Alt 09.04.2008, 19:15
Benutzerbild von Meistereder
Meistereder Meistereder ist offline
Boot: Crownline 210CCR
Rufzeichen oder MMSI: DF5656 - 211465470
297 Danke in 150 Beiträgen
Standard Mercury 75 - Unterwasserteil
Hallo liebe Leute.
In wenigen Stunden soll meine Tochter ein Unterwasserteil für meinen 75er Mercury AB aus den USA mitbringen.
Jetzt ist ihr aufgefallen, dass das Paket zu groß ist und daher nicht mitfliegen könnte.
Das Problem ist die Welle, die aus dem UWT herausragt (also die, die zum Motor geht)
Kann man (und wenn ja wie) diese Welle innerhalb kurzer Zeit ausbauen, damit es doch noch klappt... ???
Würde mich über eure "flinken" TIpps sehr freuen...
Viele Grüße, Patrick
Alt 10.04.2008, 11:37
Jetzt ist es zwar zu spät, aber für den nächsten Versuch würde ich es trotzdem gern wissen.
Hat denn niemand einen Tipp für mich ?
Alt 11.04.2008, 01:07
Hallo Meistereder,
ja kann man ausbauen,
aber man sollte schon mal gesehen haben wie das geht
Alt 11.04.2008, 06:51
Hallo Meistereder,
Hallo Ralf.
Hilft ja nichts, habe ich leider nicht.
Kannst du nicht versuchen, es zu erklären ?
Bis zum Kugellager ist mein Schwiegersohn ja schon durchgedrungen. Aber wie geht jetzt die Stange raus ?
Grüße, Patrick
Alt 11.04.2008, 10:58
Hallo Meistereder,
was dir wirklich helfen würde ist eine Rep. Anleitung, nur so könnt ihr abschätzen ob ihr handwerklich in der Lage seit die Welle auszubauen
hast du schon mal die Ex-Zeichnungen für deinen Motor eingesehen
http://www.mercruiserparts.com/Selec...asp?class_id=2
Alt 11.04.2008, 11:05
Hallo Meistereder,
Ja, habe ich gesehen. Aber so richtig kann man es da nicht erkennen.
Das sieht es so aus, als wenn man sie einfach rausziehen könnte.
Gibt es die Rep.-anleitung irgendwo zum Download ?
Alt 11.04.2008, 11:18
Hallo Meistereder,
nein gibt es meines Wissens nicht frei zum runterladen,
der Kauf lohnt aber immer
Alt 11.04.2008, 14:19
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zitat von Meistereder Beitrag anzeigen
Hallo Ralf.
Grüße, Patrick
Falls mit Stange die Propwelle gemeint ist,
kommt mit dem " Bearing Carrier" raus.
Sitz aber meistens sehr fest, d. h. man benötigt einen Abzieher.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 11.04.2008, 14:57
Akki Akki ist gerade online
55.294 Danke in 18.463 Beiträgen
...Das Problem ist die Welle, die aus dem UWT herausragt (also die, die zum Motor geht)
Ich kann's dir nur vom Johnson sagen aber denke, dass alle so ziemlich gleich aufgebaut sind. Das Propellerwellenlager muß mit einem speziellen Auszieher raus, dann der erste Zahnkranz für den Rückwärtsgang abziehen, dann mit viel Fummelei das Ritzel von der Motorwelle schrauben, das obere Lager lösen und Welle samt Ölpumpe rausziehen. Danach hast du so ca. 3/4 des Antriebs zerlegt, ist also nicht mal eben so gemacht...
Wie gesagt, das gilt jetzt für ein Johnson-Getriebe!
Alt 11.04.2008, 17:49
OMC-Forum-Papst
9.820 Danke in 4.066 Beiträgen
Richtig beschrieben .
Da hat einer aber aufgepasst
Andy
mfg Andy
Alt 11.04.2008, 18:20
Andy
Leider nicht!!
Zwischen Merc und Evinrude/Johnson bestehen erhebliche Unterschiede.
Mann braucht keinen speziellen Abzieher.Jeder gewöhnliche tut es auch.
Das Rückwärtsgangrad kommt mit dem Käfig raus.
Don P
Alt 11.04.2008, 18:53
OMC-Forum-Papst
Für mich sieht der Aufbau identisch aus ,ausgenommen der Prophalterbefestigung
1+2 Bild Mercury
3+4 Bild Johnson /Evinrude
Andy
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (12.06.2008 um 20:39 Uhr)
Alt 11.04.2008, 19:19
1+2 Bild Mercury
Andy
Bei laienhafter Betrachtung mag das sein.
Bei Jo muß der Käfig mit einem speziellen
3 Haken Auszieher entfernt werden,
da dieser sehr tief im Gehäuse sitzt.
Danach die beiden Sicherungsringe
um die Welle ziehen zu können.
Bei Merc ist es wesentlich einfacher,
da alles auf einmal mit dem Käfig rauskommt.
Der gravierende Unterschied besteht in der Schaltklaue
bei Jo und dem Druckstift bei Merc.
Chrysler hat übrigens auch eine Schaltklaue,
selbst da geht es einfacher.
Don P
Alt 12.04.2008, 19:28
Vielen Dank erstmal für eure Tipps.
Ich meine aber nicht die Propellerwelle, sondern die Verbindungswelle zwischen dem UWT und dem eigentlichen Motor...
Ich hätte sie jetzt einfach mal "Antriebswelle" genannt ???
Was ist bei dieser Welle zu tun ?
Grüße, Patrick
Alt 12.04.2008, 21:30
Ist doch das, was ich dir beschrieben hatte...
Alt 13.04.2008, 01:44
OMC-Forum-Papst
Grüße, Patrick
Die Propwelle muß raus um an die Verschraubung von dem kleinen Zahnrad der Verbindungswelle (Vertikal Driveshaft ) zu kommen .Erst wenn das Zahnrad ab ist kannst du diese Verbindungswelle nach oben ziehen .
gruß Andy
mfg Andy
Alt 13.04.2008, 15:43
gruß Andy
Das könnte man sicherlich bei laienhafter Betrachtung so sehen...
Alt 13.04.2008, 16:05
....und bei genauerer Betrachtung wird man feststellen,
dass das " Pinion Gear" auf einem Konus sitzt.
Und nun ?
Don P
Alt 13.04.2008, 16:07
Und nun ?
...und nun zieht man die gelöste Welle ein Stückchen hoch und schon fällt es ab...
Alt 13.04.2008, 17:29
OMC-Forum-Papst
So einfach ist das .
Das Zahnrad löst sich bis jetzt immer recht leicht vom Konus .Mehr Schwierigkeiten macht für LAIEN die Schraube mit der das Zahnrad verschraubt ist .Mit LAIENwerzeug ist die Schraube nicht zu lösen oder festzuziehen
Andy
mfg Andy
Alt 14.04.2008, 08:50
Guten Morgen.
Leider werde ich irgendwie nicht viel schlauer, aus dem was ich bisher lesen durfte...
Könnte evtl. jemand von euch die entsprechenden Seiten aus der Rep-Anleitung (wenn sie denn jemand hat) scannen und mir mailen ???
Dafür wäre ich super dankbar...
Der Ausbau muss doch irgendwie zu schaffen sein...auch für mich, hoffe ich...
Alt 14.04.2008, 11:24
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Moin Patrick,
seit wann hast Du nen AB? Haste Deine Glastron verkauft?
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 14.04.2008, 11:45
Hallo Meistereder,
am besten besorge dir erst mal eine Rep. Anleitung, dann siehst du klarer
wie weiter oben schon geschrieben wurde, muß erst die Propellerwelle mit dem Carrier raus, dann kommt man an das untere Ritzel welches schlecht abgeht. dann kann man die Motorwelle ziehen, ist für einen Profi eine halbe Stunde arbeit wenn das Unterwasserteil auf dem Tisch liegt, wobei sich dann die Frage stellt ob es nicht sinnvoller wäre das Teil gleich von einem Profi zerlegen zu lassen
Alt 14.04.2008, 20:14
OMC-Forum-Papst
Guten Morgen.
Hallo Patrick .
Eine Reperaturanleitung habe ich leider nicht .
Ohne einen passenden Abzieher und Schlüssel für die Schraube am Konus bekommst du es nicht hin .
Könnte dir anbieten es auszubauen ,aber ich wohne 240 km von dir entfernt .
Gruß Andy
mfg Andy
Alt 14.04.2008, 23:13
Hallo Andy,
das Getriebe ist in den USA und soll preiswert transportiert werden, wenn ich das richtig verstanden habe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:39 Uhr.
