Alt 30.04.2008, 14:34
Benutzerbild von dkl
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
53 Danke in 35 Beiträgen
Standard Batterie
ich habe mal eine Frage. Ich habe eine SAGA 24 mit nur einer Batterie. Die benötige ich zum Starten und für alle meine Verbraucher.
Ist das ok so??? Oder soll ich mir lieber eine 2 einbauen für die Vebraucher???
Vielen Dank!!!
Daniel
Alt 30.04.2008, 14:54
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
um Antworten zu bekommen, solltest du mal die Größe der Batterie (AH) und deine Verbraucher mit etwa Dauer der Einschaltzeiten angeben.
Dann wirst du von den Spezialisten bestimmt Berechnungen und Tipps bekommen.
Gruß Jürgen
Alt 30.04.2008, 15:01
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Sorry, habe ich total vergessen.
Also meine Batterie hat 60Ah und meine Verbraucher sind folgende.
Positionsleuchten: Einschaltdauer ständig beim fahren
Echolot: Einschaltdauer ständig beim fahren
Innenbeleuchtung: Einschaltdauer ca. 10min
Funkgerät: Einschaltdauer ständig beim fahren
Pumpe: Einschaltdauer ca. 5min
GPS: Einschaltdauer ständig beim fahren
Daniel
Alt 30.04.2008, 15:07
13.418 Danke in 6.304 Beiträgen
Beim fahren wirst du mit einer Batterie auskommen, aber wenn versehentlich bei stehender Maschine mal irgendein Verbraucher länger eingeschaltet bleibt, könnte es eng werden. Eine 2. Batterie ist da ungemein beruhigend.
Alt 30.04.2008, 15:10
kannst ja auch mal hier reinschauen
http://www.boote-forum.de/showthread...light=batterie
da ist auch ein Beispiel berechnet.
Gruß Jürgen
Alt 30.04.2008, 15:13
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Hallo Daniel,
bei 60Ah sind wohl kaum Reserven. Jedoch wenn weder Külboxen noch Radios oder gar Fernseher betrieben werden kann es ausreichend sein. Bsp.: Betreibe mein Wohnwagen über die Batterie des Autos (75 Ah). Licht, Pumpen und auch Radio - kein Problem - für zwei bis drei Tage.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 30.04.2008, 15:14
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Schafft das denn die Lima beide zu laden???
Alt 30.04.2008, 15:16
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Ich denke dann werde ich mir mal zur sicherheit eine 2 einbauen
Alt 30.04.2008, 16:21
Die Lima dürfte kein Problem sein, wenn die Motorlaufzeiten ausreichend lang sind. Ich lade 6 Batterien mit je 100 AH mit einer Lima.
Alt 30.04.2008, 16:32
Benutzerbild von divefreak
Vielen Dank!!!
Daniel
Viel mehr wie 88-100AH kannst du mit deinem Dynastarter eh nicht wuppen...
In der Anleitung sollte die maximale Größe drin stehen...
Das ist so einer der momente wo ich meinen Vadder brauchen würde.. der wußte sowas auswendig...
2. Batterie nur in Verbindung mit ner Drehstromlima (Nachrüstung)..
MFG René
MFG René
Alt 01.05.2008, 12:04
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Ja max 60Ah steht drin
Alt 01.05.2008, 12:21
MFG René
Mal ne ganz dumme Frage: Woher weißt du, daß der fragliche Motor einen Dynastarter hat?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
