Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 09.04.2008, 20:37
Standard Batterie
...was ist das für eine Batterie 36 Ah... kann nicht sein oder ?
Ist aus den techn. Daten für einen V8
Hits:	444
Größe:	12,4 KB
Alt 09.04.2008, 20:48
Benutzerbild von divefreak
http://www.dcbattery.com/faq.html
MFG René
Alt 09.04.2008, 20:55
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
neee!
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 09.04.2008, 21:05
obwohl ich eine 88AH mit 680cca habe hm..
88:680=X,..X mal360=so ca!
andre
fürn kleinen 8-ter würde ich 90 ah nehmen !
Alt 09.04.2008, 21:26
45.340 Danke in 16.692 Beiträgen
Rene hat doch schon den richtigen Link gepostet.
Die Batterie muß aushalten, daß 360A für 30 Sekunden gezogen werden.
Ob das etwas mit unserem Kurzschlußstrom zu tan hat, hab ich keine Ahnung.
Alt 09.04.2008, 22:32
danke Wolf... ich kann mit dem englischen Fachkram nix anfangen....
meine zwei 88 Ah bekommen noch eine dritte, als reine Notbatterie, wenn die zwei 88er verbraucht sind.... da sollte doch - rein zum starten eine 66er reichen....
nach Andre`s Rechnung bräuchte ich eine 46,588235294117647058823529411765 Ah
Alt 09.04.2008, 22:42
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Klar reicht ne 66Ah zum starten.
Und wie willst du die 3. Batterie mit dem Schalter umschalten?
1=88+88?
2=66?
Ist es mit deinen 2 88ern schon mal knapp geworden?
Gruß Jörg
Alt 09.04.2008, 22:46
... wird nicht umgeschaltet, kommt überhaupt nicht ins System... mit Ausnahme vom Ladegerät... hier habe ich einen dritten extra Anschluss für eine reine STarterbatterie...
die Batterie wird nur zeitweise mit dem MegaPulser aktiv gehalten... wenn ich
sie brauche, wird entweder ein Überbrückungskabel verwendet... oder ich
mache mir ein kurzes Verbindungskabel dafür, dass nur angeklemmt wird, wenn ich die Batterie brauche.... (steht direkt neben der 88er)
Alt 09.04.2008, 22:49
Boot: Cranchi 50 HT
Dieter du rüstest ganz schön auf
Wenn du Angst hast, das dein Boot mal nicht startet, dann leg dir noch nen Reserveanlasser ins Boot, dann kann nichts mehr schiefgehen
Gruß Jörg
Alt 09.04.2008, 22:51
mmmh... gute Idee
die Wahl war, dritte Batterie oder Generator... der Preis hat entschieden...
3. Batterie 40 EUR - Generator 800,-- EUR .....
in Verbindung mit meinem neuen alten 5.7 GL hab ich zur Batterie gegriffen...
Alt 09.04.2008, 22:58
Boot: Cranchi 50 HT
mmmh... gute Idee
Klar Generator ist zu teuer, aber für 40€ bekommst du aktuell auch keine 66er Batterie mehr(ca.70€)
Nachdem du auf dem boot wohnst ist das sicher eine beruhigende Alternative
Gruß Jörg
Alt 09.04.2008, 22:59
nach meiner rechnung hätte eine 360 cca ca 46 ah!
andre
Alt 09.04.2008, 23:03
Wenn du eine günstige Batterie brauchst, habe ich beste Beziehungen. Ich habe für eine Zyklenfeste 120 AH Batterie, die eine Woche in einer Teststellung gelaufen ist, 70 € bezahlt.
Alt 09.04.2008, 23:06
ich bin morgen bei einem Kunden, von dem ich bisher Kfz-Spezifisches fürs Boot gekauft habe...ich kann euch morgen genau die Preise sagen.....
u.a. möchte ich auch auf das Gewicht achten und werde mal checken, wie schwer eine 55er und edine 66er ist, und entsprechend dann entscheiden.
Alt 09.04.2008, 23:10
Boot: Cranchi 50 HT
Der Gewichtsunterschied ist zu vernachlässigen denke ich, vielleicht 3 kg
Gruß Jörg
Alt 10.04.2008, 00:57
Na, dann übersetze ich mal fre.
2) COLD CRANKING AMPERAGE: How does the Cold Cranking Amperage rating help me select a battery?
ANSWER:
(CCA) is the maximum amperes that can be continuously removed from a battery for 30 seconds at 0°F before its voltage drops to unusable levels. A 550 CCA battery can supply 550 amperes for 30 seconds at 0°F. This rating is only useful in the selection of engine starting batteries.
NOTE: Do not confuse Cold Cranking Amperage (CCA) with Marine Cranking Amperage (MCA) or Cranking Amperage (CA). MCA and CA is a higher battery rating measured at warmer temperatures.
Frage: Wie hilft mir die CCA eine Batterie auszusuchen?
Antwort: CCA gibt die maximale Amperezahl an, die ich für die Dauer von 30 Sekunden bei o Grad Fahrenheit der Batterie entnehmen kann, bevor die Voltzahl auf ein Nieveau sinkt, daß ich sie nicht mehr nutzen kann. Eine 550 CCA Batterie versorgt 550 A für 30 Sek. bei 0 Grad F. Diese Angabe ist nur zur Auswahl einer Starterbatterie sinnvoll.
Beachte: verwechsle CCA nicht mit CA. MCA und CA ist eine Angabe, die bei höheren Temperaturen ermittelt wurde.
Alt 10.04.2008, 11:03
55 Ah 58,--
66 Ah 68,--
88 Ah 79,--
+ Steuer
die Preise haben sich seit einem Jahr fast verdoppelt....
Alt 10.04.2008, 11:26
Boot: Cranchi 50 HT
55 Ah 58,--
66 Ah 68,--
88 Ah 79,--
+ Steuer
Ja, das ist leider so und wenn du keine alte Batterie zurückgibst mußt du noch 13€ extra zahlen
Gruß Jörg
Alt 10.04.2008, 12:48
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
3.999 Danke in 1.799 Beiträgen
Es handelt sich bei der Angabe um den sogenannten "Kälteprüfstrom" leider gibt es hier keine einheitlichen Angaben bei den Batterieherstellern, so daß die Angabe z.B. nach DIN oder SAE....erfolgt. Mit einem Batterietestgerät wird der Kälteprüfstrom entsprechend der angegebenen Norm und Amperezahl getestet. Nach diesem Belastungstest, sagt Dir das Gerät dann. ob die Batterie gut ist oder nicht. Wenn Du beispielsweise zwei 100 Amp Batterien von verschiedenen Herstellern hast, so lohnt sich durchaus auch ein Blick auf den Kälteprüfstrom.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 10.04.2008, 19:59
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
wenn dat geit, lass dat mit den überbrückungskabeln sein.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 10.04.2008, 23:13
wie willst du es sonst lösen, ohne dass kabel mit Saft herumbaumeln....
Alt 11.04.2008, 08:58
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
223 Danke in 159 Beiträgen
mitm Schalterchen
Alt 11.04.2008, 09:16
auf die Idee wäre ich nie gekommen
Alt 11.04.2008, 11:56
moin,
wenn ich solche konstellationen habe, lasse ich den minuspol ab und lege ihn in einem PE-Tütchen verpackt sauber daneben. hat den vorteil, das eben kein saft drauf ist .
bis denn
p.s.: gibts bei euch eigentlich den trödelladen (restposten) vom fleischer noch .
Alt 11.04.2008, 12:05
dafür haste ja mich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
