Alt 13.04.2008, 13:17
Standard Schalter Carlingswitch - Serie Mexico
Meine Schalter sind nach fast 20 Jahren etwas sehr UV-geschädigt....
seit zwei Jahren auf der Suche nach passenden SChaltern, habe ich jetzt
wenigstens bei Conrad passende gefunden, die genau wie die alten Schalter aussehen... allerdings gibt es nur EIN/AUS .... da ich zwei EIN/AUS/EIN und einen TASTER habe, kann diese nicht durch neue ersetzten....
meine Frage, kann man die alten Schalter (funktionieren tadellos) mit einem Kunststoffreiniger säubern und mit einem Kunststoff-Auffrischer wieder etwas an NEU angleichen ?? (für KFZ gibt es doch so Kunststofffrische, dass auch etwas einfärbt....
(den Taster auf dem Bild habe ich mit ganz feinen Schleifpapier behandelt, es wird aber nicht besser...)
BILD 1 = der alte Schalter ............... BILD 2 ist ein neuer Schalter
Hits:	408
Größe:	28,4 KB
ID:	81027   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	393
Größe:	37,6 KB
Geändert von dieter (13.04.2008 um 18:57 Uhr)
Alt 13.04.2008, 18:57
Keiner ?? ...würde mich aber doch schwer wundern, wenn da noch niemand etwas probiert hat, muss ja nicht ein Schalter sein, kann ja auch der Kunststoff am Auto sein...
Alt 13.04.2008, 19:36
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Ich schlag jetzt mal Suchfunktion und Metasco vor...
Das BS1 wird doch so gelobt, auch bei der Scheuerleiste im anderen Trööt.
Aber Vorsicht beim Ausprobieren, einige reiniger lösen Kunststoff an.
Gruß Torben
Nachtrag: Lassen sich Blende und Schalter nicht umbauen?
Evtl bei pollin.de was zu finden?
Alt 13.04.2008, 20:31
...viel zu viel Arbeit..... wenn ich morgen das foto finde, zeige ich dir mal die verkabelung eines amerikanischen bootes...
Alt 13.04.2008, 20:58
Mod a.D.
Danke, Dieter, die kenne ich mittlererweile auch sehr gut.
Nach 2 Jahren ohne Wasser geht mein Projekt "Wellcraft" der Benutzbarkeit entgegen
Gruß Torben
Alt 13.04.2008, 21:18
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.987 Danke in 4.671 Beiträgen
Die Schalter gibt es auch mit 2 Schaltstellungen, auch beleuchtet , mit verschiedenen Blenden,auch wetterfest usw. nennt sich " Standard Rocker Switch"
gibt es aber nur 100Stück im Karton, wie ich das hier so sehe
das sind solche http://www.amazon.com/Standard-Rocke...114496&sr=1-10 (PaidLink)
Gruß Jörg
Alt 13.04.2008, 21:35
Hallo Dieter,
Wie du alte Schalter auffrischen kannst weiß ich nicht.
Aber ich hab da was feines
1 Set Carling Contura Schalter.
Einbaumaß: ca 21 x 31 mm (Zollstockmessung - habe keinen Meßschieber in der Küche)
1 St. An - Aus - An
8 St. An - Aus
1 St. Tast - Aus - Tast
1 St. Tast - Aus
Die Schalterwippen habe ich als Neuteile bei Cyrus bestellt.
Auf dem Foto sind noch die Alten Wippen drauf.
Wenn die kommen gehören die dann mit dazu.
Aller Schalter funktionieren einwandfrei.
Das wäre doch was um den 90er Jahre Muff vom Cockpit weg zu bekommen
Hits:	350
Größe:	33,9 KB
Alt 13.04.2008, 21:38
Hier noch ein Bild der Rückseite:
Hits:	369
Größe:	84,2 KB
Alt 13.04.2008, 22:00
Hallo dieter,
Kunstoffauffrischer funktioniert ganz gut, ist aber im Grunde genommen nur Farbe oder was ähnliches, der Kunstoff wird dunkler und glänzt wieder wie neu
Alt 13.04.2008, 22:18
Benutzerbild von Danny
Danny Danny ist offline
Boot: Wellcraft 2400 Martiniqe
53 Danke in 30 Beiträgen
Habe letzte Woche den externen Schalter zum Antrieb heben und senken ( auf der Badeplattform eingebaut ) mit BS1 gereinigt. War auch total weiß ausgekreidet. Schalter ausgebaut und an langsam laufende Polierscheibe mit BS1 gehalten. Super Ergebnis, hätte ich nicht gedacht Gehäuse ist wieder tiefschwarz.
Gruß Tim
Alt 13.04.2008, 22:21
würde ja reichen, wenn die wieder wie neu aussehen....
die weißen Schalter sehen super aus.... mein Problem. die Einbaugröße...
diese serie Mexico hat die blöde Größe ...
meine Ausschnitte haben 37,9 x 21,2 mm
Alt 13.04.2008, 22:23
Gruß Tim
BS1 hab ich im Keller stehen... werde ich mal versuchen -
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:08 Uhr.
