Alt 08.04.2008, 21:41
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.387 Danke in 734 Beiträgen
Standard Frage zur Verarbeitung von Watertite Epoxid Spachtel
Wie schon aus dem Thementitel zu entnehmen ist habe ich mal ne Frage zur Verarbeitung des Epoxid Spachtel Watertite von International.
Habe an meinem UW-Schiff direkt unterhalb der Lenzöffnung, an der Kante vom Heckspiegel zur Bootsunterseite eine Stelle entdeckt, an der das Gelcoat abgeplatzt ist.
Diese Stelle möchte ich mit Watertite versiegeln.
Bei der von mir hier bemühten Suche wurde mir jedoch nicht klar, ob ich dann vorm zu Wasser lassen noch andere Sachen wie Gelshield oder sonstiges Auftragen muss, damit ich mir um Osmose keine Gedanken machen muss, oder ob das Watertite allein ausreicht.
Danke schon mal für eure Antworten und Tipps.
Grüße aus Bärlin
Alt 08.04.2008, 21:42
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Mussu nicht, Watertite reicht.
Ich würds aber mit Gelcoat Filler reparieren.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 08.04.2008, 21:49
Hab das Watertite schon zu Hause.
Wollte auch erst ein Gelcoat Reparaturset nehmen.
Im Fachhandel wurde mir dann aber zum Watertite geraten.
Kann/sollte man das bei den jetzigen Temperaturen eigentlich schon verarbeiten?
Muss das nämlich im Freien machen.
Grüße aus Bärlin
Alt 08.04.2008, 21:53
BF Archivar
Ist ja ein Harz, ich würd das verarbeiten und härten lassen wenns so 10°C sind.
Alt 08.04.2008, 22:01
BF Archivar
Steht dazu eigtl. etwas auf den beiden Dosen?
Alt 08.04.2008, 22:09
Auf den beiden Dosen stehen nur solche sinnvollen Hinweise wie z.B. "Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben." oder auch "Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen."
Auf einem kleinen Beipackzettel steht u.a. "Alle Spachtelmassen müssen mit den entsprechenden Grundierungen überarbeitet werden."
Und nu???
Grüße aus Bärlin
Alt 08.04.2008, 22:11
BF Archivar
Und nu???
Dke haben sich verschrieben.
Jöööööööörg!!!
Alt 08.04.2008, 22:13
Jöööööööörg!!!
Bist du dir da gaaaaaaaaanz sicher!?
Grüße aus Bärlin
Alt 08.04.2008, 22:28
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Hier auf Produktübersicht und dann auf Datenblatt klicken
http://www.yachtpaint.com/germany/default.asp
Gruß aus Berlin
Alt 08.04.2008, 22:33
reppiks reppiks ist offline
209 Danke in 176 Beiträgen
... Watertite ist für dein Anwendungsgebiet genau das richtige Mittel. Ich würde allerding noch die ein oder andere Lage VCtar oder was immer du auch als Grundierung hast drüber ziehen, damit der Spachte nicht zu viel UV abbekommt. Ist zwar auf der Unterseite eher unwahrscheinlich,...
Würde warten bis es mehr als 10° hat - nicht nur die Luft sondern auch dein Bootsmaterial.
Christoph
Alt 08.04.2008, 22:36
BF Archivar
Der Untergrund sollte mit Gelshield vorbereitet werden? Ich habe mein Lenzloch damit verschlossen, da muss ich doch nach Außen hin nichts mehr auftragen?
Alt 08.04.2008, 22:41
Hi Lars,
wie hast du denn das mit dem Tempern des Gelshileds gelöst?
Christoph
Alt 08.04.2008, 22:42
Hmmm... danke Jörg, da steht schon mal mehr als auf dem kleinen Beipackzettel.
Wie ich es dort lese muss ich ja sogar vorm Auftragen des Epoxyspachtels noch eine Grundierung auftragen, oder?
Bei dem Beipackzettel stand davon nur etwas bei Osmose-Behandlung!?
Aber zu meiner Eingangsfrage, ob ich auf den ausgetrockneten Epoxyspachtel noch etwas auftragen muss steht da auch nichts.
Oder hab ich was Überlesen?
Grüße aus Bärlin
Alt 08.04.2008, 22:43
BF Archivar
Zitat von reppiks Beitrag anzeigen
Hi Lars,
Christoph
Garnicht, Watertite ist wasserundurchlässig, ich weiß nicht, was da zu primern wäre.
Alt 08.04.2008, 22:47
... du hast vorhin geschrieben dass der Untergrund mit Gelshield vorbereitet werden sollte. Wenn du da keine ordentlichen Möglichkeiten zum Tempern hast kannst du das Gelshield auch weglassen.
Wieso willst du eigentlich mit Gelshield vorbehandeln wenn du der Meinung bist dass Watertite wasserundurchlässig ist...
Mach unseren Bärlinskipper nicht verrückt .
Christoph
Alt 08.04.2008, 22:48
BF Archivar
Christoph
Will ich doch garnicht!
Nix vorher auftragen, einfach Watertite rauf und gut.
Alt 08.04.2008, 22:49
Checkmate fanatic
Ich trage seit Jahren Watertite ohne Grundierung auf gut geschliffenem Grund auf. Wenns noch an den Rest des Unterwasseranstriches angepasst wird, sieht es schöner aus. Bis zum nächsten Gesamtanstrich zu warten, schadet aber auch nicht.
Gruß aus Berlin
Alt 08.04.2008, 22:50
... guuut so!
Ciao
Christoph
Und... seid ihr euch nun einig?
Grüße aus Bärlin
Alt 08.04.2008, 22:52
BF Archivar
... guuut so!
Ciao
Christoph
Danke!
Alt 09.04.2008, 09:16
Katja Katja ist offline
121 Danke in 63 Beiträgen
... Gelshield (200 oder Plus) tempern? ... wäre mir neu. (Oder ist da vielleicht "Gelcoat" gemeint?) Das Zeug ist doch von International extra dafür entwickelt worden, daß es von Laien verarbeitet werden soll (und auch kann!): wie sollen die denn tempern? Wir haben damit 2005 zumindest unsere Osmose-Sanierung gemacht... bin mal gespannt, ob es die nächsten Jahre wegen des fehlenden Temperns mal spontan abfällt!
Zum Thema: Watertight kann so direkt aufs Laminat, wenn anständig angeschliffen. Nicht zu lange warten mit dem Beischleifen: die ersten Tage ist es noch sehr gut schleifbar, wenn's erstmal durchgehärtet ist, ist's echt Arbeit!
Wir machen, je nach Größe solcher Reparaturen immer noch ein paar Ditscher Epoxy (wir nehmen West, halt einfach was möglichst flüssiges...) vorher drauf. Bild mir irgendwie ein, daß unser angeschliffenes (uralt-) Polyester-Laminat von dem flüssigen Epoxy schön getränkt wird und das Watertight sich dann chemisch anstatt nur mechanisch mit dem Untergrund verbindet (steht zumindest so in der West-Fibel)... aber kann auch gut sein, daß hier nur der Wunsch Vater des Gedanken ist...
Würd aber schon warten, bis die Temperaturen bis auf über 10° klettern... oder das Zeug anwärmen (im geheizten Raum lagern oder Wasserbad)! Bei den lt. Datenblatt zulässigen 7° (Materialtemperatur) ist das Zeug auch schon ganz schön zäh ums vernünftig zu spachteln...
Also: ruff mit dem Zeug sobald einem nicht mehr die Finger abfrieren!
Frohes Basteln!
Katja
Alt 09.04.2008, 10:11
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
vorher ....
dazwischen ....
fertich .....
hält schon seit 2 Jahren und sieht nicht angegriffen aus, oder rissig...
Hits:	374
Größe:	47,5 KB
ID:	80475   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	378
Größe:	52,3 KB
ID:	80476   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	369
Größe:	30,3 KB
Alt 09.04.2008, 10:15
das jetzt ausgetauschte Geweih, nur die Narbungen zugespachtelt...
(und rote Farbe war nicht greifbar)....
...gut säubern und anschleifen...
spachteln und gut durchtrocknen lassen,
schleifen...
lackieren....
Hits:	369
Größe:	49,4 KB
ID:	80478   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	359
Größe:	39,9 KB
ID:	80479   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	367
Größe:	37,3 KB
Alt 09.04.2008, 15:05
So hart wird das Zeugs.
Wenn die das schon bei der Titanic gehabt hätten.
Grüße aus Bärlin
Alt 07.04.2010, 22:57
cschwan cschwan ist offline
Habe noch 3 Dosen a 1000ml zu verkaufen (30,00€ je Stück)...
Also wenn jemand interesse hat bitte schreibt mir ne PN
schwani
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:26 Uhr.
