Alt 23.04.2008, 23:32
Elbfahrer Elbfahrer ist offline
Boot: AcQuaviva 19
19 Danke in 15 Beiträgen
Standard Neues Boot erstmals im Wasser richtiger Propeller?
mein neuer Boot liegt jetzt im Waser (Acquaviva 19). Länge 5,80m Gewicht so 900-1000Kg.
Der Motor Yamaha V4 115 PS.
Daran ist eine Edelstahlschraube, die Größe/Steigung weiß ich leider nicht.
Mit 5 Personen an Bord 27 Kn, Drehzahl max 4800 mit 2 Personen 30,5 Kn, drehzahl knapp 5000. Ist das der richtige Propeller? Laut Manual geht die drehzahl bis 5500.
Wie sind eure Erfahrungen? Paßt das, oder sollte ich einen anderen Propeller probieren?
Vielen Dank und Grüße von der Elbe
Peter
Alt 24.04.2008, 00:07
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Mit 2 Personen sollte er schon 5500 drehen.
Schraub mal Deinen Prop ab und schau was alles drauf steht.
Gruß aus Berlin
Alt 24.04.2008, 07:53
Boot: AcQuaviva 19
Danke für die schnelle Antwort, werde ich machen und dann hier angeben, kann aber etwas dauern
Peter
Alt 24.04.2008, 16:45
Fletcher Papst
ich habe den gleichen Motor und der Propeller ist mit Sicherheit nicht der richtige.
ich fahre z.B. einen Laser2 mit 20", mit 2 Personen 81.5 kmh bei 5500 RPM.
Wenn du den originalen Prop dran hast, wird es wohl der 12 5/8 x 21 K sein, der wurde serienmässig mitgeliefert.
Du musst dann einen Propeller mit mehr Durchmesser und weniger Steigung wählen.
gruss
Andi
Alt 24.04.2008, 16:49
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
@ Andi
Peter hat geschrieben das er nen Edelstahlprop dran hat und der wird jawohl nicht Original dran gewesen sein.
@ Peter
Schau mal nach ob da nicht was auf dem Prop drauf steht.
Alt 24.04.2008, 18:13
Boot: AcQuaviva 19
steht leider nichts rauf, hab ich schon geguckt, muß wohl abgebaut werden.
Ist nicht der Org. propeller, wurde wahrscheinlich wegen Wasserski genommen. der vorbesitzer sagte mir das das Boot so schneller ins gleiten kommt.
gruß
Peter
Alt 24.04.2008, 18:16
Fletcher Papst
@ Andi
und ob
Ab 115 PS war bei yamaha damals Edelstahl serie
habe ich nämlich auch mal gehabt
Alt 24.04.2008, 20:15
Checkmate fanatic
@ Peter
Liest Du auch Beiträge von anderen Usern?
Gruß aus Berlin
Alt 24.04.2008, 21:56
Boot: AcQuaviva 19
Meinst du mich?
Natürlich lese ich auch Beiträge von anderen usern.
Peter
Alt 24.04.2008, 23:06
Checkmate fanatic
Zitat von Elbfahrer Beitrag anzeigen
Meinst du mich?
Nein Peter, Dich meine ich nicht.
Gruß aus Berlin
Alt 25.04.2008, 07:39
Südschwede
Klar lese ich auch andere Beiträge, aber das Yamaha einen Edelstahlprop verbaut war mir neu. Aber wenn das so ist, dann ist das so und Yamaha hat sich für mich wieder als der beste AB bestätigt. Ich habe nicht geschrieben das es nicht sein kann, sondern das ich mir das nicht vorstellen kann, hatte ich jedenfalls gemeint.
Nur ist die Aussage vom Vorbesitzer, das das Boot mit dem Prop der die Maxdrehzahl nicht erreicht, schneller ins Gleiten kommt, doch sehr fragwürdig.
Alt 25.04.2008, 07:52
Benutzerbild von Micha Bl
Micha Bl Micha Bl ist offline
Boot: 2007-2014 Hellwig Taros / -
805 Danke in 458 Beiträgen
Nur weil er einen Edelstahl Prop hat ?
Gruß Micha
Alt 25.04.2008, 08:52
Südschwede
Nicht nur, aber das ist doch ne super Sache wenn die Hersteller gleich High End montieren. Ich habe 5 Jahre einen Yamaha V6 185PS AB gefahren und nie Probleme gehabt, das war ein super Teil.
Dann hatte ich 7 Jahre ein Boot mit Yamaha IB und Z-Antrieb auch ne super Sache, nie Probleme. Ich find Yamaha super nur leider bauen die keine IB's und Z's mehr, waren wohl zuteuer.
Alt 25.04.2008, 12:52
Fletcher Papst
Yamaha V6 185PS AB
So einen Yammi jibbet doch gar net
Fahre seit 19 Jahren ein und den selben 115er Yamaha, das ist die beste Maschine, die gebaut wurde, sagt auch ein mir Bekannter Merc-Schrauber
Nie Probleme und sieht heute noch aus wie neu.
Alt 26.04.2008, 09:49
Südschwede
Ne original nich, das war ein original mit 100 in den 70er PS also 173 oder so. Mit aufgeriebenen Vergaserdüsen und geplantem Zylinderköpfen und hat am Propeller mit Leistungsdiagramm 185 PS gebracht, und das war lecker.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:24 Uhr.
