Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 95Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 95 von 95
Alt 01.05.2008, 13:17
45meilen 45meilen ist offline
Wenn Du da eine MDF-Platte vorpfuschst und das dann nicht anständig versiegelst hast Du in ein paar Jahren größere Probleme als je zuvor.
Der Zwischenraum bietet dann u.U. aller erste Sahne Raum zum gammeln.
Aber anscheinend bist Du beratungsresistend , warum fragst Du hier wenn Du uns doch nicht glaubst und zu Deinem Offshore-Fuzzi fahren willst .
Alt 01.05.2008, 15:25
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
@ 45meilen,
Es soll bitte nicht so rüber kommen das ich niemanden glaube aber ich habe in letzter Zeit mit verschiedenen Firmen viel schlechtes erlebt vieleicht bin ich da ein wenig zu vorsichtig geworden ich weis nicht.Ich entschuldige mich dafür wenn es falsch rüber kommt bin doch froh das ich euch habe nur ich möchte wenn es geht das noch mal jemand nachschaut....
Ich habe jetzt mal alle Schrauben vom Motor abgehabt und mir noch mal ein Bild gemacht wie der Zustand der Bohrungen ist oder ob da faules Holz oder sonstiges rausgammelt.
Bei allen 4 Löchen konnte ich feststellen das es sehr gut aussah.
Ich habe die beiden oberen Ecken dort wo das Eckblech war mir auch noch mal genau angeschaut.
Dort wo ich gesagt habe das es hohl ist trifft nur auf die Steuerbord seite zu.
Hier muß anscheinen mal jemand schlecht abgedichtet haben...auf der anderen Seite ist alles ok nur die eine Bohrung und in einem Bereich von 5 cm ist es nicht so ...
Ich dachte das der ganze Spiegel komplett eine dicke Holzplatte ist und die dann einlaminiert ist.
Das war aber ein falsches glauben.
Der Spiegel ist nur zu 60 % richtig dick und zwar in dem Bereich wo der Motor angeflanscht ist und drumm herum.
Die Schichtdicke setzt sich etwa aus 2 cm GFK dann 1,5 cm Holz und dann wieder 2 cm GFK zusammen.Das konnte ich anhand der Bohrungen feststellen.
Dann ist der Spiegel im großen und ganzen meiner Meinung nach noch in Ordnung.
Ich hatte schon die Idee ein Endoskop zu besorgen und mal rein zu schauen das wäre mal richtig interesannt aber das kann man ja auch schlecht beim nachbarn ausleihen..
Würdet ihr zur Sicherheit noch mal eine Edelstahlplatte drann machen oder eine dicke Holzplatte und die ordentlich schützen gegen Feuchtigkeit um noch zusätzlichen Schutz zu bieten..?
Alt 01.05.2008, 16:55
Ich würde die Schrauben ( neue, aus VA ) mit anständiger Versiegelung ( z.B. Pantera ) wieder einsetzen.
Den Bereich der ein wenig hohl ist würde ich gut abtrocknen lassen, danach den ( ja nur kleinen ) Hohlraum mit Pantera ausfüllen und alles wieder zusammenbauen und abfahren.
Alt 01.05.2008, 19:27
Ja neue Schrauben wird es auf jedenfall geben .
Was ist Pantera eine art besseres Silikon...
Wie ist dort die Konzistens... es müßte ein wenig dünnflüssig sein das es richtig reinläuft in die Hohlräume...?
Ich werde zusätzlich noch eine 7 mm Starke V2A Platte hinten drann setzen zum schutz das die Kräfte ein wenig gleichmäßiger verteilt werden.
Nachteil ist das diese gut 15-18 Kg wiegt :-(
Eine ca 15mm stakre MDF Platte und diese mit 2 Schichten GFK-Matten verbaut also dieses um das Brett drumm rum und dann das Brett an den Rumpf geschraubt.
Was meint ihr was ist die bessere Lösung MDF oder V2A ( leider sau teuer 360 € )
Alt 01.05.2008, 20:27
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Ist beides geldvernichtender Unfug und macht nur das Boot schwer.
Da braucht hinten nichts ran zum stabilisieren.
Gruß aus Berlin
  #56
Gajus Gajus ist offline
109 Danke in 74 Beiträgen
Ich würde eine Platte aus Hartgewebe (Pertinax?) nehmen.
Weiß nicht, wie das Zeug jetzt heißt, aber beim Verarbeiten entstehen gelbe Späne, die fürchterlich stinken
mfg Ralph
Alt 01.05.2008, 20:31
Checkmate fanatic
Abgesehen davon, daß Pertinax Wasser zieht und aufquillt, eine Frage.
Was soll den eine Platte hinten dran bringen?
Gruß aus Berlin
Alt 01.05.2008, 20:32
Pantera ist das bessere Sikaflex ( oh gleich gehts wieder los ) aus der Katusche zu verarbeiten und härtet nach einiger Zeit dauerflexibel aus
Alt 01.05.2008, 21:01
Ob nur eine Spiegelplatte aus was auch immer was nützt, wurde ja schon geschrieben.
Weil Tim aber unbedingt etwas an seinen Spiegel schrauben will, daher mein Tipp mit dem Hartgewebe.
Daß saugt auf keinen fall Wasser und ist bedeutent leichter als VA.
Ob Hartgewebe=Pertinax, keine Ahnung. Mein Vater nennt es so.
Habe so eine Platte seit 5 Jahren am Spiegel, ohne die geringsten Anzeichen von Quellen, Verziehen oder sonst irgent etwas.
mfg Ralph
Alt 01.05.2008, 21:09
Checkmate fanatic
Als optische Aufwertung des verbastelten Spiegels ist es oK.
Ich kenne das Hartgewebe als "Vinidur"?.
Gruß aus Berlin
Alt 01.05.2008, 21:17
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Manchmal hab ich das Gefühl, dass sich manche Leute mit heilen Booten nicht wohlfühlen und das Forum und sich selber damit zermartern, bis sie anfangen intakte Substanz zu verschlimmbessern. Der angeblich morsche Spiegel steht dabei immer wieder ganz oben in der Liste.
Musste eben wieder an die Zweitaktpilze und die angebliche Blumenerde im Spiegel denken.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
  #62
Alt 01.05.2008, 21:22
Fletcher Papst
Gut ausgedrückt
Alt 01.05.2008, 22:46
JA auch wenn der Spiegel doch ganz gut in Schuss ist habe ich ein schlechtes Gefühl einen Lift drann zu machen...
Vieleicht weil der Händler meint ein Spiegel müsse min 8 cm dick sein um sowas machen zu können vieleicht bin ich deswegen total versunsichert und will den Spiegel einfach ein wenig mit einer Platte schützen das ist es mehr nicht....
Und intakte Substanz zu verschlimmbessern.
Was spricht dagegen eine Platte drann zu machen verschlimmert wird dadurch überhaupt nichts sondern nur ein wenig geschützt....!?
Geändert von Tim2502 (01.05.2008 um 23:05 Uhr)
Alt 02.05.2008, 07:39
TomHH
Warum soll das dünnflüssig sein?
Ich gehe davon aus, das es sich um die Hohlräume hinter den Bohrungen handelt. Da setzt Du die Kartusche ohne die mitgelieferte Spitze in die Bohrungen und drückst ordentlich von aussen dagegen.
Dann reindrücken mit der Quetsche. Da die Kartusche auf dem Spiegel aufliegt kann das Zeug nicht weg und wird sich schön in die ganzen Hohlräume setzen. Aushärten lassen und geniessen!
Alt 02.05.2008, 20:22
Das ist eine gute Idee...
Ich überlege gerade ob es so was ähnliches wie Kleber gibt in einer Kartusche...
Dann kommt der in alle ecken rein und wenn der Hart währe das noch besser oder?
Ich meine von Pattex gibts das bin mir aber nicht sicher
Alt 02.05.2008, 20:41
Fletcher Papst
Warum nimmst du nicht einfach das, was man dir die ganze Zeit empfiehlt??
Wenn du so weiter machst, musst du dich nicht wundern, wenn der eine oder andere dir keine Antworten mehr geben wird, wenn du fragen hast
  #67
Alt 02.05.2008, 20:49
Checkmate fanatic
Zitat von Oudee Beitrag anzeigen
Wenn du so weiter machst, musst du dich nicht wundern, wenn der eine oder andere ...
Andy, wir können uns doch abwechseln,
geteiltes Leid ist halbes Leid.
Gruß aus Berlin
  #68
Alt 02.05.2008, 20:54
Fletcher Papst
So mog wie dat
  #69
Alt 02.05.2008, 20:58
So ne Ignorierliste ist schon was Feines. Ich bin durch mit ihm.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 02.05.2008, 21:15
Fletcher Papst
Ja, man muss sich schon manchmal zwingen, etwas zu ignorieren
Dafür gibt es hier ja den " Ignorations-Zwang-Button "
Alt 02.05.2008, 21:20
Sorry Jungs
Alt 02.05.2008, 21:37
Benutzerbild von Piepe
Piepe Piepe ist offline
481 Danke in 282 Beiträgen
Piepe eine Nachricht über AIM schicken
Gruß Ecki
Ick hab och keen bock mehr.........immer und immer wieder did selbe
Aber Jörg und Andi halten ja noch durch..........mal sehen wie lange noch
Gruss Piepe
Alt 02.05.2008, 21:39
Ich werde mich bessern
Alt 02.05.2008, 21:41
Einfach mal ein bisschen selber nach denken
Ich weiss auch nicht alles, aber ab und zu kommt man doch von selbst drauf!
Erst denken , dann posten!
@Tim: ist nicht böse gemeint
Gruss Piepe
Alt 02.05.2008, 21:48
Checkmate fanatic
Meinst Du, Du schaffst das noch?
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:43 Uhr.
