Alt 22.04.2008, 14:13
Benutzerbild von Rantanplan
Rantanplan Rantanplan ist offline
682 Danke in 353 Beiträgen
Standard Motorkatamaran Highland 35
wer hat schon mal einen Motorkat ähnl. (Highland 35) gefahren und kann mir was über das Handling berichten? Bsp. Parkmanöver im Hafen etc. Wir haben ggfs. vor ein solches Boot zu chartern, da es uns vom Platzangebot sehr zusagt. Danke vorab!
Gruß Sebastian
Sebastian
Geändert von Rantanplan (22.10.2008 um 13:00 Uhr)
Alt 23.04.2008, 09:32
... kann wirklich keiner was zu diesen mocat's sagen, oder sinddie nur gebaut worden für leute die nicht segeln können oder wollen...?
Sebastian
Alt 23.04.2008, 09:36
Benutzerbild von Volker1969
Volker1969 Volker1969 ist offline
Boot: Katamaran Catalac 27
339 Danke in 179 Beiträgen
Grundsätzlich sind Katamarane wegen der 2 Motoren gut zu steuern. Mit kurzer Übung kannst du sie auf der Stelle drehen. ich habe ein 27-fuß Segelkatamaran mit 2 Motoren, der dürfte vom Handling her ähnlich sein. Ich finde Hafenmanöver damit deutlich einfacher als mit einer Einrumpfyacht.
Ein kurzes üben in freien Gewässer, und dann kannst du ihn im Hafen nur noch über die Motorhebel bedienen - Steuerrad braucht man kaum noch.
Gruß, Volker
Alt 23.04.2008, 09:47
vielen Dank Volker, dass beruhigt mich schon einmal, wie schauts mit dem seitlichen Versatz durch Winde, Schwell und Strömung aus, sollte doch ebenfalls durch die zwei Rümpfe nicht so das Thema sein oder?
Sebastian
Alt 23.04.2008, 10:36
Doch, der seitliche Versatz gerade durch Wind ist größer als bei Segelyachten, da man zum einen den sehr geringen Tiefgang beachten muß, und zum anderen sämtliches "Blei" fehlt, was beim Segler für Stabilität sorgt. Das wird durch die sehr gute Manövrierbarkeit mehr als wett gemacht. Gegebenenfalls, wenn man zu sehr abtreibt, auf der Stelle um 90 grad drehen und zurückfahren
Gruß, Volker
Alt 23.04.2008, 10:53
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
je nach geplantem Revier solltest Du Dich über (Gast-) Liegeplätze für Kats informieren.
In der westl. Ostsee z.B. ist das Angebot meines Wissens nach eher bescheiden.
Kanzler
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:14 Uhr.
