Alt 27.04.2008, 07:37
Benutzerbild von Berggeist
Berggeist Berggeist ist offline
Boot: Maaskuiser 980 GS AK
Rufzeichen oder MMSI: auf 10/11m 13NF049
364 Danke in 186 Beiträgen
Standard Frischwasserpumpe
Moin moin,
nach der Aktion um meine Schalter wollte ich mich ja eigentlich was zurück halten (peinlich peinlich, wo man doch als Kölscher weiß das 3 x 0, 0 bleibt), deshalb habe ich in der Suche mal "Frischwasserpumpe" eingegeben aber nicht das gefunden was ich suche.
Ich habe mit viel Mühe die Frisch- und Abwasserschläuche verlegt (Pumpen neu). Um zu testen, ob alles richtig verlegt ist (elektrisch) habe ich mehrere Male die Pumpen trocken angefahren.
Jetzt kommt aber kein Ton mehr aus den Dingern.
Kann ich die in der Regel jetzt wegschmeißen??
"Steht ja groß drauf" nicht trocken laufen lassen. War aber immer nur für 1-2 Sekunden ssssssssssst,(o.k. Stromkreis stimmt, der nächste Schalter).
An der Dicksten ist vorne noch ein Pin für einen Kabelschuh (+ und - sind hinten an der Pumpe extra) wofür mag der sein???
Lohnt es sich mal in die Pumpen reinzuschauen? Aber wenn der Motor defekt ist ................................
Gruß Marc
Ab einer Wassertiefe von 1.20 m hat der Soldat
selbstständig Schwimmbewegungen aufzunehmen.
Die Grußpflicht entfällt!!
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=74721
Alt 27.04.2008, 07:48
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.948 Danke in 9.671 Beiträgen
den Motoren ist es egal, was streikt, sind die Pumpen, also die Flügel....mag sein, das sie nur fest sitzen und die Glück hast, wenn du was zerlgest, dann die Stelle wo das Wasser fließt....
......Stromkreise prüft man mit einer Lampe oder einem Summer...
Beides Pfennigartikel.
Willy
Alt 27.04.2008, 08:22
Willy
Summer sch.............. als hätte ich so etwas nicht in der Garage rumfliegen.
Man man man, da fällt mir auch wieder ein warum ich schon in Rente bin, böses Hirn böses. Dann zerlege ich die Dinger mal.
Kann oder sollte ich die Flügel dann mit Silikonspray einsprühen, oder bringt das nichts??
Gruß Marc
Alt 27.04.2008, 08:39
teste vorher die Stromkreise noch einmal mit Summer/Lampe, nicht das hier der Hase im Pfeffer liegt.
Silikonspray wird wohl gehen....ich nehme immer Ballistol.
Willy
Alt 27.04.2008, 08:42
Willy
Den Summer packe ich gleich ein!!!
Bei der einen Pumpe vermute ich auch eher einen Kabelbruch auf dem Weg zum Bugsack.
Gruß Marc
Alt 27.04.2008, 08:54
Benutzerbild von SUSISEARAY
SUSISEARAY SUSISEARAY ist offline
2.369 Danke in 931 Beiträgen
Zitat von Berggeist Beitrag anzeigen
Moin moin,
Hallo Marc und
Welche pumpe sagt nichts mehr die Frischwasserpumpe oder die Abwasserpumpe?
Das macht mir ein bißchen Angst weil ich auch alles neu gelegt habe und die Frischwasserpumpe auch kurz trocken laufen lassen habe zum testen . Noch läuft sie aber.
Gruß Susi
Alt 27.04.2008, 09:11
Zitat von SUSISEARAY Beitrag anzeigen
Hallo Marc und
Gruß Susi
Die Pumpe, die Du auch hast, die Pumpe unter dem Waschbecken und die vom Bugsack. Wobei ich erst am Mittwoch wieder am Boot bin. Ich wollte ja nur 2 Nächte bleiben, dann wurden es 7!!!!!!!!!
Das war auch effektiv zu viel für meine geschädigte Birne....
Gruß Marc
Alt 27.04.2008, 09:39
Hallo Marc
Solltest du dein Problem gelöst haben sag mir doch mal Bescheid woran es gelegen hat.
Vielleicht kommen ja noch Tips vom .
Susi
Alt 27.04.2008, 10:04
Mache ich
Gruß Marc
Alt 28.04.2008, 09:14
Hallo Marc
Hast du irgendwas herausbekommen wie die Pumpe angeschlossen wird?
So wie bei mir auf dem Foto oder anders?
Kannst du dich daran erinnern ob ein Filter davor war wie bei einer Frischwasserpumpe?
Ich hoffe du bekommst deine Pumpe wieder ans Laufen.
Gruß Susi
Alt 28.04.2008, 10:40
FINNnix FINNnix ist offline
71 Danke in 45 Beiträgen
falls Du in deinen System irgendwo Luft ansaugst, wirst Du auch Probleme haben
handbreit ....
Rolf
Alt 29.04.2008, 06:06
Hallo Rolf
Sehr hilfreiches Kommentar
Vielen Dank
Susi
Alt 29.04.2008, 07:00
JoergB JoergB ist offline
Boot: Proficiat "de Geli"
Rufzeichen oder MMSI: DJ 3494
40 Danke in 27 Beiträgen
Guten Morgen zusammen,
das Problem von trocken laufenden Pumpen ist auf dem Boot latent gegeben. Meistens macht uns doch das Pumpemgeräusch darauf aufmerksam, das der Tank leer und die Pumpe trocken läuft.
Wer keine davor geschützten Pumpen einsetzt, hat sich ein grundsätzliches Problem an Bord geholt. Vor allem, wo solche Membranpumpen auch nicht viel teurer sind.
Schließlich sind wir ja bei Bootsprodukten atronomische Summen gewohnt.
Mark, wenn du die Flügel fettest, dann denk bitte daran, dass diese Fett direkt mit dem Frischwasser in Berührung kommt. Nimm irgend etwas "Lebensmittelnahes", z.B. ein Speiseöl, aber auf gar keinen Fall Silikonspray oder Maschinenfett.
In diesen Sinne,
immer ne Hand voll Wasser in der Pumpe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
