Alt 15.02.2004, 17:28
Chrisssi Chrisssi ist offline
Boot: Bayliner 2651CS /Mercruiser 5,0LX
32 Danke in 22 Beiträgen
Standard Landanschlußsteckdosen einbau
Hi Mädls und Jungs
Wo ist der beste Platz für die Landanschlußsteckdose am Schiff und wo führen die Kabeln von der Steckdose zuerst hin, Ladegerät und oder Sicherung FI...
Weiters möchte ich einen Batteriehauptschalter montieren und wo ist für diesen der geeignetste Platz am Schiff... Motorraum oder Cockpit
Meine Überlegung:
Landanschluß-------FI/Sicherung-------Ladegerät---------Batterien
Landanschluß-------FI/Sicherung-------Steckdosen/Kajüte
Kabelquerschnitt: 1,5 oder mehr?
Kann mir jemand den Stromweg genauer auflisten?
Danke LG. Chris
Grüsse aus dem schönen Bez.Baden bei Wien
wünscht Euch Christian
Alt 15.02.2004, 17:42
FINNnix FINNnix ist offline
71 Danke in 45 Beiträgen
Hi Chrissi,
hier kannst Du Dir meine Version ansehen.
http://www.delanta80.de/schaltbilder.htm
Bei den Kabeln würde ich sicherheitshalber 2,5qmm nehmen.
handbreit ....
Rolf
Alt 15.02.2004, 21:07
Boot: Golfinho
1.794 Danke in 959 Beiträgen
Der beste Platz ist wohl am Heck. Ich würde auch so ein etwas teureres Edelstahlteil nehmen als die Plasteteile. Anschliessend ein normales Kabel aus dem Baumarkt zum FI, dann zum Ladegerät. Natürlich Schalter und Sicherungen nicht vergessen. Hängt aber alles auch davon ab, welche Verbraucher du dranhängen willst.
Alt 16.02.2004, 06:43
steinrotter steinrotter ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
als Steckdose fuer den Landanschluss habe ich die von Marinco verwendet, die durch den Bajonettverschluss sicherer sind. Dann gehts zum FI Schalter, der in einem IP 65 Plastikgehaeuse eingebaut werden sollte. Dabei auf den Fehlerstrom achten: ich verwende 10 mA und nicht die ueblichen 30 mA. Von dort geht es dann in einen Verteiler, der evtl. mit weiteren Sicherungsautomaten ausgestattet sein sollte, um die einselnen Verbraucher trennen zu koennen (Ladegeraet, Boiler, Kabinensteckdosen usw.). Bitte kein Kabel aus dem Baumarkt verwenden sondern besonders Feuchtraumkabel mit doppelter Isolierung. Alle Kabel in PVC Kabaelschlaeuchen bzw. Kanaelen verlegen. Eine weitere Sache ist die Erdung, die je nach Rumpfmaterial entweder am Rumpf angeschlossen wird oder nicht. Aber dazu gibt es viele Threads, sodass ich nur hier auf dieses Thema hinweisen will.
Bitte beachten, dass 220 V toedlich sind.
Gruesse,
Mic
Alt 16.02.2004, 06:52
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Zweipolig abschaltende Sicherungen verwenden, so dass die Phase auch dann abgeschaltet wird, wenn die Steckdose an Land falsch beschaltet ist.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 16.02.2004, 08:56
Thomas I.
JO! Oder eine Prüfschaltung mit Kontrollleuchte verwenden, die aufleuchtet, wenn die Phase auf der falschen Strippe reinkommt.
Und da Du Z-Antrieb fährst: Galvanische Trennung (galvanischer Isolator) nicht vergessen !!
Alt 16.02.2004, 09:35
Ich habe die Landanschlusseinheit von Philippi mit dem Rundstecker. Schutzklasse ist IP 66 !
Funktioniert seit Jahren bestens
Alt 16.02.2004, 19:40
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.655 Danke in 2.521 Beiträgen
Den Galvanic Isolator mit Bedacht einsetzen, da im Fehlerfall Unterbrechung des Schutzleiters möglich!!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.02.2004, 19:42
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das hatten wir schon... Kann nicht passieren.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.02.2004, 06:25
Ich Danke allen hier im Forum
Werde die Installation in beisein eines Elektrikers machen, der hat zwar nur mit Hauselektrik ne Ahnung aber ich glaube Strom ist gleich Strom...
LG. Chris
Alt 17.02.2004, 07:06
h-d h-d ist offline
Im Prinzip ja. Nur solche Besonderheiten wie 2-polig schaltende Sicherungen sind im Haushalt nicht üblich und auch unnötig. Das Haus schließe ich ja nicht per Kabel an einer Steckdose an, die möglicherweise falsch beschaltet ist.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 17.02.2004, 10:20
Das heißt alle Sicherungen sind mit Doppelschalter ausgeführt wenn ich nicht Irre.... (Null-Leiter----Phase-----Erde)
Es kam auch des Feuchtbeständige Kabel zur Sprache: ich habe solche aber schon in einem Baumarkt gesehen da stand sogar Wasserfest drauf und gibts 3 Polig und auch in 2,5 qmm ist sowas geeignet oder eher nicht...
LG. Chris
Alt 17.02.2004, 12:37
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
moin
im campingladen gibt es diese zweipolig schaltenden sicherungen wahrscheinlich günstiger als in läden wo "yacht" draufsteht.
le loup
Alt 17.02.2004, 12:59
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist gerade online
Administrator
14.605 Danke in 4.370 Beiträgen
Also ich bin ja eher der Meinung gleich an der Landsteckdose die "Falschpolung" zu unterbinden (Schutzschalter). Kann der FI überhaupt falschgepolt funktionieren?
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 17.02.2004, 13:01
Bernd
Klar das ist dem FI bei Wechselstrom egal.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.02.2004, 17:59
also die Sicherungsautomaten (z.B. von ABB oder Gewiss) muessen natuerlich 2-polig sein. Bei Gewiss gibt's welche, die 2-polig nur 1 Modul Platz auf der DIN Schiene brauchen.
Der FI (10 mA bitte) ist meines Wissens 2-polig, wenn dieser nicht nur als FI sondern auch als Hauptsicherung ausgefuehrt ist (4 Module, ABB).
Anstatt zum Camping oder Yachtfritzen zu gehen, reicht es beim naechsten Elektrogrosshaendler hereinzuschauen, dann kann man gleich die IP 65 Gehaeuse mit DIN Schiene, Feuchtraumkabel, Klemmen usw. guenstig einkaufen).
Gruss,
Mic
Alt 17.02.2004, 20:40
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
diese Antwort hatte ich schon mal in einem älteren Beitrag
geschrieben:
"jetzt noch etwas zum Landanschluss:
Für den Landanschluss auf Booten unter deutscher Flagge gilt die VDE 0100 Teil 721. In dieser steht u.a.:
Die Anschlussleitung muss eine dreiadrige Gummischlauchleitung mindestenes des Typs H 07 RN-F 3G2,5 sein. (Anm.: schwere Gummischlauchleitung 3x2,5 mm²) Sie darf nicht länger als 25 m, aber auch nicht kürzer als 10m sein. Verlängerungen sind zu vermeiden. Der bordseitige Anschluss muss mit einer (blauen) CEE-Steckverbindung ausgeführt sein, ebenso der landseitige.
Du benötigst keinen RCD (FI-Schutzschalter) an Bord (er muss schon landseitig ausgeführt sein), Leitungsschutzschalter (Sicherungen) nur dann, wenn die bordseitige Verdrahtung diese voraussetzt.
Anmerkung:
Ein RCD schadet nie, auch wenn er nicht vorgeschrieben ist.
Jetzt noch etwas zur Leitungsverlegung im Boot:
Auch im Boot solltest Du nur H 07 RN-F 3G1,5 verwenden. Die Adern mit Aderendhülsen versehen.
PVC-Schlauchleitungen müssen in Isolierrohr verlegt werden, die oben erwähnte Leitung nicht. "
Alt 17.02.2004, 21:05
Boot: Bavaria 320
in der Hauselektrik wird nur die Phase mit einem Leitungsschutzschalter (Sicherung) abgesichert. Der Neutralleiter (Null-Leiter) wird und (AFAIK darf) nicht abgesichert werden.
Der Schutzleiter (Erde) darf nicht abgesichert werden.
In der Hauselektrik kommen noch dreipolige Leitungsschutzschalter zum Einsatz, wenn ein Drehstromkreis auf drei Wechselstromkreise aufgetrennt wurde. Jede der drei Phasen wird einzeln abgesichert, sollte aber eine Phase seinen Leitungsschutzschalter zum auslösen bewegen, werden automatisch die beiden anderen Leitungsschutzschalter auch ausgelöst.
Bei dem angesprochenen zweipoligen Leitungsschutzschalter verhält es sich genauso. Nur dass zum einen die Phase und zum anderen der Neutralleiter abgesichert wird.
Dein Elektriker wird es Dir sicherlich noch besser erklären können.
Kommt darauf an, was für eine Leitung es ist.
Es muss auf jeden Fall eine flexible sein. Die starren Leitungen auf der 50m Trommel für 10,-€ sind absolut ungeeignet und verboten.
Hintergrund: Durch die auftretenden Vibrationen können die Adern brechen. Aus dem selben Grund ist auch das verlöten der Aderenden verboten worden.
Im Innenraum kannst Du z.B. Gummischlauchleitungen vom Typ H07 RN-F verwenden. Die darfst Du auch ohne Installationsrohre oder -kanäle verlegen.
PVC-Schlauchleitungen müssen in Rohr oder Kanal verlegt werden.
Gummischlauchleitungen vom Typ H05 RR-F dürften eigentlich auch nur in Rohr oder Kanal verlegt werden, aber dort hätte ich keine Probleme darauf zu verzichten.
(Habe ich bei mir auch ohne verlegt).
Für den Anschluss eines Ladegerätes und andere Geräte ohne hohe Stromaufnahme reicht 1,5mm² völlig auf.
Ab 8A sollte man vielleicht über 2,5mm² nachdenken.
Bei Gummischlauchleitung
Alt 17.02.2004, 21:14
Jörg, was bedeutet AFAIK?
Bin schon 15 Jahre raus aus dem Thema.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.02.2004, 21:45
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Gruss,
Mic
Mh , als Privatperson beim Grosshandel einkaufen geht doch nicht, oder was meinst du? Bei meinem Grosshändler ( OBETA ) fliegste als Privater gleich wieder raus!
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 17.02.2004, 21:48
Gruss,
Mic
Such Dir einen kleineren Großhändler und behaupte Du kommst von der Fa. Dirk.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.02.2004, 21:53
Boot: Saga 27AC
Ne Cyrus, so meine ich das nicht. Ich ( also meiner einer ) darf beim Grosshändler kaufen, weil ich ja von Firma XXX bin und Meister sowieso. Nur wenn jeder Private beim Grosshändler kauft, ist der Mittelstand bald hin! Oder ?
Gruß Dirk
Alt 17.02.2004, 21:55
Das glaube ich nicht.
Stellenweise ist der Großhändler teurer als Conrad.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.02.2004, 21:56
As
Far
As
I
Know
-> soweit ich weiss
le loup
Alt 17.02.2004, 22:04
Boot: Saga 27AC
Stimmt, die Menge macht's.
Wenn ich aber mal auf dem Baumarkt bin und da Preise und Produkte vergleiche ( Elektro ) , kommt mir manchmal das KoXXXX. Da hat das Wort "WUCHER" eine ganz neue Bedeutung. Besonders bei reinen Verbrauchsmaterialien kommt das durch: z.B. Kabelbindern, Schellen, Kabel sowieso, Klemmen, Isoband......nur bei den Sicherungsautomaten sind die Baumärkte oft viel billiger, deshalb kaufe ich auch nie einen Automaten vom Baumarkt!
Gruß Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:38 Uhr.
