| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Moin Restaurierer,
Habe das Kajütdach komplett geschliffen und entrostet. ![]() Ich habe vor, mich von oben nach unten durchzuarbeiten. Vorher latürlich alles demontiert was abzuschrauben ging. Einer meiner Vorbesitzer hat fast alle begehbaren Flächen besandet. Soll ich das auch wieder tun und wie geht das ![]() Welchen Sand nimmt man? Das Unterwasserschiff werde ich Sandstrahlen lassen. Gruß |
Dein Vorbesitzer wollte nur verhindern das jemand ausrutscht.
Man nimmt in der Regel hierfür Quarzsand.
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
ich habe bei meiner "babooms.de" auf die trittflächen ( da diese von meinem vorgänger zum teil runtergeschliffen wurden ) eine lage bootslack und dann gleich vogelsand ( gesiebt, wegen den muschelstücken ) darauf gestreut..nächsten tag übergestrichen..fertig..
ps:den sand haben meine kids gesiebt..
moin,
wir haben da vogelsand für benutzt. in einen großen salzstreuer (pommesbude) rein und auf die letzte lackschicht deckend drauf. bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!! rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Hallo!
Ich habe beruflich Böden beschichtet wir habe EP-Harz von Sika benutzt und Quarzsand der Körnung 0,4-0,8 mm, die Flächen die du besanden willst richtig blank schleifen 1x grundieren nach der Aushärtung Nochmal Harz drauf ca. 300gr/m² dann vollflächig absanden nicht sparen. Nach 12 Stunden Aushärtung Reste Absaugen oder fegen und jetzt kommt das was die meisten vergessen, die so genannte Kopfrollung mit EP-Harz gibt es auch eingefärbt damit die Steinchen in der oberen Schicht sich nicht lösen. Nach der Aushärtung kannst du die Flächen dann farblich gestalten, hält ewig und ist super rutschhemmend je nach Körnung kannst du die Rauheit bestimmen obwohl 0,8 ausreicht natürlich geht jeder EP-Harz und nicht nur der von Sika ist aber ein spitzen Produkt. Gruß Andreas
Sonnige Grüße aus der Nordheide Andreas Das ist meine Welt, vor Anker liegen und in der Ostsee Dorsche und Platte fangen |
Ich habe auch besandete Gangborde. Das Aussehen finde ich ätzend weil unregelmäßig und teilweise zu scharf.
Ich mach das alles runter und werde Antislip-Farbe von Sikkens nehmen. Da sind Kunststoffpartikel in der Farbe drin. Das lässt sich mit der Rolle sehr gut und gleichmäßig aufbringen. Und ist auch noch viel weniger Arbeit.
Charly |
Von International gibt es extra nen Zusatz, den mischt man einfach mit in die Farbe und rollt sie dann auf.
Find ich besser als mit Vogelsand oder Quarzsand. Heißt Anti Slip Additive, glaub ich, google einfach mal. |
Ich habe auch den Zusatz benutzt. Kostet auch nicht die Welt und ist barfuß schöner zum laufen.
Das sind kleine Glasperlen, die du genauso wie den Sand aufbringst.
Hallo Wespe,
falls Du die Oberfläche später anders gestalten willst, sind besandete Flächen schiet zu schleifen. Eine einfache Alternative, die man später problemlos schleifen kann: streu einfach Zucker auf die letzte Lackschicht, solange sie noch naß ist. Der Zucker wäscht sich später aus, zurück bleibt eine Antislipstruktur. Zweiter Vorteil: ist Dir die Struktur zu "scharfkantig", einfach leicht schleifen und nochmal dünn Lack - fertig. Gruß Tom
Hallo Tom,
die Idee klingt gut. Bedank mich erstmal für deinen, und alle anderen Beiträge. Gruß |
User vor ca. 100 Jahre dazu geschrieben http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=1385 Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. |
da is nirgendwo von Zucker die Rede![]() ![]() Gruß Tom |
Du weisst aber, dass ich wieder sehen kann Zitat:
UWE
Ich glaub ich muß meine scheiß Kunststofflinse langsam mal erneuern lassen
