Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 07.05.2008, 20:09
Benutzerbild von palmenfreund
palmenfreund palmenfreund ist offline
Boot: AZURE 275 Cruiser
124 Danke in 68 Beiträgen
Standard Impeller verkokelt-was hab' ich falsch gemacht?
Hallo Leute!
Wollte heute einen Probelauf machen, da wir am Samstag nun endlich auf's Wasser wollen. Ist ja auch schlecht, wenn erst nach dem Slippen auffällt, dass der Motor nicht läuft.
Motor läuft auch, ohne Probleme! Allerdings fing es nach ca. 2 min. an blau zu qualmen!
Ursache: Impeller samt Gehäuse verkokelt!
Was habe ich falsch gemacht? Die Wassereinlässe am Z waren komplett unter Wasser. Wenn ich in den Schlauch blase, der zum Impeller geht, entweicht die Luft nicht im Wasser, sondern irgendwo anders.
Könnt Ihr helfen? Habe den Motor dann sofort ausgemacht und hoffe, dass keine weiteren Schäden nachkommen(Rückschlagklappen?)!
Danke und unglückliche Grüße,
Hits:	802
Größe:	64,4 KB
ID:	84103   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	792
Größe:	46,7 KB
ID:	84104   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	791
Größe:	32,8 KB
Alt 07.05.2008, 20:18
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Der Impeller saugt das Wasser bei deiner Konstruktion nicht an
Ich hoff nur ,du hast den Motor früh genug ausgemacht
MFG Sascha
Alt 07.05.2008, 20:21
Hallo Sascha!
Versteh' ich nicht! Wo ist der Unterschied zwischen "Antrieb eintauchen" und "im Wasser liegen"?
Letzteres hoffe ich auch, ich konnte die Knie noch anfassen, ohne mir gleich die Flossen zu verbrennen!
Alt 07.05.2008, 20:24
Den genauen Unterschied kann ich dir auch nicht erklären,aber bei hat die Konstruktion auch nicht geklappt.
Nach dem damaligen Versuch arbeite ich nur noch mit Spülmanschette
MFG Sascha
Alt 07.05.2008, 20:38
Benutzerbild von divefreak
Mit Spülohren wäre das nicht passiert...
Diese Impellerpumpen sind nicht 100% selbstansaugend.
Frag mal Judschi....
MFG René
Alt 07.05.2008, 20:44
Die Spülohren lagen daneben, weil ich hier schon einiges Schlechtes darüber gelesen habe!
Wie saugt den dann der Impeller, wenn das Boot im Wasser ist?
Alt 07.05.2008, 20:53
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
anders, weil das UWT in deiner Tonne nicht tief genug eintaucht.
Durch das eintauchen wirkt schon ein Druck auf den Impeller, der wälzt nur um und kann keinen Druck like einer Pumpe aufbauen (3cm unter Wasser)
gruss
Totto
P.S. schliesse mich Sascha an, hoffentlich haste den früh genug ausgemacht
Alt 07.05.2008, 20:55
Ich hab die Aktion mal mit Frostschutz probiert,irgentwie wurd der Motor nicht Winterfest
MFG Sascha
Alt 07.05.2008, 21:40
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.601 Danke in 2.496 Beiträgen
Hoffe für Dich, daß deine Werkstatt die Teile vorrätig hat.
Ansonsten hat sich das Fahren am Wochenende erledigt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 08.05.2008, 09:13
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
DAs Problem war einfach dass dein Faß zu klein ist, ich habe das bei meinem selva festgestellt, dachte auch es würde reichen wenn die Öfnnungen im Wasser sind, aber hat sich auch nichts angesaugt. Da können 10 oder 20 cm schon sehr viel ausmachen.
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 08.05.2008, 09:28
Fraenkie Fraenkie ist offline
Kann ich bestätigen . 100%
Vor allem neue Impeller staubtrocken in einem neuen Gehäuse verbaut scheinen die Nässe zu scheuen
Mit Boot im Wasser ist einfach mehr von dem Krempel unter Wasser. Die Mercpumpe hat auch kleine Bypass Bohrungen, wahrscheinlich, damit die Geschichte leerlaufen kann für den Winter. Damit scheint sie erstmal zur Luftpumpe zu mutieren
@ Chrisitian: Schau dir die Gummibälge und Schläuche vom Abgassystem an. Die tragen neben dem Impeller massgeblich zu dem Geruch bei
Alt 08.05.2008, 11:16
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
142 Danke in 83 Beiträgen
Der Antrieb muss so weit im Wasser stecken, bis die Wasseroberfläche über dem Impeller ist.
Bernd
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
Alt 08.05.2008, 11:22
Bernd
Äh ja und das gewährleistest du genau wie?
MFG René
MFG René
Alt 08.05.2008, 11:33
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Bernd
Das darfst du bei Volvo aber nicht probieren !!
Viele Grüße Dieter
Alt 08.05.2008, 11:36
Mit einer entsprechende Wanne oder Tonne.
Wenn der beim Volvo oben sitzt, sieht das natürlich schlecht aus, aber dann muss der Impeller auch saugen können.
Viele Grüße Bernd
Alpha One Diesel
Alt 08.05.2008, 11:44
Beim Merc geht das, siehe Bild von meiner Wanne.
bei dem OMC von Christian sitzt die Pumpe
wartungsfreundlich
aber soweit oben, die kann an Land nicht unter den Wasserspiegel kommen
Hits:	667
Größe:	57,6 KB
Alt 08.05.2008, 11:45
... das doch bauartbedingt "auf dem Trocknen" nicht möglich! Es gibt keine Wanne, in der mein Antrieb bis zum Impeller passt - siehe Bild!
Alt 08.05.2008, 11:46
Fränkie war schneller
Alt 08.05.2008, 11:50
Wichtig scheint mir den neuen Impeller , Gehäuse usw. feucht zu machen, dass er mal die ersten Umdrehungen überlebt. Ich nehme immer Spüli-Wasser. Glitsch glibber
Und verschütt das auch noch ein bisschen in die Kanäle/Rohre.
Dann Du mußt erstens für nen wirklich möglichst hohen Wasserspiegel sorgen.
Oder unterstüzend die Spülohren auch noch dranhalten
Alt 08.05.2008, 11:53
Sollte dort nicht sogar Seewasserfestes Fett bei der Montage eine Rolle Spielen
Grüße, Tom
Alt 08.05.2008, 11:55
OK, den genauen Aufbau von Volvo habe ich nicht im Kopf, aber dann muss der Impeller ja eine gewissen Saugwirkung bereit stellen, denn das Wasser muss ja irgend wie da hoch kommen, oder können die biemen
Viele Grüße Bernd
Alpha One Diesel
Alt 08.05.2008, 12:03
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Der impeller saugt auch aber erst wenn das Wasser den Zwischenraum zum Gehäuse und Pumpenschaufel abdichtet, das ist Pumpendynamik bei Kreiselpumpen. Kolbenpumpen können selbstständig ansaugen.
Alt 08.05.2008, 12:10
Grüße, Tom
...richtig . - oder Glycerin
Hits:	451
Größe:	41,7 KB
Alt 08.05.2008, 12:11
Libertad Libertad ist offline
13.403 Danke in 6.296 Beiträgen
Das ist nur bedingt richtig. Vom Prinzip her können Impellerpumpen selbst ansaugen, da der Impeller im Gehäuse anliegt - im Gegensatz zum Schaufelrad in iner Kreiselpumpe.
Ist aber verschleißbedingt ein geringer Spalt zwischen Impeller und Gehäuse, funktioniert das nicht mehr. Ich detze meine Impeller immer mit Vaseline ein, das dichtet mit ab.
Ich habe eine Bohrmaschinenpumpe mit Impeller (Industriequalität), die saugt trocken locker 1,5 m ohne Probleme - geht also.
Alt 08.05.2008, 12:37
Der nächste Lauf findet erst auf dem Trailer im Wasser statt! Ohne an Folgeschäden wie evtl. zerstörte Rückschlagklappen durch 2-3 min. Motorlauf ohne Kühlung zu denken, hat mich der Spass 70 EURO gekostet. Einen zweiten Impeller setz' ich nicht aufs Spiel!
Vaseline hab' ich noch, ist glaub' ich eine gute Idee
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
