Alt 14.04.2008, 21:27
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Standard blödes Computerproblem
Hi!
Hat wirklich nix mit Booten zu tun. Ich habe ein kleines Problem mit meinem Laptop. Ich habe XP neu installiert, musste alles platt machen. Nun bekomme ich keine Internetverbindung mehr hin. Ich habe eine Fritz!BoxFonWlan. Den Netzwerkschlüssel habe ich eingegeben und ich habe auch eine Verbindung mit der Box. Allerding wenn ich "fritz.box" eingebe, dann müsste ja das Fenster mit den Einstellungen kommen, und da kommt nix.
Wenn ich unter "ausführen" "cmd" eingebe und dann "ipconfig", dann steht da als Ip-Adresse was mit 169... und es müsste doch irgendetwas mit 192.... sein, oder? Da scheint was mit der IP-Adresse nicht zu stimmen.
Wer weiss mehr? Danke für jede Hilfe!
MfG
Alt 14.04.2008, 21:29
Benutzerbild von ThomasM
ThomasM ThomasM ist offline
Boot: Stingray LX 185 - Suzie Q
547 Danke in 358 Beiträgen
Tippe einfach in den Browser die IP-Adresse (in deinem Fall die 169er) ein. Wenns ne 169er ist, wars vielleicht die letzte, die in der Box konfiguriert war. Normal ist ne RFC Adresse z.B. 192.168.0.1
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 14.04.2008, 21:37
Wo genau gebe ich das ein?
MfG
Alt 14.04.2008, 21:39
Benutzerbild von Frank033
Frank033 Frank033 ist gerade online
Boot: Gruno Royal Elite 38
1. Beides ausschalten und stromlos machen (NB und Box) - danach beides wieder einschalten
2. Unter Netzwerkumgebung -> Netzwerkverbindungen -> LAN-Verbindung einfach anklicken
3. unten links sich die Details anschauen
  • IP Adresse (192.168.x.x ??)
  • Subnetzmaske (255.255.255.0 ?)
  • von DHCP zugewiesen ?
danach wieder melden
Alt 14.04.2008, 21:40
Oh je...
Sorry. Wenn Du Glück hast und dein Netzwerkinterface via DHCP von der Box eine IP Adresse (und den Rest) zugewiesen bekommen hat gibst du die Adresse, die du via IP Config rausgelesen hast in die Adress-Zeile deines Internet Explorer.
Tut sich da nichts versuch es mal mit der 192.168.0.1
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 14.04.2008, 21:48
Kann leider momentan nicht stromlos machen, schwiegermutter telefoniert und das kann dauern. Aber jetzt steht da:
IP-Adresse: 169.254....
Subnetzmaske: 255.255.0.0
Automatisch zugewiesene private Adresse
MfG
Alt 14.04.2008, 21:52
Zitat von ThomasM Beitrag anzeigen
Oh je...
Die Suchseite konnte nicht geöffnet werden.
Habe beide Adressen mal eingegeben.
MfG
Alt 14.04.2008, 21:54
rechte Maustaste auf LAN-Verbindung --> deaktivieren
warten und dann wieder aktivieren -- nach ca. 10-30 Sekunden
sollte wieder eine Verbindung stehen
danach wieder melden ob andere IP & SM vorhanden ist
Alt 14.04.2008, 21:57
Geh mal mit der rechten Maustaste bei der Netzwerkumgebung auf dem Desktop auf Eigenschaften.
Doppelklick auf LAN Interface
Doppelklick auf TCPIP Interface
und dann folgende IP Adresse eingeben
192.168.0.2
Subnet... 255.255.255.0
Standardgateway: 192.168.0.1
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 14.04.2008, 22:02
Hmmm.....leider wieder die selbe 169er Nummer SM ist auch gleich geblieben. Vielleicht mit vorher stromlos machen, das geht aber erst morgen.
MfG
Alt 14.04.2008, 22:03
... sieht so aus, als sei der DHCP Server der Box aus...
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 14.04.2008, 22:09
man weiss nicht wie das Netz vorher verwaltet war.
Gehe mal bitte auf deinen PC (damit schreibst du ja jetzt) - Netzwerkumgebung - Netzwerkverbindungen - LAN-Verbindung anklicken
und unten links schauen ob manuell oder von DHCP zugewiesen.
Alt 14.04.2008, 22:10
Hmmm...trotzdem noch die 169er Nummer.
MfG
Alt 14.04.2008, 22:12
"Automatisch zugewiesene private Adresse" steht da.
MfG
Alt 14.04.2008, 22:18
Benutzerbild von Hexe-Crew
Hi Schmitzi,
ich nehme mal an, das Du mit deinem Feststoffrechner auch über die Fritz Schachtel ins Internet gehts. Dann mache bei dem mal eben IPCONFIG
Grüsse Ulli
Alt 14.04.2008, 22:20
Zitat von usprenger Beitrag anzeigen
Hi Schmitzi,
... so fing der Tröt ja an ...
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 14.04.2008, 22:22
Hi Schmitzi,
Ja, mit dem bin ich auch darüber im Netz.
Ip-Adresse: 192....
Subnetzmaske 255.255.255.0
Standartgateway 192...
MfG
Alt 14.04.2008, 22:25
Ich habe mal gegoogelt:
Das Problem hat sich bei mir folgendermassen gelöst:
zuerst habe ich die Verschlüsselung der Fritzbox mal rausgenommen.
Danach konnte ich wieder per WLAN eine Verbindung herstellen.
Als ich danach die (WEP)Verschlüsselung wieder aktiviert habe, ging es wieder nicht - also keine Zuweisung der IP Adresse per DHCP. Ich habe dann einfach mal die Verschlüsselung auf WPK geändert und dann wieder zurück (die Karte meines Mitbewohners unterstützt nur WEP) und siehe da, es funktioniert wieder.
Keine einzige Einstellung verändert oder sonst irgendwas- einfach nur mal die Verschlüsselung geändert und danach wieder zurück.
Seitdem läuft die Sache wieder reibungslos!
zu finden unter: http://www.supportnet.de/threads/1394100
Ich bleibe dabei .... dat kümp von der Box .... die sollte mal resetet werden.
p.s. Vielleicht liegt die Standard-IP auch bei 192.168.1.1
Alt 14.04.2008, 22:26
Ip-Adresse: 192....
wie lautet die
Standartgateway 192.168...............
....danach hatte ich dich vorhin gefragt
Gehe mal bitte auf deinen PC (damit schreibst du ja jetzt).....
Ip-Adresse: 192....
Ist die IP-Adresse fest oder per DHCP zugewiesen ? Ruf mal eben die Nummer in meiner Signatur an ...
Grüsse Ulli
Alt 14.04.2008, 22:30
45.340 Danke in 16.692 Beiträgen
Ich hab zwei solche Boxen, aber nicht von Fritz. Einmal 192.168.1.1 und die andere hat 192.168.2.1
Alt 14.04.2008, 22:32
Und was soll mir das jetzt sagen
Grüsse Ulli
Alt 14.04.2008, 22:34
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Nach einem Reset der Box solltest Du die Konfigurationsseite mit 192.168.2.1 erreichen können.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 14.04.2008, 22:35
Sorry, wollte nicht provozieren. Ich wollte nur sagen, dass der Tröt damit angefangen hat, dass Schmitzi ipconfig eingegeben hat...
Und ausserdem sagt es mir, dass der zumindest erfolgreich meine Netzwerkconfig eingegeben hat, mehr nicht
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 14.04.2008, 22:47
Hier gibt es SP3 für XP ...
http://www.microsoft.com/downloads/d...ng=de#filelist
den unteren File laden ...
Grüsse Ulli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:12 Uhr.
