Alt 26.04.2008, 09:49
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Standard Welche Knöpfe für Persenning? Tenax, Perfix o.a.?
Moin Leute.
Ich überlege gerade welche Knöpfe ich für meine demnächst entstehenden Persenning nehmen soll/kann. Tenax ist ja durchaus bewährt, mich stören aber zwei Sachen, zum einen der vorstehende Pinöckel und die Farbe (Chrom). Im Katalog habe ich die Perfix- Knöpfe in blau entdeckt, das wäre perfekt. Ausserdem haben diese eine glattere Oberfläche, man bleibt also nicht so leicht daran hängen. Das einzige was mich wiederum an denen stört ist, das sie aus Kunstoff sind. Hat jemand Erfahrung mit denen? Sind die zu empfehlen? Oder gibt es andere Alternativen, Druckköpfe o.a.?
Vielen Dank schon mal im Voraus für Tipps
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
Alt 26.04.2008, 11:10
45.423 Danke in 16.725 Beiträgen
Bei mir sind Minax Knöpfe aus Kunsstoff verbaut. letztes Jahr mußte ich die Hälfte austauschen, da brüchig geworden.
Ich würde neu keine Kunststoffknöpfe verwenden. Für die Menax habe ich aber eine gute Quelle aus dem Theaterbedarf gefunden, solltest du welche brauchen.
Alt 26.04.2008, 14:19
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist gerade online
5.315 Danke in 2.101 Beiträgen
Es langen normalerweise ganz normale DOT-Druckknöpfe, nur an den wichtigen Stellen zur Sicherung sollte man Tenax verwenden.
Gerade bei den Unterteilen gibt es aber qualitativ Riesenunterschiede, nimm nur solche, die komplett aus Edelstahl sind. Kosten deutlich mehr, aber bei Billigschrott zahlt man letztendlich nur doppelt und dreifach drauf.
Minax sind auch eine gute Alternative (keine Menax! denn das sind ebenfalls nur nachgemachte "Billigalternativen"), die echten halten fast ewig und haben ein Nylonplastik, während Menax und nachgemachte Minax billigstes Plastik haben, die sehr bald brechen.
Wie immer: originale kosten mehr, aber wer meint, gerade im Versandhandel das "Superschnäppchen" zu machen, wird sehr bald eines Besseren belehrt werden.
Und gerade wenn man es selber machen will, sollte es auf ein paar Euro beim Einkauf hin oder her nicht ankommen
Alt 26.04.2008, 18:07
ich hab mit diesen Knöpfen sehr gute Erfahrungen gemacht... (weiss aber jetzht nicht wie die heißen )
Hits:	680
Größe:	28,1 KB
Alt 26.04.2008, 18:23
Die heißen "Lift the Dot", vor allem Sealine verwendet sie.
Aus meiner Erfahrung heraus würde ich die aber nie für eine Persenning verwenden, denn die Zapfen der Unterteile sind sehr lang.
Aber jeder wie er mag
Alt 26.04.2008, 20:50
..hat deine direkte Konkurrenz verwendet, eine Mischung zwischen diesen und Druckknöpfen, ich kann nicht meckern, stört nirgends und hält gut ...
Alt 26.04.2008, 20:53
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Habe eine Mischung aus lift the dot und Tenax/ Edelstahl und bin sehr zufrieden mit der Kombi.
Alt 27.04.2008, 07:30
Ich mag Lift the Dot deswegen nicht, weil die Zapfen ziemlich lang und manchmal scharfkantig sind - man kann sich an den Dingern ziemlich weh tun, vor allem, wenn man mal mit den Füssen dagegen kommt.
Deswegen finde ich zumindest, dass man sich mit den Sicherungsknöpfen wie Tenax, Minax oder Lift the Dot wirklich auf die wichtigen Orte wie die Ecken und vielleicht vorne beschränkt.
Außerdem mag ich es persönlich nicht, wenn ein Boot wie ein "Stachelschwein" aussieht, was man vor allem bei Minax- und Lift the Dot-Unterteilen hat, weil sie sehr lang sind.
Und Lift the Dot haben noch einen großen Nachteil, wenn man selber seine Persenning anfertigen will: im Gegensatz zu Dot, wo eine normale Lochzange reicht und Tenax braucht man zum Schlagen der Lift the Dot ein Spezialwerkzeug.
Ihren Zweck erfüllen aber alle Befestigungsmöglichkeiten, letztlich ist es nur wichtig, dass es dem Threadersteller optisch gefällt und er sie sich im Versandhandel besorgen kann. Von den Minax würde ich allerdings abraten, denn ich habe noch nie im Versandhandel die originalen deutschen Minax gesehen, sondern immer nur nachgemachtes Billiggelumpe. Und wenn du bei den Nachgemachten die Scheiben ein bisschen zu fest anziehst, brechen sie, weil es kein Nylon ist.
Perfix habe ich noch nicht in den Händen gehabt, ich habe zwar beim Hersteller in den Niederlanden ein Probepäckchen angefordert, aber das wurde wohl geflissentlich vergessen
Geändert von B.Hallier (27.04.2008 um 08:48 Uhr)
Alt 27.04.2008, 09:07
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
Hallo Dirk,
googgle mal nach "perfix"
Peter.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
