| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Also wir sind am überlegen, in unseren Heckspiegel einen neuen Lenzstopfen einzudrehen, weil dieser vom Benzin doch recht angefressen ist.(Tank war beschädigt)
Da habe ich mich mal nach Edelstahl Stopfen umgestaut und diesen hier, beim Segelladen gefunden. Wenn man den neu reindreht, wie dichtet der das Holz zwischen den Gfk Wänden ab? Das Wasser kann ja jetzt ungehindert Kontakt mit dem Holz haben, oder sehe ich das falsch?!Sollte man beim abdichten Teflonband verwenden? Ich kann mir kaum vorstellen, das diese Maßnahme alleine reicht? ![]() Danke ![]() mfG Christian
Wolfgang |
Sorry, da hab ich doch glatt das Bild vergessen
mfG Christian
Der ist für Kanus, nicht für Bootsspiegel
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
schau mal hier:
http://www.bootshalle.dynaccess.de/4...he/ab4166678ba
Hmm, irgendwie sind die auch nicht tief genug?!
![]() Dort finde ich nur Rohre, die ich man enkleben kann? ![]() Ich will aber ein komplettes Rohr + Lenzstopfen eindrehen!? Bin ich zu blöd, oder was? ![]() mfG Christian |
einen hab ich noch sieht aber geringfügig anders aus als der auf dem bild
http://www.boote-forum.de/showthread...ht=lenzstopfen
![]() Speed changes you ---------------------- Ronny
Geändert von 7.4MAG (08.04.2008 um 21:54 Uhr) Grund: link vergessen
mfG Christian
Wenn Du das Loch bohrst, dann solltest Du die Bohrwandung sauber mit Epoxy versiegeln, dann kommt auch kein Wasser mehr an den Holzspiegel.
Oder aber, wenn alte Stopfen raus ist, dann das Holz ordentlich versiegeln.
alten raus und den neuen schön satt mit sikaflex reinkleben und natürlich noch mir 3 edelstahlschrauben festschrauben
Ich bevorzuge ein Rohr in den Spiegel zu kleben.
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum
![]() Ronny, ich schau morgen mal nach dem Durchmesser und gebe dir dann bescheid. Hat noch jemand ein kleines büschn Epoxy rumfliegen? Falls es überhaupt einigermaßen haltbar ist...mfG Christian |
Ich bevorzuge gar keinen Lenzstopfen! Kann doch der Kahn nur von Absaufen. Ne anständige Lenzpumpe und fertig ist die Laube.
Good Day To Be Alive, Sir
Also an sowas dachte ich eigendlich auch?! Vor allem, beim Lenzstopfen, der ja immer unter Wasser ist. Nur, wenn ich dort ein Rohr reindrehe, wie komme ich dann mit dem Lenzstopfen klar?! ![]() Bei uns ist auch nur so ein kleiner Lenzstopfen der bis zur HÄLFTE reicht in den Spiegel reingeschraubt... Wenn ich von innen in das Loch gucke, sehe ich Holz mfG Christian |
Und das Spiegelholz in der Bohrung willst Du nicht schützen?
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Kleb ein Rohr ein und achte drauf, wieviel Platz der Aufschraub-Lenzstopfen nach innen benötigt. (viele haben einen kleinen Bund)
![]() So dache ich mir es nämlich... ![]() Bilder folgen...aber nur, wenn es einigermaßen gut aussieht mfG Christian
Nur mal zur Info, ich glaube Karsten hat Lenzstöpsel aus VA im Angebot, wenn ich mich nicht irre sogar solche, wie du sie suchst... Ich fahr Freitag vorbei, soll ich mal nach gucken?
MfG Dennis ![]() Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
![]() Nimmste Knipse mit?! mfG Christian
