Alt 19.04.2008, 14:05
Benutzerbild von divefreak
Standard Zement
Hi
Wieviel Zement brauch ich auf nen 10l Einer Sand/Beton?
Normalerweise nehm ich Faulpelz immer Fertigmischungen...
aber da ich dieses mal etwas mehr Sand (für knapp 100€ )für Juniors Sandkasten geordert habe...
Da dacht ich mischt du eben das Zeug für die Sützen der Schaukel selber...
MFG René
Alt 19.04.2008, 14:13
Mischungsverhältnis 1:4
Gruß Dierk
Alt 19.04.2008, 14:14
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Das kommt drauf an wie fest du den Kram nachher haben willst. Je mehr Zement du beimischst um so schwerer ist der Bunker nachher zu sprengen.
1:3 ist für normalen Beton eine gängige Mischung. Also 1 Teil Zement, 3 Teile Sand.
Nicht zuviel Wasser nehmen und nicht zu plürrig machen! Außer du willst gießen. Dann kommt dann noch Kies oder Splitt rein.
Was hast du denn vor?
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 19.04.2008, 14:20
Gruß Ecki
6 alte 10l Eimer vom Boden befreien, umgekehrt in den Sand/Boden einbuddeln und mit Beton füllen. In die Mitte kommt dann ein U-Anker..... In die U-Anker die Beine der Schaukel
MFG René
MFG René
Alt 19.04.2008, 14:25
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Also
60 Liter Beton = 15 Liter Zement und 45 Liter Sand.
Passt.
Gutes gelingen.
Oder wie sagt der Maurer: ein Kalk ein Stein ein Bier
Carsten
Alt 19.04.2008, 14:28
Zitat von rascala17fm Beitrag anzeigen
Also
Passt.
Gutes gelingen.
Carsten
Ok das Bier gibts erst zum Grillen...
MFG René
Alt 19.04.2008, 14:31
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Was ist das für eine riesige Sandkiste. Das müßten rund 4t Sand (gewaschen) inkl. Anfuhr sein (nach unseren Preisen). Für richtigen Beton ohne Beimischung von Splitt eigentlich ungeeignet aber für deine Verwendung geht das.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 19.04.2008, 14:39
Sind 10t ca 6-7 Kubikmeter... 7,90€ pro tonne + Märkel incl Anfahrt...
4x8x0,3m
MFG René
Alt 19.04.2008, 15:56
4x8x0,3m
und sowas braucht er noch:
MFG René
Alt 19.04.2008, 16:07
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
haste so einen schon?
ansonsten besorge ich sowas, bin dir ja nochwas schuldig...
Gruß, Rasmus
Alt 19.04.2008, 17:14
Boot: Revel Craft
4x8x0,3m
Das ist so gut wie geschenkt.
MfG Roland
Alt 19.04.2008, 17:35
Akki Akki ist gerade online
55.381 Danke in 18.504 Beiträgen
MFG René
Auch wenn die Klötze dann nach unten konisch auseinander gehen, werden die Wände zu Glatt für die ständige Belastung einer Schaukel. Sie werden sich frei rütteln. Mach lieber nur ein grobes Loch und dann den Beton so trocken, dass du ihn stampfen kannst.
Alt 19.04.2008, 17:45
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
4x8x0,3m
1 qm³ Fertigbeton wiegt ca. 2,4t und kostet ca. 100,- Euro, also wären 10t ca. 4 qm³.
Kies mit 16er Körnung wiegt ca. 1,8t je qm³( Preis bei uns zwischen 17,00-25,00 inkl. Anlieferung).
Dein Kiespreis von 7,90 je Tonne ist also für etwa einen halben Kubikmeter, wären also günstige 15,00 für den qm³.
Zement habe ich diese Woche 100 Sack a 25kg verarbeitet, Preis je Sack
1,48 bei Abholung.
Die 14qm³ Kies dazu lies ich aber anliefern.....
Gruß vom Oberrhein.
Alt 19.04.2008, 18:01
Zitat von alaska Beitrag anzeigen
1Zement habe ich diese Woche 100 Sack a 25kg verarbeitet, Preis je Sack
1,48 bei Abholung.
Eines der Themen wo ich wirklich keine Ahnung von habe...
Da ich aber grade selbst einwenig im Haus damit rummatsche, habe ich festgestellt, dass es erhebliche Qualitätsunterschiede gibt. Der 1,48-Zement ließ sich überhaupt nicht gut verarbeiten. Erst als er so ca. 4,80 kostete wurde es prima. ...Aber das erzähl mal einem der 100 Sack davon verarbeitet...
Alt 19.04.2008, 18:10
roberteberle roberteberle ist offline
808 Danke in 426 Beiträgen
zum thema :
1 cbm beton wiegt ca 2,4 to.
frühere bezeichnung des betons:
B15, B25, B35 um nur einige zu nennen.
B15 nimmt man z.b. für unbewehrte bauteile, z.b. kleine fundamente oder um saumsteine zu setzen.
B25 ist für bewehrten beton, z.b. bodenplatten, wände und decken.
ein B25 hat bei einem gewicht von ca 2,4 to= 2400 kg einen zementanteil von 250 kg. das sind ganz grob 10%.
wenn du 6 x 10 ltr eimer füllen willst nimm ca 100 ltr sand (kies),
kipp 1 sack zement (25kg) drüber, schipp das ganze 3x un und mach wasser dazu.
du bekommst eine zementqualität, die die des führerbunkers weut übertrifft.
mfg robert
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alt 19.04.2008, 18:26
Nee
hab bislang nur geguckt....
Wäre absolut coool!
MFG René
Alt 19.04.2008, 18:37
Boot: Revel Craft
Hier für`n 20iger
http://www.amazon.de/s/?ie=UTF8&keyw...ef=pd_sl_9ngag (PaidLink)
MfG Roland
Alt 19.04.2008, 18:43
Nee
Wäre absolut coool!
alles klar, ist bestellt und wird die woche bei dir landen..
Gruß, Rasmus
Alt 19.04.2008, 20:22
Ich danke dir....
Und Junior dankt dir auch....
MFG René
Alt 19.04.2008, 23:03
Da stimme ich zu, der preiswerte Zement braucht deutlich länger zum binden was aber für Leute wie mich die mit diesem Medium nicht täglich
arbeiten von Vorteil ist.
Gruß vom Oberrhein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
