22:19
Na aber regelbar sollte die Drehzahl aber schon sein um auch etwas schonender schleifen zu könnn .
@ cyrus und immer schön Bier dabeistehen haben sonst wirds zu trocken.
Daniel
Alt 13.05.2008, 22:23
BF Archivar
Fächerscheibe ran und ab gehts oder wie?
Alt 13.05.2008, 22:27
Hab nen Aufsatz für den "Winkelschleifer" mit kleinen Schleifscheiben von ca. 3cm Durchmesser Körnung 40 bis 120er Papier und zusammen mit der Drehzahlregelung ein Spitzengerät
Daniel
Daniel
Du willst die Schleifstellen mit Bier auswaschen?
Wie dumm. Das würde ich lieber trinken.
P.S. Atze hat da nichts zu suchen!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.05.2008, 22:30
Was haste den gegen Atze, OK es löst vielleicht das Af außenherum an.....
Daniel
Alt 14.05.2008, 08:26
Hallo Thorsten,
Grüße Daniel
Wie lange dauert denn sowas? Ich meine härten und ähnliches.
[Harald Schmidt]
Alt 14.05.2008, 10:27
45.374 Danke in 16.708 Beiträgen
Wenn du zu langsam arbeitest, härtet dir das bevor du es am Boot hast.
Alt 14.05.2008, 11:51
Du nun wieder ..
[Harald Schmidt]
Alt 14.05.2008, 12:28
Meinte ich schon ernst.
In spätestens 5 bis 10 Minuten ist das gehärtet. Nach ein paar Stunden kannst du schleifen und überstreichen.
Ach ja, ist kein großer Akt, aber wenn du es nicht machst, wird es nach einiger Zeit einer.
Alt 14.05.2008, 15:20
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Hallo Thorsten,
Grüße Daniel
Hallo Thorsten
behebe den Schaden lieber jetzt,so eine große Sache ist es auch wieder nicht,die Folgeschäden können schlimmer sein.
Vielleicht,wenn die Schäden zu groß sind,mußt du etwas Laminieren,große Löcher nur mit Epoxi zu machen ist meiner meinung nur Pfusch...dann spachteln und schleifen,Gelschild drauf und Antifoiling,dann bist du auf der sicheren Seite.
Aceton oder andere Lösungsmittel haben auf dem Unterwasserschiff nichts zu suchen,nehem Wasser zum spülen,und das Bier schön gekühlt für den Hals
MfG
Rudi
Alt 14.05.2008, 20:40
Das ist jetzt schon der zweite der mir sagt kein Aceton, WARUM?
Daniel
Alt 14.05.2008, 20:45
BF Archivar
Leicht ausschleifen, Reinigen, mit Watertite verspachteln, Antifouling drauf. Zeig mal Detailfotos!
Alt 14.05.2008, 21:10
Daniel
Hallo Daniel
Aceton ist ja auch ein Lösungsmittel.Es gibt ja nicht umsonst verschiedene Materialien für den Über und Unterwasserbereich.Lösungsmittel ziehen ja in das Laminat ein, und können so die Osmose beschleunigen.Auch wenn die benutzte Menge gering ausfällt...es muß ja nicht sein.
Aber vielleicht können die Chemiker hier im Forum dir dieses besser erklären.
MfG
Rudi
Alt 14.05.2008, 21:47
Da find ich Wasser aber ungünstiger braucht ne Ewigkeit bis es wieder trocken ist. Aceton verfliegt in ein paar Sekunden und entfettet zudem noch gescheid.
Daniel
Alt 14.05.2008, 22:13
Daniel
Hallo Daniel,
na,Du nimmst zum Spülen nach dem Schleifen ja nicht den Kärcher..
Bei den Temp's im Moment und bei guter Belüftung sind die Stellen ja gleich trocken.
Schnell muß ja nicht immer auch Gut sein
Nehme es leicht und locker, und überbrücke die Wartezeit mit einem gemütlichen Schlückchen
MfG
Rudi
Alt 14.05.2008, 22:15
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Über Deine Spanngurte solltest Du auch mal nachdenken. Finde ich ziemlich dünn.
Alt 14.05.2008, 22:20
arminfromch arminfromch ist offline
108 Danke in 45 Beiträgen
Daniel
Niemals Aceton auf offenes Laminat.....das greift die chemische Verbindung der Harze an und BEGÜNSTIGT Osmosebildung (unheimlich aber wahr!)
Frieglegtes Laminatgewebe, z.B. auch nach der Osmosebeseitigung immer nur mit Wasser asuwaschen und dann gut trockenen lassen, NIE mit Lösungsmitteln arbeiten.
Zur Flex: Geht gut um Flächen zu schleifen, auf dem Bild sieht das eher nach einer Einbuchtung aus. Dies kann sehr gut mit einem Kugelfräser Durchmesser 10-15mm bearbeitet werden.
Zum Schaden: Da im Unterwasserbereich die Deckschicht (Gelcoat) beschädigt ist, AUF KEINEN FALL mehr damit in's Wasser. Wenn das Laminat Wasser zieht (Kapilarwirkung), dann kann der Schaden ungeahnte Ausmasse annehmen. Es muss nicht mal sofort sichtbar sein und kann Monate später von der Schadensstelle entfernt als Osmoseblasen austreten. Die Reparatur, soweit ich's auf den Bildern beurteilen kann, sollte nicht länger als 3-4 Stunden in Anspruch nehmen.
Gruss, Armin
Alt 15.05.2008, 12:18
Okay, ich stelle heute abend welche rein.
[Harald Schmidt]
Alt 15.05.2008, 20:07
Okay, hier ein Detailfoto. Danke, Torsten
Hits:	147
Größe:	40,9 KB
[Harald Schmidt]
Alt 15.05.2008, 20:12
Naabend
Da isn bissel Antifouling ab und ein kleinen Gelcoatplatzer. Schleif den Platzer mit Handschleifpapier an reinige ihn und mach Epoxidspachtel rein, verschleifen dann grundieren und wieder AF drüber über die Farbfreien stellen
fettich............
Wenn die anderen Stellen auch nicht tiefer sind ist das OK.
Daniel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
