Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 67Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 67 von 67
Alt 12.04.2008, 21:47
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn da noch 300 KG mehr im Heck liegen hab ich ne Badeplattform für Fische
Wieso 300 Kg?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.04.2008, 21:56
Benutzerbild von PderSkipper
Wieso 300 Kg?
3,0L raus - 5,0L und ich rein.
Alt 13.04.2008, 07:16
Hallo Pder,
Wenn du eh vom 3 ltr (288 Kg) weg möchtest und aufrüsten möchtest dann mach es.
4,3L = 385 Kg
4,3 MPI = 393 Kg
5.0 MPI = 433 Kg
5,7 Mag MPI = 457 Kg
(Gewichte aus der 2008er Merc Liste jeweils mit Alpha Antrieb)
Da sollte eigendlich egal sein ob V6 oder V8
Alt 13.04.2008, 09:24
Emotion Emotion ist offline
Schonmal Adys 3l überlegt?
Alt 13.04.2008, 09:29
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Der 5 L V8 von VP ist ok.
Alt 13.04.2008, 09:30
Dafür bekomme ich zwei V8
Gibt es sonst nichts was gegen einen Umbau spricht
Das Transom wird dann wohl ständig komplett unter Wasser sein.....egal?
Wie macht sich das bei Verdrängerfahrt bemerkbar?
Alt 13.04.2008, 09:42
Ein Volvo kommt mir nicht ins Boot - never!
Alt 13.04.2008, 10:55
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
ich habe schon 2 Boote auf größeren Maschinen umgebaut,einmal von 3 Liter auf 4,3 und einmal von 4,3 auf 5,0 und jetzt bald auf 5,7 mag. Die Wasserlinien haben sich jedes mal nur minimal verändert.
Also dein Dampfer wird es verkraften
Alt 13.04.2008, 18:20
Bin schon gespannt wie du das mit dem Motorlager bei Thomas machst, Frank.
Ich finde mein Kahn sackt mit den ca. 220KG an Bord schon mächtig ab.
Alt 13.04.2008, 18:29
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.387 Danke in 734 Beiträgen
Du siehst nach vorn nix mehr.
Grüße aus Bärlin
Alt 13.04.2008, 18:36
Benutzerbild von divefreak
3 oder 6 Inch Riser verbauen...
MFG René
Alt 13.04.2008, 18:50
alias Diesel
Mit den Motorfundament haben Thomas ,sein Vatti und ich einen Plan im Kopf der in der Woche umgesetzt wird.
Alt 13.04.2008, 18:54
Und was passiert wenn nicht?
Alt 13.04.2008, 18:56
Jenach dem wie Tief das Boot hängt => Wasser im Motor.
MFG René
Alt 13.04.2008, 19:01
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Riser sind dazu da, den Auspuff höher zu legen, damit kein Wasser reinschwappt. Falls das Boot also tiefer kommen sollte ist das ein zusätzlicher Schutz gegen Wasserschlag. Ich denke, man braucht im Fall der Fälle nicht nur die riser, sondern auch noch längere Winkelrohre, um das Geweih wieder anzuschließen. Ach ja, für Reihenmotornutzer: Geweih ist das Abgasrohr, welches von 2 Seiten das AbgasKühlwassergemisch zum Transom führt...
Gruß Torben
Alt 13.04.2008, 19:02
Na prima!
Lass mich raten...solche Spezialagentenriser gibt es teilweise schon für einen Spotpreis von ca. 16.900 EUR
Alt 13.04.2008, 19:28
alias Diesel
Na prima!
Ziehe mal 16700 Euro ab.
Ich hab am 5 Liter Motor 3 Zoll Raiser drann aber auch nur weil die am Motor schon dran waren.Hätte die nicht gebraucht wegen Wasserschlag oder ähnlichen. Sind dran geblieben weil so mein Adapter von Merc auf Volvo besser passte.
Alt 13.04.2008, 19:34
So tief wie meine Lady den Mors eintaucht bräuchte ich bestimmt 6 Inchis oder
Alt 13.04.2008, 19:40
Fortune Fortune ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 260
3.242 Danke in 1.470 Beiträgen
mach et peda!!!
wenn de trimm probleme hast stell ich mich mit nach vorn. ecki kommt bestimmt auch mit und deine lady liegt wieder richtig im wasser.
ausserdem is doch egal wie das ding im wasser liegt. mit doppelt dampf geht der hobel auch doppelt schnell in gleiten über .
Fortune
hummel hummel, mors mors !!
Gruß aus Hamburg
Alt 13.04.2008, 20:36
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.555 Danke in 3.934 Beiträgen
Ich helf dir!
Das passt schon, ich hätt hier sonst noch Helium und Ballons, dann wird eben hinten der Auftrieb mit geeigneten Maßnahmen erhöht!
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 14.04.2008, 21:47
Das ist übrigens genau so ein Überraschungspaket an das ich niemals gedacht hätte.
Gibt es noch mehr von solchen ungeahnten Spaßmachern?
Alt 15.04.2008, 06:49
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Ich persönlich finde die Idee ja klasse, aber an den ca. doppelten Spritverbrauch und Schwierigkeiten bei einem evtl. späteren Verkauf hast Du schon gedacht, oder?
Lars
Alt 15.04.2008, 07:03
Zitat von FreedomXL Beitrag anzeigen
.... ca. doppelten Spritverbrauch und Schwierigkeiten bei einem evtl. späteren Verkauf......
Der Verbrauch wird sich nicht groß verändern (außer er fährt nur V-Max)
Und,
Beim Verkauf freuen sich die meißten Interessenten über ein gut motorisiertes Boot.
Denn:
Das Boot ist mit dem 3ltr. eindeutig untermotorisiert.
Alt 15.04.2008, 07:14
Und,
Denn:
Ca. doppelter Hubraum und doppelte Anzahl Zylinder... warum sollte die Menge Sprit nicht die ca. doppelte sein? mal abgesehen von dem höheren Drehmoment, das sich günstig auswirken wird... dennoch - ich tippe auf einen Faktor 2 beim Verbrauch... (wird sich ja hoffentlich zeigen).
Verkauf: ein 19 Fuß Boot mit V8 - naja... ist halt nicht mehr "original" um nicht zu sagen "verbastelt".
Trotzdem: machet!
Lars
Alt 15.04.2008, 07:32
Fraenkie Fraenkie ist offline
Trotzdem: machet!
Lars
Der Verbrauch wird sich nicht so wesentlich erhöhen.
Die 2 mal sovielen Töpfe könnten ja doppelt soviel durchsetzen, wenn man will aber:
Wenn P heute mit dem 4 Zyl. mit 4.500 ++/min dahinsägt, alle Löcher voll offen
wird er die gleiche Geschw. mit dem 8er bei sagen wir mal 2.800 fahren, während der Motor verzweifelt nach Luft aus der halbgeschlossenen Drosselklappe ringt .
Also Verbrauch nur minimal höher, bedingt durch den etwas schlechteren Wirkungsgrad (Mehr Reibung in der doppelten Mechanik, Teillastbetrieb).
Zumal, wenn ich mich recht entsinne Pders 4 Zyl. auch nicht mehr ganz bastelfrei ist
Abgesehen vom schlecht gewählten Zeitpunkt (normal geht man jetzt ja auf´s Wasser und macht nicht das Loch im Spiegel auf) würd ich´s machen. 19 Füße und V8 sind doch weniger exotisch als 19 mit R4...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:06 Uhr.
