Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 2.886Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 2.886
Alt 05.04.2008, 12:56
Benutzerbild von Stingray77
Hi Stefan!
Viele Möglichkeiten haben wir da ja nicht. Werde den Wasserabscheider irgendwo auf der Steuerbordseite vom Tank anschrauben. Evtl. verbaue ich noch ein kleines Winkelblech um besseren Halt zu bekommen. Werde natürlich alles dokumentieren , aber jetzt wird erst mal am Motorrad geschraubt
Hast Du Dir den Power Fuel 2100 gekauft? Würde zwar auch gerne wissen, was ich an Sprit verballere, aber der Geber ist mir noch zu teuer....
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 05.04.2008, 13:00
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
6.267 Danke in 1.885 Beiträgen
Standard CEE-Dose
Hallo Michel.
habe soeben die CEE-Dose eingebaut. Fotos gibt's nachher! Alles problemlos, sieht sauber aus !!
Wünsche angenehmes schrauben...
  #78
Alt 05.04.2008, 16:13
Standard Zwischenbericht Einbau CEE-Dose
Anbei eine kleine Fotostrecke zum Einbau der CEE Landanschlussdose. Einbautiefe ist bei der 195CX reichlich vorhanden, dahinter ist Platz (kein Schaum o.ä.).
Die Schwenckner-Dose ist klasse: eine dicke Schaumstoffdichtung sorgt für einen sauberen Abschluss und gleicht Unebenheiten aus. An der Schnittkante innen (nicht mehr sichtbar) ist natürlich noch Sikaflex aufgebracht.#
Innen hat die Dose solide Kontakte und eine Zugentlastung. Für 11,90 € als Bootszubehör ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis.
Die Öffnung in der Bordwand musste oval sein. Dazu habe ich den oberen Teil mit dem Kreisbohrer gemacht (siehe Foto), den Rest klassisch mit der groben Feile.
Arbeitsaufwand insgesamt: 1h.
Insgesamt sieht das Ding auch nicht mehr so wuchtig aus.
Hits:	733
Größe:	47,6 KB
ID:	79764   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	740
Größe:	59,4 KB
ID:	79765   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	728
Größe:	42,8 KB
Hits:	734
Größe:	56,8 KB
ID:	79767   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	742
Größe:	76,1 KB
  #79
Alt 05.04.2008, 16:15
Standard Benzindurchflussgeber
Zitat von fan77 Beitrag anzeigen
Hi Stefan!
Hi Michel,
negativ! Mein Geber ist von Navman, speziell für meinen Tracker 5110i. ca. 100 Euronen im einschlägigen Versandhandel...
Alt 05.04.2008, 16:19
Hi Stefan!
Hi Michel,
das hier wäre auch ein guter Platz gewesen, unterhalb der Rückenlehne der Rücksitzbank. Da hängt aber mein Automatischer Feuerlöscher. vielleicht muss der dann umziehen
Zur Orientierung: Das Bild ist steuerbordseitig in Fahrtrichtung aufgenommen.
Hits:	735
Größe:	76,8 KB
  #81
Alt 06.04.2008, 10:06
Benutzerbild von ThomasM
ThomasM ThomasM ist offline
Boot: Stingray LX 185 - Suzie Q
547 Danke in 358 Beiträgen
... meine neuesten Errungenschaften.
Nach längerem Hin- und Her habe ich die Flaggenhalter/Stöcke, die mir gefallen. Das Schöne daran ist, dass man die einfach einrasten kann und dass der Halter komplett versenkt ist. Fotos vom eingebauten Zustand kommen noch (kann aber noch 2 Wochen dauern)
Hits:	699
Größe:	80,2 KB
Hits:	699
Größe:	89,2 KB
Und dann kam gestern noch ein Päckchen mit folgendem Inhalt:
Hits:	855
Größe:	44,2 KB
Frage (vor allem an die Bow-Fraktion):
Wo und wie verstaut ihr denn das schwere Zeugs. ich möchte meine beiden Anker (6,5kg für den Plattenanker und 5 kg für einen Faltanker) in den Staukästen der Bow unterbringen (Gewicht vorne ist Gold wert).
Ich will sie aber dementsprechend befestigen, so dass sie mir nicht alles kaputtschlagen. Bitte um Vorschläge und/oder Bilder ...
Ansonsten - bis demnächst auf der Donau
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 06.04.2008, 19:08
Zitat von Stingray195 Beitrag anzeigen
Hi Michel,
Hi Stefan,
habe meinen Feuerlöscher unten links am Cockpit montiert, damit ich auch schnell dran komme
Mit der Rückbank wirst Du auch weiter unten, wo Du Deinen Feuerlöscher montiert hast, Probleme beim Impeller Wechsel bekommen. Oder kommst Du an die Seewasserpumpe ohne die Rückbank demontieren zu müssen?
Mit der Anschlussdose sieht doch klasse aus. Werde mir die Sache ber für kommenden Winter aufeheben. Wenn das Wetter jetzt mal besser wird, wird erst einmal gefahren
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 06.04.2008, 19:14
Hi Thomas,
mit dem Flaggenstock sieht doch gut aus. Habe meinen auch schon fertig gemacht. Habe einen großen (für 2 Flaggen im Ausland) und einen kleineren für die Fahrten im Heimatland.
Hast Du keinen Ankerkasten an Deinem Bowrider? Passen da nicht beide Anker rein? Fahre ebenfalls mit einem Plattenanker mit 30 m Leine und einem Bohranker. Bisher hat das immer genügt
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 06.04.2008, 19:20
Hallo Michel,
leider gibts bei der 185er keinen Ankerkasten, bloß einen grossen Bottich für Eis, da geht aber keiner der Anker rein. Dafür passen in diesen mein gesamtes Tauwerk rein.
Na ja, da werde ich halt noch kreativ werden müssen.
Da gleiche muss ich auch noch für meine beiden 10 Liter Reservekanister finden. Die kommen in die Staufächer in die Bow. Da hab ich schon alles im Kopf. Gibt auch noch Bilder.
Bleibt also noch genug Bastelei über !
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 06.04.2008, 19:21
Benutzerbild von ChristianB
ChristianB ChristianB ist offline
31 Danke in 21 Beiträgen
Hallo Thomas,
ich hab meine beiden Anker (ich hab den gleichen Plattenanker wie du, ist der von Diebold?) im Bodenstaufach, dass eigentlich für Wasserski sein soll, in das aber weder Wasserski noch Wakeboard vernünftig reinpassen.
So habe ich die Anker immer schnell zu Hand, ohne das vorne alle aufstehen müssen die da eventuell sitzen. Die beiden Anker nehmen mit den daranbefestigten Leinen (30 m Bleiankerleine mit Kettenvorlauf am Plattenanker und 25 m normale 12mm Ankerleine am Klappanker) ja auch nicht gerade wenig Platz weg und das Wasser aus den nassen Leinen kann so am besten ablaufen.
  #86
Standard Feuerlöscher
Hi Stefan,
Hi Michel,
der automatische Feuerlöscher sitzt in einer Klemmhalterung und ist schnell rausgenommen. Und ich habe eigentlich nicht so schnell vor, den Impeller zu wechseln
Zusätzlich habe ich im Cockpit noch einen Handfeuerlöscher - da ich an Bord der Grillchef bin, ist das sicherlich nicht die falscheste Maßnahme...
Alt 06.04.2008, 19:45
Zitat von ChristianB Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Hallo Christian,
ja der Plattenanker ist von Diebold. Hast du deine einfach drinliegen oder irgend wie befestigt?? Wenn die nur drinliegen, hast du keine Angst, dass die dir rumschlagen und dir quasi von innen den Rumpf demolierst.
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 07.04.2008, 06:38
@ Thomas: Wie findest Du so was ?
Damit bekommst Du auf jeden Fall Deinen Plattenanker fest Meiner hängt fest im Ankerkasten und einfach nur reinlegen, wäre mir auch zu wenig
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #89
Alt 07.04.2008, 06:46
Hi Michel,
Hi Stefan,
genauso habe ich das auch gemacht. Habe nur einen Handfeuerlöscher unter meinem Cockpit geklemmt. Habe gestern noch was für Dich im Polo Katalog gefunden. Könntest Dein GPS an die Stütze für die Frontscheibe klemmen
Hits: 1134
Größe:  11,1 KB
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #90
Alt 07.04.2008, 07:12
Hallo Michel,
Geht in die richtige Richtung ! Bloß der Preis von ca. 200 € für den Halter ist schon sehr happig.
Trotzdem Danke, ist in jedem Fall Ideeninput.
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 07.04.2008, 11:55
Zitat von ThomasM Beitrag anzeigen
Hallo Michel,
ich war anscheinend heute morgen noch nicht ganz wach habe tatsächlich 19,99 € gelesen Wäre aber auch ein realistischer Preis. Die fast 200,00 EURO sind viel zu teuer
Eine andere Möglichkeit wäre, sich solch eine Halterung an einem verregneten Wochenende selber zu bauen
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 07.04.2008, 12:00
... genau das habe ich mir dann auch gedacht
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 07.04.2008, 12:22
searay searay ist offline
53 Danke in 45 Beiträgen
Anhang 79855
Hallo Thomas,
ist der Anker aus VA? Wenn ja, wo kann man ihn kaufen?
Gruß Franz
Alt 07.04.2008, 12:42
Zitat von searay Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Gruß Franz
Hallo Franz,
jep, der is aus VA. Ich hab ihn leider nicht gekauft, war so zu sagen als Beilage beim Bötchen mit dabei.
Nachfragen kannst du bei Diebold (Stingrayhändler am Bodensee). Die werden dir das Ding wohl auch so verkaufen.
Wie gut er hält, kann ich dir natürlich nicht sagen, jedoch ist er sehr sauber verarbeitet!
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 07.04.2008, 13:10
Hallo Thomas,
vielen Dank für deine Auskunft. Der Anker gefällt mir sehr gut!
Ich warte dann mal deine Erfahrungen ab!
Wir sind auch öfter auf der Donau unterwegs, leider hab ich noch nicht den idealen "Donau-Allround-Anker" gefunden. Von Kehlheim bis Linz hat die Donau nach meiner Erfahrung zwischen Lehm und Felsen alles.
Gruß Franz
Alt 08.04.2008, 10:13
Benutzerbild von christoph
christoph christoph ist gerade online
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.228 Danke in 1.390 Beiträgen
So denn,
ichb bin auch Stingary 200cx fahrer.
Als Flaggebstock benutzen wir seit 2 Jahren das Toplicht. Funzt einwandfrei.
Landanschluss schmeis ich unter die Heckklappe, dort habe ich die Steckdose. Ich vermeide es soweit möglich, weitere Löcher in Boot zu Bohren
Als Sonenschutz haben wir uns ans Bimini noch ein Paar, wie soll man es nennen, Lacken gehängt, welche über Druckknöpfe angebracht sind. So können wir die komplette Front und das Heck am MIttag zuhängen.
Funke ist seit diesem Winter auch eingebaut. Dafür musste das Radio weichen.
GPS hab ich auch, steht links, neben dem Steuerrad, auf der Fläche.
Als Anker benutzen wir den Leichet Fortress mit 3m Kette. Hat bisher am Gardasee und Sardinien beste Darbeit geleistet.
Wer von euch hat ne Ankerwinde eingebaut? Das währe noch ne feine Sache.
Navman Fuel2100 ist diesen Winter eingebaut worden. Funktionstest an Land bestanden, im Wasser steht er noch aus.
Hits:	689
Größe:	40,9 KB
Gruß Christoph
Geändert von christoph (08.04.2008 um 10:27 Uhr)
  #97
Alt 08.04.2008, 10:25
Hallo Christoph,
das Toplich hatte ich mir auch ursprünglich überlegt, wurde aber durch die Fa.Diebold (ohne meine Nachfrage) darauf hingewiesen, gerade das nicht zu machen, da der Kunststoffhalter das nicht lange mitmacht. Wie dein Beispiel aber beweist, zumindest 2 Jahre.
Nach dem ich mir meine Halter mittlerweile gekauft habe und die auch optisch als sehr schön empfinde werde sie eingebaut.
Weitere Löcher wirds aber auch nicht geben (zumindest ist das meine momentane Meinung)
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 08.04.2008, 11:12
Thomas,
da ich zwei Flaggen und den Vereinswimpel führe werden die Üblichen Flaggenstöcke schnell zu kurz, daher das Toplicht.
Gruß Christoph
Alt 08.04.2008, 12:32
Thomas,
Daher bei mir die 2 60er Flaggenstöcke (geht in Summe für 4 Wimpel!)
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 08.04.2008, 14:51
Hi Stefan,
Impellerwechsel?!
ich dachte der sitz im Z-Antrieb?
Gruß Christoph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
