Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 30.04.2008, 08:50
Benutzerbild von Pinky
Pinky Pinky ist offline
Boot: Cranchi Zaffiro 34
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard Gel-Coat verdünnen
Hallo Leute,
ich habe für mein Boot vom Hersteller (Sealine) Gelcoat bekommen, um kleinere Schäden reparieren zu können. Leider ist dieser nun sehr dickflüssig geworden. Jetzt suche ich die korrekte Flüssigkeit, um diesen zu verdünnen. Kann mir jemand einen Tipp geben, ob man hier Universal-Verdünner nehmen kann, oder was ich benötige.
Vielen Dank für eine Info.
Pinky
Cranchi Zaffiro 34
Alt 30.04.2008, 08:56
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.171 Danke in 6.756 Beiträgen
Daß die Gelcoat so dickflüssig ist, ist normal.
Sie sollte so wie Spachtelmasse verarbeitet werden.
Auf keinen Fall verdünnen, führt nur zu noch stärkerer Schrumpfung.
Gruß aus Berlin
Alt 30.04.2008, 08:58
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
steht das nicht auf der Dose?
http://www.schloesser-cramer.de/shop...00&CatID=26097
Volker
Alt 30.04.2008, 09:37
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Falls sie doch zu pampig ist mischt man Styrol zu. Spielt die Farbe keine Rolex, dann kann man auch einfach Polyesterharz zusetzen.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 30.04.2008, 13:53
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Beachte, dass Styrol sehr giftig ist:
http://de.wikipedia.org/wiki/Styrol
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 30.04.2008, 20:29
Eigentlich wollte ich den Gelcoat mit einem Pinsel auftragen, um kleine Kratzer und Haarrisse auszubessern. Kann ich den Gelcoat soweit mit Styrol verdünnen?
Pinky
Cranchi Zaffiro 34
Alt 30.04.2008, 20:38
Checkmate fanatic
Kleine Risse oder Kratzer muß man oft vergrößern, um sie dann mit der "dicken Gelcoat" auszufüllen. Sonst bekommt man da nichts rein.
Ach, und vergiss das mit dem Verdünnen und dem Pinseln. In jedem Reparatur-Set ist eine Gebrauchsanweisung und die Suche gibt es hier auch noch.
Gruß aus Berlin
Alt 30.04.2008, 21:08
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Nimm lieber Aceton, und pinsel öfter nach, wenn das Ergebniss nicht ausreichen ist.
Aceton ist nicht "so" giftig und ist auch viel leichter zu beschaffen, verdünnt "alles(!??)" und ist auch nicht so teuer.
...und wenn alles schiefgeht, kannst Du mit Aceton den ganzen Sch##ss wieder abwaschen
Gruss Konny
Alt 30.04.2008, 21:12
Checkmate fanatic
Nimm lieber Aceton, und pinsel öfter nach ...
Hast Du schon mal eine Gelcoat-Reparatur durchgeführt?
Gruß aus Berlin
Alt 30.04.2008, 21:40
Boot: van Andern
Es geht doch darum, eine homogene, saubere Oberfläche zu erhalten, die man sowieso nachpolieren muss, oder nicht ?
und reinigen tut man doch vorher auch mit Aze ?
Gruss Konny
Alt 30.04.2008, 21:49
Gelcoat ist was mit einer gewissen Schichtstärke. Daher: Riß aufschleifen /-fräsen, bis Du was vernünftiges, bis aufs Laminat reiichendes reinschmieren kannst, trocknen lassen, den "Huckel" grob, dann sehr fein schleifen, schlußendlich polieren.
(Wäre meine Vorgehensweise als Holzbooteigner )
www.werftmusik.de
Alt 30.04.2008, 21:55
Checkmate fanatic
1)Es geht doch darum, eine homogene, saubere Oberfläche zu erhalten, die man sowieso nachpolieren muss, oder nicht ?
2)und reinigen tut man doch vorher auch mit Aze ?
1. Es geht darum eine bestimmte Schichtstärke zu bekommen, die gut haftet, dadurch nicht ausbrechen kann und auch genug Material zum Polieren vorhanden ist. Ansonsten ist mW hier im Archiv die Reparatur genau beschrieben.
2. Zum Reinigen verwendet man kein Aceton, sondern Wasser bzw. Druckluft.
Gruß aus Berlin
Alt 30.04.2008, 22:00
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
ausschleifen bis auf das Laminat, spachteln, schleifen,spachteln von grob nach fein nass, und jedes spachteln mit Folie abkleben und gut die Masse gut abziehen und gleichmäßig, ebenbündig verstreichen. Je feiner die Körnung wird das Ergebnis besser. Nicht vergessen in Nasschleiftechnik.
Alt 30.04.2008, 22:07
Wenn mich meine Erinnerung an meine Plastebootzeit nicht trügt, ist die Gelcoat aber recht dünn. Mit der mir eigenen Grobmotorik würde ich -zumindest bei den mir bekannten Jollen und Jollenkreuzern- nur in einem Gang spachteln können. Dann würde sicher noch ganz schön was überstehen, welbst wenn ich´s mit PE-Folie abkleb´. Bei einem aufgeschliffenen Haarriß würde ich wohl mit Schleifklotz und zunächst grobem, dann feinem Schleifpapier beigehen.
www.werftmusik.de
Alt 30.04.2008, 22:33
Bei mir war es so, dass ich mehrmals schleifen und spachteln musste um ein optimales Ergebnis zu bekommen.
Vielleicht bin ich etwas penible, aber ich bin immer bestrebt das Maximum zu erreichen.
Ein schönes Boot, soll schön bleiben..
Alt 30.04.2008, 22:37
Checkmate fanatic
Gelcoat auf Gelcoat haftet nicht gut. Daher, wenn Lunker... nach dem ersten Gang drin sind, lieber wieder etwas tiefer ausschleifen und dann von Neuem beginnen.
Gruß aus Berlin
Alt 30.04.2008, 22:46
Lunker am besten aufbohren und auffüllen.
Problem ist immer die Farbe zu treffen. Ich werd bald wahnsinnig, ich krieg nämlich kein passendes Blau gemischt. Mit Weiß, Blau und Schwarz sollte sich doch jedes Blau mischen lassen? Oder fehlt da ein Tropfen Grün?
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 30.04.2008, 22:49
Kann ich noch nicht bestätigen!
Da ich im diesem Jahr erstmalig das Gelcoat ausgebessert habe.
Bei mir sieht es aber perfekt aus.
Alt 30.04.2008, 23:07
Checkmate fanatic
Ecki, Ihr habt doch bestimmt jemanden mit einer Mischbank in der Nähe.
Nach Farbtabelle/Muster bekommst Du da evtl. die Mischfarben/Anteil raus. Nach Daumen wird das sonst sehr schwer.
Cyrus hat da mW auch noch einen Anbieter, der nach Muster liefert.
Gruß aus Berlin
Alt 30.04.2008, 23:29
Ich hab einen Top-Lackierer an der Hand, der will da partout nicht bei. Keine Ahnung weshalb, Autos kann man dem hinstellen und die kommen mit frischem Lack zurück und du siehst wirklich keinen Unterschied!
Die RAL-Tabelle kannst getrost vergessen, die Ami-Farben zu mischen ist Liebhaberei.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 01.05.2008, 02:30
peter13 peter13 ist offline
Boot: Sportboot,am besten laut !
Rufzeichen oder MMSI: Weg da !
11 Danke in 11 Beiträgen
Um Gottes Willen NICHT MACHEN !!!!!!
Qlever wäre der Besuch beim Händler , hatte ich auch gemacht , zwar teurer aber der hilft Dir weiter . Bekommst meißt eine Spritze mit .... und ne Dose mit Gelcoat sowie Härter .
Wenn es aber nicht schön sein soll sondern nützlich dann schau bitte in die üblichen Kataloge ala SVB etc. Damit habe ich mir auch schon geholfen und das klappt wunderbar . Kratzer am Rumpf mit GelcoatRepset TOP . Soll es zum Pokal reichen dann eher WERFT .
Alles andere mit Selbstmischerei ist Unsinn .
Alt 01.05.2008, 08:45
Nur weil man selber keine Ahnung hat, Unsinn schreibt und zur Werft rennt, bedeutet ja noch lange nicht, dass es nicht auch ausserhalb von Werften Leute gibt, die mit Kunstharzen umgehen können.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 02.05.2008, 07:47
Danke für die guten Tipps,
mit dem Ausschleifen werde ich wohl lassen, da die Haarrisse im Gangbord sind und die Oberfläche Struktur hat, um Gripp zu geben. Könnte schwierig werden, das wieder hinzukriegen. Ich glaube, ich versuche mal mit Aceton zu verdünnen, ist echt einfach zu kriegen. Wüsste nicht, wo ich Styrol herkriegen soll.
Danke, Leute.
Pinky
Cranchi Zaffiro 34
Alt 02.05.2008, 08:09
Danke, Leute.
Irgendwie verdünntes Gelcoat drübermatschen bringt nichts. Es wird in den Harriß nicht reinlaufen.
Wenn Du Struktur für Trittflächen in der erneuerten Gelcoatstelle haben willst, nimm Kinderknete o.ä. und mach Dir damit einen Abdruck von der Struktur. Aber wenn Du einen Haarriß nur wenige mm breit aufschleifst, ist das vielleicht nicht vonnöten. Außer für die Optik.
www.werftmusik.de
Alt 02.05.2008, 22:36
Gruß Ecki
Natürlich , vergass wie allwissend einige sind !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:07 Uhr.
