Alt 12.01.2008, 00:54
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.117 Danke in 4.283 Beiträgen
Standard Ideen für die Decke gesucht
Meine Trissie soll zur Saison wohnlicher werden. Die Verkleidung der Seiten wird weiß, die Polster werden in Matineblau neu bezogen. Nur die Decker macht mir Kopfzerbrechen: die ist nämlich orginal Moosgrün beflockt. Am Liebsten wäre mir ja, ich könnte das einfach mit weißer Farbe überrollen, aber ich glaube, da kommt Murks bei raus. Mein nächster Gedanke wäre, auch dort kaschiertes Kunstleder/Bootsschaum zu nehmen. Nur, schaut euch mal die ganzen Rundungen an. Ich glaube, das bekomme ich nie vernünftig hin Eins steht fest: der 70er Jahre Mief muss Raus!
Also: Ideen zu mir!
Hits:	1004
Größe:	52,5 KB
Nelson Mandela
Alt 12.01.2008, 08:06
10.148 Danke in 3.468 Beiträgen
Ich würde in diesem Fall wohl mit Teppichboden arbeiten. Da du die Decke in mehreren Stücken verkleiden musst, bietet sich an, die Kanten ketteln zu lassen , sodaß die Übergänge vernünftig aussehen.Bei den ganzen Rundungen und Absätzen bekommst du es nie in einem Stück hin.
Am besten in Ruhe die einzelnen Teppichsegmente anpassen und dann zu ketteln bringen (ist nicht teuer). Dann mittels Kontaktkleber verkleben.
Ich habe nach mehreren Wohnmobilen und Booten beste Erfahrungen mit dieser Methode gemacht.
Gruß Dierk
Alt 12.01.2008, 10:33
Teppich da rankleben kann ich mir zzt. überhaupt nicht vorstellen. Wird ja auch beim Wohnmobil abgeraten, da dort alles drinn bleibt. Dämpfe, Feuchtigkeit. Beim Boot, besonders dieser Größe, stelle ich mir das besonders schlimm vor. Von der Verarbeitung ist das natürlich ein Gedanke.
Wie wird eigentlich soetwas "beflockt"? Bekommt man das irgendwie ordentlich ab? Weil glatt und weiß würde mir ja auch "helfen".
Nelson Mandela
Alt 12.01.2008, 10:46
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin moin,
frag mal beim Wollfrosch (Martin) nach, der hat eine Super-Arbeit geleistet!!!
Gruß ALF
Alt 12.01.2008, 18:01
45meilen 45meilen ist offline
Du bekommst bei ruegg in Hamburg eine Farbe die dauerflexibel ist und für solche Zwecke gedacht ist.
Ich habs vor Jahren mal gemacht, mußte zwar zweimal streichen, aber danach sahs gut aus.
Alt 14.01.2008, 09:51
Hast du da zufällig noch einen Namen?
Ein Bild von dem Werk wäre natürlich auch traumhaft...
Nelson Mandela
Alt 14.01.2008, 09:55
Ein Bild habe ich immo nicht zur Hand.
Wegen dem Farbennamen suche ich mal.
Alt 14.01.2008, 10:20
So gefunden.
Auf der Dose steht:
Jotun Demidekk optimal
Mußt da mal anrufen, die mischen Dir dann sogar den Farbton Deiner Wahl an.
Alt 14.01.2008, 10:54
Hab´eben nochmal bei Ruegg geschaut: steht ja auch unter Holzfarbe
Nelson Mandela
Alt 27.04.2008, 23:12
Ich habe heute einen mittleren Nervenzusammenbruch bekommen: 1l Farbe pro qm! Der Untergrund saugt wie ein Teppich. So geht das nicht! Ich muss mit "irgendwas" vorarbeiten, damit der Untergrund nicht mehr saugt. Der Gedanke geht richtung GFK/ Expoxi etc. Achja, bitte nix mit besonders giftigen Dämfen, da die Hütte sich schlecht lüften lasst und ich nicht "liegenbleiben" möchte.....
Nelson Mandela
Alt 28.04.2008, 00:04
Benutzerbild von mr.ot
mr.ot mr.ot ist offline
Boot: Hohmann mit P70 Innenborder, Sport Panther mit 50 PS Warti, Wolfrat Sportcraft
598 Danke in 285 Beiträgen
ich würde den Flock "stumpf" herunter Schleifen.
60er Papier auf den Exenter und los geht das.
Danach grundieren ,feinspachteln, mit 180er Papier schleifen und Du hast eine super Oberfläche für einen guten Lackaufbau.
Gruß Olaf
Alt 28.04.2008, 16:44
Ja, aber: Das dauert Wochen! Mal abgesehen von der Tatsache, dass das eine Riesensauerei gibt. Eigentlich gefällt mir ja auch die Struktur, die das ergiebt. Aber dat saugt echt wie Teufel (was beim Probestück an unsichtbarer Stelle natürlich nicht so schlimm aussah)
Kommt schon! sonst sind hier immer so viele Ideen! Büdde!
Nelson Mandela
Alt 29.04.2008, 08:43
Benutzerbild von SONNY
SONNY SONNY ist offline
Boot: Glastron V 174
152 Danke in 87 Beiträgen
Latex Wandfarbe !?
Erst stark verdünnt als Grundierung und dann ohne Verdünnung.
Andree
..wenns läuft denn läufts, sonst....
Alt 29.04.2008, 18:58
Zitat von SONNY Beitrag anzeigen
Latex Wandfarbe !?
Erfahrung oder einfache Idee? Werde ich morgen mal probieren. Wenn es nicht klappt, fackel´ich den Kahn ab
Nelson Mandela
Alt 30.04.2008, 10:06
Erfahrung !!
Hab meine Garage damit gerollt und das was auf meinem Fleecepulli gelandet ist, hält sich immer noch hartnäckig auf dem Pulli und ist wasserfest.
Aber probiers am besten aus.
Mach doch die Tür zu, dann siehste das nicht !
Andree
Alt 30.04.2008, 10:45
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Tach auch!
Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass die Pinselei nicht unbedingt das Mittel der Wahl ist. (Ist Latex nicht auch gesundheitstechnisch nicht ganz ohne?)
Ich würde mehr zum Bekleben tendieren; es muss ja kein Teppich sein. Vielleicht gibt es interessante Alternativen aus Kunstleder; haben früher auch durchaus namhafte Werften mit gearbeitet. In unserem Tjeukemeer (Stahlschiff, Holland) war innen auch teilweise so ein Zeugs verarbeitet - ich meine, mich erinnern zu können, dass auch das Treppenhaus von Karstadt in Bremen damit verkleidet war. Der Haken: Ich weiß nicht wie es heißt oder wo man es beziehen kann. Sieh Dir mal die Innenaufnahmen dieser Rassy an, da sitzt das Zeugs unterhalb des Laufdecks.
Visara.
Nachtrag
Mal eben gegoogelt: Auch wenn man in der Vorschau nicht viel erkennen kann, das hier könnte schon das Richtige sein.
Geändert von Visara (30.04.2008 um 10:59 Uhr)
Alt 30.04.2008, 10:57
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
das ganze nur mit Latexfarbe pinseln, aber nicht etwas anderes darüber
pinseln, denn die Latextränkung wird anfangen Risse zu bilden und zu
bröseln, dann kann man immer wieder mit Latex nachstreichen. Das kenne
ich von unserer Duschwand, die mit viel Latex bepinselt ist. Ich denke
nicht, das die Rissbildungen von der Feuchtigkeit alleine kommt.
Axel
Alt 30.04.2008, 21:54
Vielen Dank soweit. Ach habe mich für Latex entschieden. Ich habe tatsächlich 7,5 Liter verbraten und ich habe an der Decke noch eine 0,5qm Stelle, die bis wenigstens Montag warten muss. Schaut aber auf den ersten Blick nicht schlecht aus. Nix gegen Kunstleder oä. Aber so viele Winkel und Ecken in der DEcke. Das hätte ich niemals auch nur annähernd vernünftig verlegt bekommen. Wenn es richtig fertig ist, gibt es ein paar Bilder. Wird ganz hübsch für die alte Dame-glaube ich
Nelson Mandela
Alt 31.07.2008, 20:30
Ich bin ja wenigstens noch ein Bild vom Ist-Zustand schuldig. Decke mit Latex gestrichen, Seiten mit Nadelfilz, Polster neu mit Kunstleder. Verkabelung und Bodenplatte fehlen noch.
Hits:	476
Größe:	44,7 KB
Nelson Mandela
Alt 31.07.2008, 21:49
Emotion Emotion ist offline
Es wird...
Alt 01.08.2008, 00:12
Naja, "Besser Wohnen" ist nicht so wichtig. Eher "besser und leichter Einhandsegeln": Rollfock, Fallen ins Cockpit umgelenkt, Mastruscher.
Fehlen noch: Lazy Jacks, Eisener Gustav, Beleuchtung & Elektrik.
Aber im August wird sie auf jeden Fall segeln !!!
Nächstes Projekt ist dann "aufblasen" um sie etwas größer zu machen
Nelson Mandela
Alt 01.08.2008, 07:14
Benutzerbild von gugeltreiber
gugeltreiber gugeltreiber ist offline
Boot: Marex DC23 VP200D, Gugel Schlauchi 3,90m Yamaha 15A
35 Danke in 28 Beiträgen
Standard zu spät gesehen
Nu isses ja alles schon passiert.....
Bei "Flock" handelt es sich meißt um irgendetwas aus Kunststoff.
Ich hätte es dann mit der Heißluftpistole angeschmolzen. Dadurch ziehen sich dei Flockhaare total zusammen. Dann einmal (wie schon geschrieben) mit verdünnter Latexfarbe. Danach Ecken mit einer guten Fuge Acryl ausgespritzt. Dieses gut trocknen lassen (min 2Tage) und danach nochmal mit Latex.
Es gab auch mal was das nannte sich bei den Malern Plastik.
Wurde oft in Treppenhäusern aus strukturierter Anstrich benutzt.
Ist eigentlich auch nichts anderes als Latex, nur eben dicker in der Konsistenz und bricht nicht so leicht in den Ecken.
Mit dem Zeug kann man soga Spachteltechnik machen.
Gruß Schmidti
Wo kämen wir denn hin, wenn jeder sagen würde "wo kämen wir denn hin" und keiner ginge um zu sehen wohin wir kämen, wenn wir gingen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:24 Uhr.
