Alt 28.04.2008, 21:11
Benutzerbild von MAVERICK
MAVERICK MAVERICK ist offline
Boot: KESER Hollandia 1100
14 Danke in 11 Beiträgen
Standard Nach Thermostatwechsel Temperaturschwankungen 65..100°C
habe den Thermostaten an meinem AQ271C gewechselt. Schaltpunkt 65°C. Beim Warmfahren funktioniert es, wird warm bis 65°C. Auf Touren geht die Temperatur dann langsam auf 95..100°C und dann sofort wieder auf 65°C. Kontinuierlicher Verlauf, rauf...runter. Komisch, sowas kenne ich nicht.
Was kann das sein?
Ein Boot ist ein großes Loch im Wasser in das man(n) all sein Geld wirft...
Alt 29.04.2008, 08:16
45meilen 45meilen ist offline
Anscheinend bekommt er bei hoher Drehzahl nicht genug Kühlwasser
Hast Du Ein- oder Zweikreiskühlung ?
Ist gewährleistet dass das System keine Lufteinschlüsse -blasen mehr hat ?
Wie alt ist der Impeller ?
Sind die Abgaskrümmer frei ?
Das ein neuer Thermostat etwas " nervöser " schaltet als manche alten ist allerdings fast normal, allerdings sollte die Therme nicht so hoch gehen
Alt 29.04.2008, 08:20
Benutzerbild von divefreak
Was kann das sein?
Thermostat verkehrt rum eingebaut...
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:35 Uhr.
