Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 77Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 77 von 77
Alt 30.03.2008, 20:55
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.129 Danke in 4.286 Beiträgen
Zitat von muskelhuber Beitrag anzeigen
Komm leider erst wieder am Mittwoch zum Boot und hab erstmal keine Möglichkeit zum starten.
Nochmal zusammenfassend:
Das Grüne Ding ist der Gleichrichter. Den messe ich durch. Wieviel Spannung sollte ich da ungefähr haben?
Ansonsten nochmal bei min 2000 Umdrehungen und voller Batterie messen. Da kommt am besten eine Spannung von min 13,8 raus.
Da brauchst du nix mehr zu messen-Das Ding ist platt. Die Dinger sind soetwas von empfindlich....Bei mir war es ein loses Plaskabel an der Batterie, reich vollkommen aus. Wenn du trotzdem messen willst: Gelbe Kabel ab und Strippen ran: über 17V Wechselspannung! Wenn du die Kabel ab hast und isolierst, sollte der Motor auch wieder richtig laufen. Dann tauscht du den Glaichrichter aus und alles ist gut. Du kannst auch den Gleichrichter ohmisch durchmssen: ist eine banale Graetz-Schaltung
Nelson Mandela
Alt 30.03.2008, 21:23
Benutzerbild von muskelhuber
muskelhuber muskelhuber ist offline
Boot: Glastron Barracuda
49 Danke in 38 Beiträgen
Mach ich die gelben Kabel ab und mess am Gleichrichter, also am roten Kabel und plus z.B am Rahmen ?
oder
mach ich die gelben Kabel so ab, dass sie nur noch am Gleichrichter montiert sind und mess dort (also Plusstrippe an Gelb und Minusstrippe ans andere Gelb???
Oder rupf ich die gelben Kabel einfach raus und erhäng mich damit?
nur fliegen ist schöner!
Alt 31.03.2008, 12:55
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
[quote=muskelhuber;845402]Mach ich die gelben Kabel ab und mess am Gleichrichter, also am roten Kabel und plus z.B am Rahmen ?
oder
Oder rupf ich die gelben Kabel einfach raus und erhäng mich damit?[/quote]
Hi Muskelhuber,
läuft der Motor sauber und gut und hat die Batterie genug Saft zum starten
Dann lass es wie es ist
Wird deine Batterie nicht geladen bauen einen neuen Gleichrichter ein
Zum aufhängen musst du schon nen Festmacher nehmen, das Kabel ist zu kurz
gruss
Totto
Alt 01.04.2008, 20:21
Eigentlich ist er schon super gelaufen. Bloß irgendwann war die Batterie leer und da kam es mir vor als würde er nicht mehr so rund laufen. Nachdem wir eine Batterie aus dem Auto genommen hatten lief alles wieder super. Hab leider nicht gemessen ob die Autobatterie geladen wurde... Jetzt bin ich natürlich unsicher und in der Garage misst es sich nicht so gut! Heute habe ich mir noch einmal die ursprüngliche Batterie angeschaut, die von mir eingebaut wurde, da der Vorbesitzer mir keine mitgegeben hat. Die hat nur 36 Ah!!! Vorgeschrieben sind eigentlich 70 Ah, wie ich jetzt gehört habe. Vielleicht ist ja doch nur die Batterie schuld...
  #55
Alt 01.04.2008, 21:45
oder
Entschuldige meinen Telegrammstil. Wenn ich mich richtig entsinne,dann kannst du die gelben Kabel nur am Gleichrichter losmachen, oder mit einem Seitenschneider. Letzteres wäre allerdings nicht ratsam
Eine 36 AH Batterie tötet nix, die wird getötet. Aber nur auf Dauer. Und das, gerade weil der Motor keinen Laderegler hat. Wenn du das jetzt alles so lässt, also mit defektem Gleichrichter, dann hast du im Standgas einen unrunden Motorlauf. Die Zündkerzen verkohlen dauernd. Ansonsten wird halt die Batterie nicht mehr geladen.
Nelson Mandela
Alt 01.04.2008, 22:18
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Wie hast Du die Maschine testlaufen lassen??
Hoffentlich in der Garage mit Kübel unter??
Wenn nicht (also einfach trocken angelassen!!) kannst Du gleich den Impeller mittauschen.
P.S. Wenn der Kübel jedoch bereitstand, soll das als Warnung für die Einsteiger stehen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 01.04.2008, 23:16
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
hab ich das richtig verstanden ?? ohne gleichrichter läuft ein AB wie ein sack nüsse??
also hat jeder AB so ein GR damit er rund läuft ?? oder nur die mit e-starter ?
Gruß KLAUS
Geändert von SKULLBULL (01.04.2008 um 23:26 Uhr)
Alt 02.04.2008, 02:52
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
vergiss es einfach, das kann zwar so sein ist aber eher selten, da die zündung eigentlich komplett abgetrennt zu sehen ist (je nach bastler abweichungen möglich ).
so, jetztmal deutlich. aufhören zu labern, messgerät schnappen und an den gelben strippen (eine bitte abtrennen) messen ob ausreichend hohe wechselsannung da ist. am besten aber eine glühlampe ,ca. 18 Watt, an die gelben antüddeln. dann kannst du sofort sehen, ob da etwas leistung kommt (die messgeräte sind so schön hochohmig). die spule sollte so ungefähr um die 5A schaffen. also dicke genug für 18W, darf auch größer sein (nimm 2 ). wenn die leuchtet ist der gleichrichter platt, wenn nicht ist die lichtspule platt. macht da nicht eine staatsaktion draus, du wirst hier noch 300 gute tips kriegen, fang einfach bei einem an.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 02.04.2008, 08:02
Hallo Skullbull,
da sollten 2 gelbe Kabel unter dem Schwungrad raus kommen, die sind von der Lichtspule, entweder enden die einfach oder gehen auf ein Teil mit 3 Anschlüsse, das wäre dann der Gleichrichter da sollten die 2 gelben Leitungen und eine rote Leitung angeschlossen sein, rot ist + Masse geht irgend wo auf den Motor
wenn du keinen Gleichrichter dran hast, was ich nicht glaube, könnte ich dir einen neuen Orginalen überlassen,
auf dem Bild das Teil in der Mitte ist ein Gleichrichter
meinsde das ding im roten kreis ?? hab ich nu doch nen gleichrichter ???
rechts kommen 3 kabel vom motor und links ist unten von diesem kasten ist das kabel angeschlossen was zum akku geht.
die 2te ader des akkukabels geht irgendwo auf motormaße.
Hits:	167
Größe:	53,7 KB
Gruß KLAUS
Alt 02.04.2008, 20:21
Da hab ich ja was losgetreten!!! Staatsaktion... Kann leider diese Woche nicht messen und sitz natürlich auf Kohlen... Einfach weitere Verzweiflungsfragen ignorieren...
Alt 02.04.2008, 22:39
Hallo SKULLBULL,
das Teil rechts unter dem roten Kreis sieht viel versprechend aus, kannst du das mal größer machen
Alt 02.04.2008, 22:57
Akki Akki ist gerade online
55.378 Danke in 18.502 Beiträgen
So sieht das übrigens bei einem Merc aus, wenn man keine Lust hat über
90 Euro auszugeben und lieber ein 1,60€ Teil mit doppelten Leistungsdaten
verbaut. Läuft viele Jahre klaglos...
Hits:	205
Größe:	56,6 KB
ID:	79419   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	77,8 KB
ID:	79420   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	14,7 KB
  #63
Alt 02.04.2008, 23:01
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Nun verrate uns mal wo den Tipp mit dem standard Gleichrichter her hast.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.04.2008, 23:03
Ich glaube es war mein Meister, als ich 1984 in Ausbildung war...
Alt 02.04.2008, 23:07
Aber nicht zu vergessen, zur vernünftigen Batterieladung habe ich noch
die se preiswerte Elekrtonik mit fein einstellbarer Ladeschlußspannung
dazwischen gehängt. Endlich war Ruhe mit Batterieproblemen und
durchgebrannten Birnen..
Gibts bei Conrad für unter 20 Piepen...
Hits:	197
Größe:	24,0 KB
  #66
Alt 02.04.2008, 23:16
Hallo SKULLBULL,
ich mach morgen mal bessre fotos
Gruß KLAUS
Alt 03.04.2008, 06:43
moin,
der lader von conrad ist nicht das gelbe von´s ei, nehm besser den solarladeregler von reichelt mit der automatischen eingangsspannungserkennung (12/24 volt). der von conrad schaltet einfach bei erreichen der eingestellten spannung ab, aber der ist bestens zur überwachung auf unterspannung geeignet.
bis denn
Alt 03.04.2008, 07:57
Gruß KLAUS
Alt 03.04.2008, 09:38
moin,
na also, auch dich kriegen wir noch auf ein zimmer .
bis denn
Alt 03.04.2008, 11:05
ich hab nu mal in meinen AB trööt nen grosses bild gelodet
und danke an ralf für die zeichnung für den 25er
-jips sowas auch für den 5er?
Gruß KLAUS
Alt 03.04.2008, 21:06
Also: Habe heute den Gleichrichter gemessen. Hatte so um die 30 Volt und die Batterie hat von 12,9 in 1 Minute auf 13.2 geladen! Müsste also alles passen??? Warum war dann meine Batterie auf See nach ein paar Stunden leer? Kann das mit Überladung zu tun haben?
Natürlich ist gleich das nächste Missgeschick passiert! Hatte den Aussenboarder in einer Wanne und unter all dem Messen war das Wasser schnell weg und es hat schön geraucht! Hauptsächlich aus dem oberen Loch und aus der Öffnung aus der das Wasser spritzt. Hab den Impeller erst wechseln lassen. Habs dann nochmal getestet und Wasserstrahl ist noch da...
Meint ihr er hat sehr gelitten? Würdet ihr ihn wieder wechseln lassen? Welches Loch ist eigenlich der Auspuff? Oben oder unten?
Geändert von muskelhuber (09.08.2008 um 10:12 Uhr)
Alt 03.04.2008, 21:08
Ähhh...Die Bilder sind falsch hier...
Alt 03.04.2008, 21:09
Alt 03.04.2008, 21:51
Hallo muskelhuber,
wenn du noch einen Kontrollstrahl hast würde ich den Impeller drin lassen
Alt 04.04.2008, 00:01
Zitat von hartmut2801 Beitrag anzeigen
moin,
Kannste bei ner Eingangsspannung von 40-90 Volt vergessen, hab alles durchprobiert, die Relais-Lösung war's dann. Begrenzen tut die Batterie schon.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
